ich habe mir aus den Komponenten die in der Anleitung standen das Ambilight nach gebaut.
Hatte mich ebenfalls an die Software Installationsanleitung gehalten, jedoch Leuchtete keine einzige LED.
Verkabelung überprüft und erste Led getauscht (abgeschnitten, umgelötet).
Da ich nun meiner Meinung nach die Hardware ausschliessen konnte, habe ich mir das Testimage von hier geladen und
siehe da es leuchten nun die ersten 40-50Leds. (erst Regenbogen, dann passen sich die Leds dem Bildschirminhalt an)
Nun war ich mir sicher das Hardwareseitig alles in Ordnung sein muss.
Egal was ich jetzt aber in Hypercon konfiguriere, anschliessend generiere und drauf schiebe, läuft einfach nicht.
Nehm ich wieder die Testkonfiguration, läufts!
Es liegt also eindeutig an meiner Hyperconconfig.
evtl kann mir ja jemand helfen, nachdem ich im Forum schon einiges gelesen und versucht habe.
PAL und NTSC umschaltung habe ich auch beides versucht
		"name"       : "MyHyperionConfig",
		"type"       : "ws2801",
		"output"     : "/dev/spidev0.0",
		"rate"     : 250000,
				"id"   : "default",
					"redChannel"		: 255,
					"greenChannel"		: 0,
					"blueChannel"		: 0
					"redChannel"		: 0,
					"greenChannel"		: 255,
					"blueChannel"		: 0
					"redChannel"		: 0,
					"greenChannel"		: 0,
					"blueChannel"		: 255
				"id"   : "default",
					"red" 	: 255,
					"green"	: 255,
					"blue" 	: 255
				"id"   : "default",
					"saturationGain"	: 1.0000,
					"luminanceGain"		: 1.0000,
					"luminanceMinimum"		: 0.0000
					"threshold" 	: 0.0000,
					"gamma"     	: 2.5000
					"gamma"     	: 2.5000
					"gamma"     	: 2.5000
			"type"            : "linear",
			"time_ms"         : 200,
			"updateDelay"     : 0
		"threshold" : 0.14,
		"duration_ms" : 10000,
	// NO FRAME GRABBER CONFIG
	// NO KODI CHECK CONFIG
