ich schilder mal mein Problem.
Ich habe mir nach der Anleitung auf dieser Seite ein Ambilight aufgebaut. Es funktionierte alles wunderbar (ca 1/2 Jahr).
Dann bin ich in den Urlaub gefahren und habe mir danach vorgenommen alles mal etwas umzustellen (ich besitze zwei Raspberry Pis). Es sollte also alles über eine zentrale DB laufen. Da ich bei meinem zweiten Pi Bluetooth Kopfhörer angeschlossen habe muss ich die aktuelle Beta OpenELEC 7 nutzen. Um eine reibungslose Funktionalität zu gewährleisten (was die DB Funktion angeht) musste ich bei meinem anderen Pi auch OpenELEC 7 installieren.
Dann wollte ich mal wieder einen Film mit Ambilight schauen und auf einmal lief es nicht mehr. Heute habe ich mir dann vorgenommen mal alles zu kontrollieren und zu reparieren aber es gibt einfach kein Signal von sich (Ich habe die Anleitung komplett nochmal neu von Anfang bis zum Ende durchgeführt)
Die Konfigurationen hatte ich ja noch (liefen ja ohne Probleme). Aber mein aktueller IST Zustand lautet: Die erste LED leuchtet und dann passiert gar nichts mehr. Ich bin echt am verzweifeln. Habe mittlerweile jede Lötstelle nochmal nachgelötet und auch jedes Kabel ersetzt.
Kann es Probleme mit OpenELEC 7 zusammen hängen, hat noch jemand das Problem?
Bitte um Hilfe
Danke für jede Antwort und Gedankenanstoß
- Meine erste LED befinden sich in der unteren Reihe mittig nach links laufend (von der Rückseite aus gesehen)
- LEDs die ich verwende sind die WS2801 von AliExpress
Was passiert wenn folgender Befehl ausgeführt wird
killall hyperiond
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.jsonCode: Alles auswählen
.json
Hyperion Ambilight Deamon (471)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 128]
"colorOrder" : "rbg",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100; updateDelay=0
EFFECTENGINE ERROR: no effects found, check your effect directories
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow s wirl fast on channel 0
EFFECTENGINE ERROR: effect Rainbow swirl fast not found
failed
DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 720x480
BORDER SWITCH REQUIRED!!
Meine hyperion.config.json:
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.2500,
"valueGain" : 2.0000
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 1.8900,
"whitelevel" : 0.9200
"gamma" : 1.8700,
"whitelevel" : 0.3100
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.1900
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9583 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9167 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7917 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7083 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5833 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5417 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4583 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4167 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2917 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2083 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0833 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0417 }
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"threshold" : 0.01
"/opt/hyperion/effects"
"frequency_Hz" : 10.0
// "port" : 19333
Meine config.txt
arm_freq=1000
core_freq=450
sdram_freq=450
over_voltage=2
# hdmi_force_hotplug=1
dtoverlay=lirc-rpi
