KasiNB
Ambilight verkehrte Farben im video.... Converter?
4. Sep 2016, 13:14
Hallo Com,
ich habe das Problem das die Farben total verkehrt sind oder halt zu intensiv. leichtes braun is feuerrot, leichtes blau bzw. hellblau is knallblau!
Habe meine Farben mit Testbildern ausgelotet, auf den Bildern is alles korrekt ausser wenn ein video läuft, ist alles falsch an färben!
Hier hatte schon mal ein user einen Thema dazu eröffnet und bei ihm war es der Converter, ich wollte mir nun auch einen neuen bestellen nur leider antwortet dieser user nicht mehr!
könnt ihr mir einen Empfehlen ?
die ist mein jetziger ,
https://www.amazon.de/gp/product/B01AG0MDY4/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Ich habe übrigens mit der config meines Wissens schon genug gespielt, Pal zu NTSC, sämtliche farbwerte alles ohne erfolg!
Mit freundlichen Grüßen aus MV
5. Sep 2016, 17:01
ohne zu wissen was dein Zuspieler ist, also BD Player, TV, AVR, Konsole kann man dir das nicht wirklich beantworten..
Auch fehlt ein Screenshot direkt vom Grabber wie hier in Beitrag 2 beschrieben.
viewtopic.php?f=8&t=836
der Konverter sollte aber nicht das Problem sein.
KasiNB
5. Sep 2016, 21:17
Okay danke mach das morgen morgen fertig !
Zuspieler ist Apple TV 4
.....nabend :D
habe endlich zeit gefunden,,,,,
also wie gesagt mein Zuspieler ist ein Apple TV 4......ich habe nun ein screenshot gemacht mit pi 2 als quelle also nicht Apple tv 4.....
das hat mir der Terminal ausgespuckt und hier ist auch der screen shot....
hyperion-v4l2:
version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
build time: Jul 25 2016 06:54:40
V4L2GRABBER INFO: pixel format=UYVY
V4L2GRABBER INFO: started
V4L2GRABBER INFO: stopped
beste grüsse.....ich hoffe ihr könnt mir helfen,,,
und das ist als quelle Apple TV 4
hyperion-v4l2:
KasiNB
11. Sep 2016, 20:41
So nun habe ich mal noch Fotos gemacht wenn ich "Testbilder" einblende! Dann passen die Farben!
Aber beim letzten Bild läuft ein Video!
Man achte auf die Farben sie passen leider garnicht mehr !
12. Sep 2016, 10:27
Vom letzten Bild brauchen wir jetzt einen Screenshots vom Grabber (während das Video auf Pause steht z.B.) um dem vergleich zu sehen was da überhaupt ankommt!
KasiNB
12. Sep 2016, 13:33
tach auch,,,,:)
okay habe ich jetzt getan,,,,,
video lief, hier noch mal ein screenshot, bevor ich alles in den Terminal eingab!
Der Befehl im Terminal klappte erst beim 2ten versuch, im ersten stand "Frame to small" dann musste ich den Prozess stoppen da er nicht mehr aufgehört hat!
hyperion-v4l2:
beste grüsse
12. Sep 2016, 13:38
Wir brauchen den Screenshot am Grabber, nicht ein Foto mit deinem Handy vom TV.
Also die screenshot.png die du mit putty erstellt hast! :)
KasiNB
12. Sep 2016, 15:10
Ah okay Moment
12. Sep 2016, 15:40
sieht eigentlich okay aus, dann kann ja nur noch deine hyperion.config.json bzgl der Farbanpassung völlig verstellt sein.
bitte mal die Datei hier posten.
KasiNB
12. Sep 2016, 17:04
danke für eure mühe :)
forum.zip
(5.45 KiB) 603-mal heruntergeladen
KasiNB
19. Sep 2016, 13:30
hy....niemand mehr eine Idee für mich?
20. Sep 2016, 08:47
Liegt vielleicht daran, dass viele keine zip-Dateien von Unbekannten herunterladen und öffnen. Ich tue das jedenfalls nicht. Ich denke deine Chancen sind größer, wenn du die Informationen einfach in deinen Beitrag einfügst, so wie das die meisten Leute hier machen.
KasiNB
28. Sep 2016, 18:30
hallo Arminius, okay daran habe ich natürlich nicht gedacht :D
ich poste den jetzte hier den Inhalt meiner hyperion.config.json, hoffe das ist okay so...
// Created with HyperCon V1.01.1 (23.03.2016)
      "name"       : "MyPi",
      "rate"     : 250000,
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "saturationGain"   : 2.0000,
               "valueGain"      : 2.4400
               "luminanceGain"   : 1.0000
               "gamma"        : 5.0000,
               "blacklevel"   : 0.0000,
               "whitelevel"   : 1.0000
               "gamma"        : 5.0000,
               "whitelevel"   : 0.6300
               "gamma"        : 5.0000,
               "whitelevel"   : 0.6800
      "threshold" : 0.01,
      "effect" : "Knight rider",
      "duration_ms" : 6000,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
   ///   * priority     : The priority of the frame-gabber (Default=900) HINT: lower value result in HIGHER priority!
      "priority" : 900
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : true,
//       "enable3DDetection" : false
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=800]
      "cropRight" : 10,
      "cropTop" : 10,
      "cropBottom" : 15,
         "hscan" : { "minimum" : 0.9655, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9310, "maximum" : 0.9655 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8966, "maximum" : 0.9310 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8621, "maximum" : 0.8966 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8276, "maximum" : 0.8621 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7931, "maximum" : 0.8276 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7586, "maximum" : 0.7931 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7241, "maximum" : 0.7586 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6897, "maximum" : 0.7241 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6552, "maximum" : 0.6897 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6207, "maximum" : 0.6552 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5862, "maximum" : 0.6207 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5517, "maximum" : 0.5862 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5172, "maximum" : 0.5517 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4828, "maximum" : 0.5172 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4483, "maximum" : 0.4828 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4138, "maximum" : 0.4483 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3793, "maximum" : 0.4138 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3448, "maximum" : 0.3793 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3103, "maximum" : 0.3448 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2759, "maximum" : 0.3103 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2414, "maximum" : 0.2759 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2069, "maximum" : 0.2414 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1724, "maximum" : 0.2069 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1379, "maximum" : 0.1724 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1034, "maximum" : 0.1379 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0690, "maximum" : 0.1034 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0345, "maximum" : 0.0690 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0345 },
beste Grüsse Kasi
KasiNB
29. Sep 2016, 15:02
Hy com
Kann sich das Vllt mal jemand anschauen ? Ich wollte das heute nochmal in Angriff nehmen.
Gruß Kasi
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
29. Sep 2016, 15:05
Ich finde deine "hsv" zu hoch.
Außerdem scheint mir bei "rot" den Weißwert zu hoch bzw bei den anderen beiden Farben zu niedrig.
Ich für meinen Teil habe an den Standardwerten nicht ein bisschen verändert.
