Ravebaby
LEDs werden nicht angesteuert
5. Jun 2016, 00:09
Ich habe "Raspberry Pi 3 Tutorial – Teil 1" durchgearbeitet. Ergebnis ist leider: Ein paar der LEDs (4-6 leuchten, da sie mit Strom versorgt werden) werden jedoch nicht vom PI angesteuert, wechseln nicht die Farbe.
Leider ist das Paket mit den Eckverdbindern verloren gegangen, weshalb ich den LED Strip noch nicht geteilt habe. Allerdings müssten die LEDs ja unabhängig davon angesteuert werden. Die Hyperion Konfig habe ich auf den geplanten Einsatz ausgerichtet (Zahl der LEDs bereits abgemessen und verteilt)
Angelehnt an Euren "[Hilfestellung] Dein Ambilight funktioniert nicht?" Eintrag nun folgende Infos zu meiner Konfig:
1.
Verwende die "LED WS 2801" aus diesem Set: http://www.ebay.de/itm/361567142835?_tr ... EBIDX%3AIT
2.
siehe Anhänge
3.
hdmi_force_hotplug=1
# Mehr USB-Power
max_usb_current=1
4.
   /// DEVICE CONFIGURATION
      "rate"     : 250000,
   /// COLOR CALIBRATION CONFIG
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "luminanceGain"      : 1.0000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   /// SMOOTHING CONFIG
         "time_ms"         : 100,
   /// NO V4L2 GRABBER CONFIG
   /// FRAME GRABBER CONFIG
   /// BLACKBORDER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   /// KODI CHECK CONFIG
      "grabMenu" : false,
   /// BOOTEFFECT CONFIG
   /// JSON SERVER CONFIG
   /// PROTO SERVER CONFIG
   /// EFFECT PATH
         "/opt/hyperion/effects"
   /// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
   /// LED CONFIGURATION
5. Screenshots HyperionConfig Tool siehe Anhang
6. LEDs noch nicht am TV montiert, da fehlende Eckverbinder, werde jedoch unten in der Mitte starten, ohne Lücke, im Uhrzeigersinn
7. Steuerung mit der Hyperion Free App unter Android funktioniert nicht, bekommt keine Verbindung zum Server. Hab es mit der IP vom PI und dem Port 22 versucht (richtiger Port?)
8.
mediaPi:~ # killall hyperiond
mediaPi:~ # /storage/hyperion/bin/hyperion.sh /storage/.config/hyperion.config.j
son
-sh: /storage/hyperion/bin/hyperion.sh: not found
mediaPi:~ #
Ich hab auch das Image aus dem Hilfethread auf einer separaten SD installiert "Ambilight testen - Fertig eingerichtetes Kodi-Image als Download"
Ergebnis: die 4-6 LEDs leuchten genauso wie davor, der Rest bleibt schwarz, kein Farbwechsel. Keine sichtbare Ansteuerung, kein Ansteuern aller LEDs beim Starten von Kodi, nix passiert :( :( :( :(
Hab das Ganze auch noch mit der Grabber Anleitung und Konfig versucht: Selbes Ergebnis. Muss irgendwie an der Hardware liegen?! Hab die originalen Steckverbinder verwendet und nicht gelötet - müsste aber doch auch funktionieren?!
Danke Euch für Eure Hilfe im Voraus!!
Viele Grüße
Zuletzt geändert von Ravebaby am 5. Jun 2016, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Ravebaby
5. Jun 2016, 01:40
Detailansicht der Steckverbinder. Beim Originalpost hat er nicht mehr Bilder als 5 angenommen.
cenyal
5. Jun 2016, 05:58
Im Bild erkennt man nicht so richtig, aber es sieht so aus als würdest du die LEDs am verkehrten Seite angeschlossen.
Normaleweise anschluß am ende ist für weiteren LED stripe zu verbinden. Und masse muß auch zum Pi.
Avalox2k
5. Jun 2016, 10:14
1. Roll den Stripe mal ab, ob überhaupt die Richtung stimnt
2. Kontrolliere wie die Farben der Kabel am Stripe sind. Das macht jeder hersteller wie er will
3. In deiner hyperion Config fehlt der Haken bei internal Grabber
Gesendet von meinem Galaxy S6 Edge+ mit Tapatalk
Ravebaby
5. Jun 2016, 11:29
cenyal hat geschrieben:Im Bild erkennt man nicht so richtig, aber es sieht so aus als würdest du die LEDs am verkehrten Seite angeschlossen.
Ich habe die LEDs an der inneren Sete ansgeschlossen, das müsste richtig sein.
Auf dem Anleitungsbild sehe ich was Du meinst. D.h. der (-) Stromanschluss müsste AUCH auf den 9er Pin des Pies?!
Dann kann ich aber nicht weiterhin mit meinen Plastiksteckadapern arbeiten, oder? D.h. es muss das GND Kabel zwischen Pi und Stripe und das (-) Kabel zwischen Netzteil und Pi. Dann hätte ich zwei Kabel die beim 9er Pin des Pi ankommen, richtig? Muss ich die dann beide dran löten? Auf den weiteren Erklärungsbildern
schaut das aber schon so aus, als müsste das (-) Kabel vom Netzteil auch zum Stripe, oder? Wie mach ich das dann am besten? Und es schaut auf den Bildern auch so aus, als würd nur EIN KABEL beim 9er Pin des Pies ankommen... Namlich nur das GND Kabel und NICHT das Stromkabel:
Ravebaby
5. Jun 2016, 11:50
Avalox2k hat geschrieben:1. Roll den Stripe mal ab, ob überhaupt die Richtung stimnt
Wie kontrolliere ich, wie die Farben der Kabel am Stripe sind? Ich hab doch extra den Stripe der in der Anleitung empfohlen wird genommen?
Hab ich abgeändert. Neue Bilder und neues Configfile sind meinem Originalpost hinzugefügt.
Avalox2k
5. Jun 2016, 12:06
Na einfach schauen welches Kabel wo am Stripe ist. Ist doch an jedem Anschluß die Bezeichnung dran.
cenyal
5. Jun 2016, 12:23
Ravebaby hat geschrieben:
Und innere von Strip ist nicht der Anfang sondern ende..
siehe hier : Richtungspfeil --->
Zuletzt geändert von cenyal am 5. Jun 2016, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ravebaby
5. Jun 2016, 13:07
Jup, Du hast Recht. Meine gesteckten Kabel sind an der falschen Seite angebracht, siehe beigefügtes Bild. Super schade, dachte ich komme ohne Löten aus. Für die Verbindung der 4 Kabel hab ich mir ja Eckverbinder geholt. D.h. ich muss nun die vier Kabel an den Anfang meines LED Stripes löten. Könnte ich dazu auch das kurze Kabel das ich auf meinem Bild an den Anfang des Stripes gelegt habe verwenden? Die drei linken Kabel mit dem Stripe verbinden und dann könnte ich meine Steckverbinder am Pi beibehalten?
Was ich aber immer noch nicht zusammen bekomme: Laut diesem Bild
muss ja sowohl der GND Anschluss vom Stripe, als auch der (-) Anschluss vom Netzteil an den 9. Pin vom PI angeschlossen werden. Wie soll das denn gehen? Beide Kabel an den 9. Pin löten? Schaut für mich aber auf den anderen Bildern der Anleitung nicht so aus.
cenyal
5. Jun 2016, 13:25
So musst du anschliessen. habe schnell gemalt :)
Und das kabel im Bild kannst du verwenden..
Avalox2k
5. Jun 2016, 13:29
Wo die Kabel zusammen laufen ist doch Wurst. Entweder am pi 9 oder am Stripe oder am Netzteil.
Den Stecker kannst du nehmen, must nur aufpassen, wenn sich die Kabelfarben drehen sollten.
Ein paar Löterfahrungen sammeln ist auch nicht schlecht, da viele schon Probleme mit diesen komischen Eckverbindern hatten und dann doch gelötet haben.
Ravebaby
5. Jun 2016, 13:37
cenyal hat geschrieben:So musst du anschliessen. habe schnell gemalt :)
Lieben Dank Dir. Nun hab ich es endlich verstanden ;) D.h. ich muss nun wohl löten :) Ich kann das GND Kabel und das (-) Kabel dann einfach aufeinander löten?
Das Stromkabel des LED Stripes in (+) kann einfach so bleiben, oder?
Kann ich das (-) Stromkabel vom Stripe einfach abknipsen und für die Verbindung zwischen Netzteil und der anderen Seite des Stripes verwenden? D.h. das (-) Stromkabel ist am Beginn des Stripes befestigt, das (+) Kabel am Ende des Stripes, richtig?
BERLINHIMMEL
5. Jun 2016, 14:23
Also die Stromzufuhr ist im Grunde sehr einfach. Die Grafik ist da tatsächlich etwas verwirrend, wenngleich auch auf anderer Seite korrekt.
Wie jedes "Stromgerät" hat auch der LED Stripe nur einen Plus und Minuspol, welcher blöder weise so nicht kenntlich gezeigt ist, weil der Minuspol sich schlicht GND nennt. Der Pluspol ist wiederum deutlich gekennzeichnet als 5+V.
Heist konkret... Lege einfach zwei Kabel an das Netzteil, davon eines für Minus und eines für Plus. Plus kommt an +5V und Minus kommt an GND. Fertig.
Vom Pi selbst müssen nur drei Kabel weggehen zum Stripe, in deinem Fall eben das rote, grüne und blaue Kabel.
Ravebaby
5. Jun 2016, 14:39
Ja genau, dh am GND Anschluss am Anfang des Stripes sind 2 Kabel: Strom und GND.
Und das dann der (-) Anschluss am Anfang und der (+) Anschluss am Ende des Stripes sind ist Wurst, oder? Hauptsache dran?
Ravebaby
5. Jun 2016, 17:00
lieben Dank schon einmal für all die Unterstützung!
Wir haben nun (wie auf dem Bild gemalt) gelötet.
Siehe angehängte Bilder.
Resultat: Beim Hochfahren des Pi mit Kodi leuchten ca. 6 LEDs einfarbig.
Sobald ich beginne einen Film wiederzugeben leuchtet nur noch die allererste LED am Stripe.
Ich werd noch irre, was ist nun schon wieder verkehrt?
Danke Euch schon einmal!!
