toptac
von 400 LED´s leuchten nur die ersten 80
11. Jul 2016, 16:39
Hallo Gemeinde,
habe es endlich geschafft mein Ambi zum laufen zu bekommen.
LED Strip APA102 mit 96 pro Meter
Es funktionierte alles perfekt, doch auf einmal leuchten nur noch ca. die ersten 80 LED's.
Es wurde nicht verstellt oder neu eingespielt oder so.
Hab die nächste nicht leuchtende LED mal nachgelötet, vielleicht kalte Lötstelle, aber kein Erfolg.
Hat jemand eine Ahnung?
12. Jul 2016, 07:07
Moin,
poste mal bitte deine hyperion.config.json
toptac
12. Jul 2016, 11:39
Moin,
wie kann ich die hier anhängen?
12. Jul 2016, 11:43
Unten auf Vollständigen Editor gehen und dann einfach den Inhalt der Datei hier anfügen und in einen CODE Block setzen.
toptac
12. Jul 2016, 13:53
da kommt eine Fehlermeldung, dass der Text zu lang ist und zu viele Zeichen hat
12. Jul 2016, 13:58
Dann lad die Datei irgendwo in die Cloud, DropBox, Google Drive oder so..
Oder Pack das Ding in ne ZIP-Datei und häng als Datei hier an :)
toptac
12. Jul 2016, 14:14
ahh, klar ;)
bitte
hyperion.config.json.zip
(4.75 KiB) 116-mal heruntergeladen
12. Jul 2016, 14:16
Sieht ja erst mal Okay aus.
Du hast nachgelötet steht da? heißt das die LEDs funktionieren exakt nach einer Löststelle nicht mehr oder mittendrin im Stripe?
bei Ersterem muss es ja nicht die LED danach sein die einen defekt aufweist sondern es kann auch die letzte sein, die noch funktioniert.
toptac
12. Jul 2016, 14:32
die Strips sind ca. 50 cm lang, dann kommt erst eine Stelle, an der man sie zusammenfügen/abschneiden kann. Also nicht nach jeder LED.
Die letzte LED die leuchtet ist mitten in so einem Strip und ich habe die unmittelbar folgende nicht leuchtende nachgelötet. Aber kein Erfolg.
Das Komische ist, es hat ja schon komplett funktioniert. aber auf einmal nicht mehr :(
