mckotte
Ambilightfarben stimmen nicht
24. Okt 2016, 14:30
ich bin neu hier und habe das System mal an meinem Fernsehr verbaut.
Habe die W2801 LED´s verbaut und alles andere aus der Anleitung genommen.
Die LED´s leuchten aber weiß ist z.B. pink und blau ist grün und umgekehrt.
Anbei ein paar Bilder und Scrrenshot`s
mckotte
24. Okt 2016, 14:35
Habe das Testimage installiert.
Die LED´s fangen von vorn rechts unten in der Mitte an.
Hier die config:
/ Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
"luminanceGain" : 1.0000,
"time_ms" : 100,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.0,
// KODI CHECK CONFIG
"grabAudio" : false,
"grabPause" : true,
"grabScreensaver" : false,
"effect" : "Rainbow mood",
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen...
Danke euch schon mal im Voraus...
hier noch die Screenshot´s
pauk2
25. Okt 2016, 09:03
Hi hast du schon mit "RGB Byte Reihenfolge" verändert? Hat das selbe Problem mit den APA Leds. Müsste auf BGR stellen
mckotte
25. Okt 2016, 10:32
Hi, ja die Reihenfolge habe ich mit allen Profilen probiert. Blau ist jetzt blau aber grün ist immer noch blau uns weiß ist pink.
Rot passt und blau wie geasgt auch.
HILFE!!!!
mckotte
26. Okt 2016, 21:51
Keiner eine Idee???
Stehe echt aufm Schlauch...
