Moin,
ich dachte ich versuch mich mal am Ambilight- Projekt.
Mein aktuelles Problem ist, dass nicht alle LEDS angesteuert werden können.
Ich habe die WS2801 gekauft, welche ich damm schon in mehrere Teile unterteilt und mit einander verbunden habe.
Ab einer gewissen Stelle zum Ende eines Stripe-Teils leuchten alle nachfolgenden LEDs nur weiß. Ich vermute nicht, da es an meinen Verbindungen zwischen den Streifen liegt, da es wie gesagt innerhalb eines Streifens losgeht.
Nach ein bisschen googlen, fand ich eine vermeintliche Lösung, dass ein Teil irgendwo nicht richtig sitzt. Dabei habe ich auch herausgefunden, dass es anscheinend zutrifft, da ein Wackelkontakt vorhanden zu sein scheint:
https://drive.google.com/file/d/0B1hKz1 ... sp=sharing
Also habe ich heute versucht LEDS auszutauschen. Zuerst habe ich nur die erste kaputte ausgetauscht. Nachdem Alles zusammengelötet war, war das Problem immernoch da. Dann dachte ich mir, dass ich wohl die falsche erwischt habe. Anschließend habe ich 4 LEDs abgeschnitten, 2 letzten funktionierenden und die ersten 2 kaputten. Nachdem dran löten war das Problem aber leider immer noch da. Der neu gelötete Teil funktioniert auch nicht richtig. obwohl es auch leicht Orange-Töne ausstrahlt und manchmal flackert, wenn ich in der Hyperion App die Farben wechsel. Es leuchtet schon mal nicht mehr weiß, aber auch noch kaputt.
Nach ändern zu den Rottönen mit HIlfe der App:
Die Frage ist, was kann ich noch machen? Kann es an einer falschen config liegen, oder wirklich an den LEDs ?
Muss ich jetzt so oft austauschen, bis es irgendwann klappt? Die 4 neuen LEDs hätten doch funktionieren müssen, oder nicht? Jetzt leuchten sozusagen 2 weniger richtig.
