lence
Farben braun/rot eher rot
23. Mai 2016, 22:52
ich habe alles soweit nach der Anleitung hier hinbekommen. Habe jetzt Amiblight mit Libreelec und Recalbox im Dualboot. Alles funktioniert einwandfrei. Das einzige was stört ist dass der externe Grabber die farbe braun/organge eher als rot anzeigt. Hat jemand eine Idee wie man das anpasst?
meine hyperion.config.grabber.json Datei sieht folgendermaßen aus:
      "rate"     : 1000000,
   /// COLOR CALIBRATION CONFIG
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "saturationGain"   : 1.0500,
               "luminanceGain"      : 1.0000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
BERLINHIMMEL
24. Mai 2016, 00:09
Hast du bereits eine Kalibrierung durchgeführt?
Eine schöne Angabe wie das funktioniert, gibt es vom Entwickler selbst. Dort kannst du auch entsprechende Dateien laden mit den passenden Farbmustern wie rot, blau grün etc. sowie den Grauwerten.
https://hyperion-project.org/wiki/Farbkalibrierung
Die Farb Kanal Anpassung ist etwas Tricky oder ich hab ne weile gebraucht um sie richtig zu verstehen. Und zwar war bei mir immer ein gewisser Farbstich drin und ich habe den Wert so weit verändert, dass irgendwann ein neuer leichter Farbstich kam (z.B. rot nach grün). Der Kniff ist es, den Wert zwischen diesen beiden Farbwechseln zu erwischen.
Bevor du aber die Farbwerte richtig kalibrieren willst, empfehle ich unbedingt auch die Helligkeit den persönlichen Wünschen anzupassen.
Eine zweite Möglichkeit kann es sein, dass der bei der RGB Byte Reihenfolge im Reiter "Allgemein" von HyperCon den Wert von RGB auf eine andere Reihenfolge ändern musst. Bei mir ist es z.B. RBG, kann aber bei dir anders sein. Also mal umstellen, Pi neustarten und ausprobieren.
lence
24. Mai 2016, 20:23
Das war's! Die Farbkalibrierung habe ich nie ordentlich hinbekommen. Die von dir gepostete Anleitung macht die Kalibirierung viel einfacher! Vielen Dank :) Jetzt sieht mein braun auch endlich braun aus :)
brindosch
25. Mai 2016, 13:45
Gern geschehen ;)
Hyperion-Project Maintainer
Tutorial: RPi 3 Mediacenter + Ambilight + ohne löten + in 1-2 Stunden zum selber basteln!
https://goo.gl/11Kzvv
