Sven1986
Ambilight funktioniert nicht
23. Nov 2016, 10:21
Okay alles klar. Vielen Dank für die Hilfe.
Muss ich dann für jedes der 6 Konstellationen wieder eine neue Datei erstellen?
Sven1986
23. Nov 2016, 10:27
Oder kann ich die in der Textdatei ändern und dann abspeichern?
23. Nov 2016, 13:01
Was meinst du denn mit 6 Konstellationen? Falls du damit BGR, RBG, GRB usw meinst, dann ist die Antwort immernoch NEIN. Die Buchstaben stehen für
R=Rot
B=Blau
G=Grün
Jeder Stripe kann eine unterschiedliche Byte-Reihenfolge haben. Falls also die Farben vertauscht sind, dann kannst du das darüber ändern. Steht genau so im Tutorial:
Wenn du Ambilight für alle HDMI-Quellen baust, dann benötigst du am Ende genau 3 Konfigurationsdateien. Auch diese Info steht im Tutorial:
Das hat aber mit der Byte-Reihenfolge überhaupt nichts zu tun.
Sven1986
23. Nov 2016, 13:09
Ja die Rgb, brauchen usw stehen ja auch in den. Json Textdateien aufgeführt. Ich meine es so das ich in dieser Textdatei das einfach ändern kann und dann speichern und dann das raspberry neu starten. Oder halt für jedes der 6 bis es passt wieder eine neue Json Datei anfertigen über Hyperion
23. Nov 2016, 13:56
Du kannst das auch manuell in der Textdatei ändern, soweit ich weiß.
23. Nov 2016, 14:33
An dieser Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es mit der neuen Version von HyperCon wesentlich einfacher ist, ein Ambilight mit externem Grabber aufzubauen. Dieses ganze Getüdel mit den verschiedenen json Dateien entfällt und auch ein umschalten mittels der Favoriten-Scripte entfällt. Ob der Film nun über HDMI oder Kodi kommt ist Hyperion nun völlig egal. Ambilight funktioniert immer !
Also, gerade Anfänger sei empfohlen, das neue HyperCon und die neue daraus resultierende json datei zu nehmen.
Hier der Link zum Download: https://github.com/hyperion-project/hypercon
Sven1986
23. Nov 2016, 15:14
Das heißt könntest du es mal erklären?
LG
23. Nov 2016, 17:07
Mit der neuen HyperCon richtest du beide Grabber, den externen für HDMI und den internen für Kodi gleichzeitig ein. Du erhälst also nur eine hyperion.confog.json. Die Hyperion Software auf dem RPi erkennt nun von allein, über welchen Grabber ein Videosignal anliegt und stellt das Ambilight entsprechend dar. Du musst also selber nichts mehr tun.
Solllte über den internen Grabber und den externen Grabber gleichzeitig ein Video anliegen, wird das Video an Ambilight weitergeleitet das die höhere Priorität hat.
Genaueres entnimmst du dem Wiki auf den Hyperion Seiten. Da steht alles Schritt für Schritt erklärt.
Die Bastelanleitung hier im Blog funktioniert zwar , ist m.E. aber was hyperion betrifft veraltet und unnötig kompliziert.
Sven1986
23. Nov 2016, 18:25
Ich finde in deinem link keine download datei für das neue hypercon
23. Nov 2016, 19:04
Auf der Github Seite Seite rechts mitte: Clone or download und dann Download Zip.
Das ist der bekannte Link zum Hypercon Projekt: https://hyperion-project.org/wiki/Main
24. Nov 2016, 08:42
Ich habe das bisher nicht verwendet, da bei mir alles nach der ursprünglichen Anleitung super funktioniert. Ich schalte mit der XBox-Fernbedienung zwischen den Skripten hin und her. Würde ich die neue Software verwenden, dann müsste ich auch die Fernbedienung wieder umprogrammieren. Daher dachte ich mir: Never change a running system!
Es wäre natürlich auch schön, wenn es für die neue Software auch ein entsprechendes Tutorial geben würde. Gerade für Laien wie mich wäre das super hilfreich. Aber Aki scheint offenbar keine Ambitionen zu haben dazu zu machen. Habe schon seit Monaten nichts neues mehr von ihm gelesen. Schade...
24. Nov 2016, 09:17
Da hast du auch völlig recht ! Wenn du dir das so schön aufgebaut hast, mit Fernbedienung usw. Dann kann man das so lassen.
Aber für Anfänger ist das nicht so einfach mit den Configs und Scripten. Deshalb mein Hinweis auf die aktuellen Versionen. Das Wiki auf den Hyperion Seiten ist Super gemacht. Damit kommt man klar.
Sven1986
25. Nov 2016, 21:37
Habe jetzt die richtigen farben , trotzdem stimmt etwas nicht.
Wenn ich die Testbiler öffne dann stimmt jede farbe nur halt am tv holt er sich die Farben von zu weit innen.
Hier mal meine hyperion config grabber.
vielleich kann ja mal jemand drüber schauen.
      "rate"       : 1000000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "saturationGain" : 1.0500,
               "valueGain"      : 1.0000
               "threshold"  : 0.1900,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.3500
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.5600
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 25.0000
         "hscan" : { "minimum" : 0.7097, "maximum" : 0.7419 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7419, "maximum" : 0.7742 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7742, "maximum" : 0.8065 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8065, "maximum" : 0.8387 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8387, "maximum" : 0.8710 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8710, "maximum" : 0.9032 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9032, "maximum" : 0.9355 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9355, "maximum" : 0.9677 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9677, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6774, "maximum" : 0.7097 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6452, "maximum" : 0.6774 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6129, "maximum" : 0.6452 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5806, "maximum" : 0.6129 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5484, "maximum" : 0.5806 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5161, "maximum" : 0.5484 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4839, "maximum" : 0.5161 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4516, "maximum" : 0.4839 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4194, "maximum" : 0.4516 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3871, "maximum" : 0.4194 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3548, "maximum" : 0.3871 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3226, "maximum" : 0.3548 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2903, "maximum" : 0.3226 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2581, "maximum" : 0.2903 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2258, "maximum" : 0.2581 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1935, "maximum" : 0.2258 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1613, "maximum" : 0.1935 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1290, "maximum" : 0.1613 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0968, "maximum" : 0.1290 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0645, "maximum" : 0.0968 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0323, "maximum" : 0.0645 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0323 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9778, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9615, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9231, "maximum" : 0.9615 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8846, "maximum" : 0.9231 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8462, "maximum" : 0.8846 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8077, "maximum" : 0.8462 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7692, "maximum" : 0.8077 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7308, "maximum" : 0.7692 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6923, "maximum" : 0.7308 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6538, "maximum" : 0.6923 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6154, "maximum" : 0.6538 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5769, "maximum" : 0.6154 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5385, "maximum" : 0.5769 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5385 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4615, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4231, "maximum" : 0.4615 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3846, "maximum" : 0.4231 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3462, "maximum" : 0.3846 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3077, "maximum" : 0.3462 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2692, "maximum" : 0.3077 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2308, "maximum" : 0.2692 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1923, "maximum" : 0.2308 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1538, "maximum" : 0.1923 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1154, "maximum" : 0.1538 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0769, "maximum" : 0.1154 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0385, "maximum" : 0.0769 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0385 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.9556, "maximum" : 0.9778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 0.9556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9111, "maximum" : 0.9333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9111 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.8889 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8444, "maximum" : 0.8667 },
         "index" : 121,
         "hscan" : { "minimum" : 0.8222, "maximum" : 0.8444 },
         "index" : 122,
         "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8222 },
         "index" : 123,
         "hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8000 },
         "index" : 124,
         "hscan" : { "minimum" : 0.7556, "maximum" : 0.7778 },
         "index" : 125,
         "hscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.7556 },
         "index" : 126,
         "hscan" : { "minimum" : 0.7111, "maximum" : 0.7333 },
         "index" : 127,
         "hscan" : { "minimum" : 0.6889, "maximum" : 0.7111 },
         "index" : 128,
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6889 },
         "index" : 129,
         "hscan" : { "minimum" : 0.6444, "maximum" : 0.6667 },
         "index" : 130,
         "hscan" : { "minimum" : 0.6222, "maximum" : 0.6444 },
         "index" : 131,
         "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6222 },
         "index" : 132,
         "hscan" : { "minimum" : 0.5778, "maximum" : 0.6000 },
         "index" : 133,
         "hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5778 },
         "index" : 134,
         "hscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.5556 },
         "index" : 135,
         "hscan" : { "minimum" : 0.5111, "maximum" : 0.5333 },
         "index" : 136,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4889, "maximum" : 0.5111 },
         "index" : 137,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.4889 },
         "index" : 138,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4667 },
         "index" : 139,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4222, "maximum" : 0.4444 },
         "index" : 140,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4222 },
         "index" : 141,
         "hscan" : { "minimum" : 0.3778, "maximum" : 0.4000 },
         "index" : 142,
      "threshold" : 0.14
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
28. Nov 2016, 09:04
Hier liegt der Hund begraben:
Du hast einfach die Cropwerte aus der Anleitung übernommen. Wahrscheinlich stimmen diese nicht für dein Setup. Du findest das heraus, indem du einen Screenshot erzeugst.
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4 --crop-left 6 --crop-right 6 --crop-top 2 --crop-bottom 2
Wenn du dich z.B. mit WinSCP mit deinem Pi verbindest, findest du den Screenshot direkt im storage Ordner.
Der Screenshot sollte weder schwarze Ränder haben, noch sollte das Bild abgeschnitten sein.
Du erstellst dann so lange Screenshots mit veränderten Cropwerten bis du einen sauberen Screenshot hast. Dann überträgst du die Werte an die entsprechende Stelle in deiner Konfigurationsdatei und startest den Pi neu. Anschließend müsste das Ambilight die Farben des Bildrandes wiedergeben.
Schau dir dazu mal folgenden Thread an: viewtopic.php?p=1105#p1105
Sollte dein Bild auch bei einem Cropwert von 0 noch abgeschnitten sein, musst du am Konverter von PAL auf NTSC stellen.
