ich habe die Anleitung Schritt für Schritt befolgt.
Leider leuchten nur vereinzelte LED`s. Ich habe bei jeder Ecke die SPannung gemessen und diese hat überall 5 Volt.
Habe jetzt auch beidseitig angespeist.
Ich habe auch das Testimage ausprobiert, ohne Erfolg.
Zu den Punkten:
1.) Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
https://www.aliexpress.com/item/LED-WS2 ... 0.0.lotkg9
Also WS2801
2.) deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
Ich weiß, dass die Verkabelung vom PI zum Stripe nicht sauber ausschaut. Ist aber alles auf Durchgang geprüft.
Netzteilverkabelung ist auch korrekt.
3.) deine /boot/config.txt
# hdmi_force_hotplug=1
4.) deine hyperion.config.json
"saturationGain" : 1.2000,
"luminanceGain" : 1.2000,
"time_ms" : 100,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.01,
// KODI CHECK CONFIG
"xbmcAddress" : "192.168.0.50",
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }
4.) Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
5.) Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
unten links
6.) Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
nein, Hyperion App (free) sagt immer "unable to connect to server IP:19444
7.) die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
# OpenELEC #
# http://openelec.tv #
OpenELEC (official) Version: 6.95.3
kodi:~ # killall hyperiond
kodi:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.jso
n
Hyperion Ambilight Deamon (549)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 80]
Password:
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100; updateDelay=0
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow s wirl fast on channel 0
CINFO: Application closed with code 0
KODICHECK INFO: Kodi Disconnected
Danke und hoffe auf Hilfe!
