Habe meine hyperion.config.json angepaßt, meine Einstellungen am Bluray-Player durchgeschaut, Depp-Color ausgeschalten, alles auf's einfachste gesetzt, (RGB Standard), mehr Einstellungen hat der nicht, achja auch ma testweise die Viedoausgabe auf 540p gesetzt. aber keine Änderung. Wenn ich mit einem feuchten Finger die Chips auf den LED's berühre, dann leuchtet die jeweilige LED auch auf, daher ist also auch alles richtig angeschlossen. Nur der RPi kann das nicht steuern. Warum? Keine Ahnung.
modifizierte hyperion.config.json
"colorOrder" : "brg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.2000,
"valueGain" : 1.0000
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.7000
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"threshold" : 0.01
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcAddress" : "10.0.1.11",
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : true,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "jsonServer" :
// "port" : 19444
// "protoServer" :
// "port" : 19445
// "port" : 19333
// V4L2 GRABBER CONFIG
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
Ich hoffe, daß ich die hyperion.config.json auch ins richtige Verzeichnis kopiert habe - /storage/.config/
