ChrisNait
Schwarze Balken oben bei externer Quelle werden nicht erkannt
4. Jan 2017, 12:55
ich habe mir über die Weihnachtsfeiertage auch das AmbiLight zusammengebastelt und muss sagen ich war einfach begeistert!
Da ich viel Serien schaue habe ich mich dazu entschlossen auch das Ambilight über HDMI anzusteuern.
Leider bekomme ich es einfach nicht hin, dass die schwarzen Balken (egal ob rechts, links oder oben) ignoriert werden...
Bei direktem Abspielen über Kodi kein Problem...
Bin echt am Verzweifeln...
Meine Hyperion-Config mit HDMI (bei mir die default-Config):
      "name"       : "Ambilight",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "redChannel"      : 97,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 75
               "saturationGain"   : 1.2500,
               "luminanceGain"      : 1.0500,
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 150,
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.0,
      "duration_ms" : 8000,
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "hscan" : { "minimum" : 0.1385, "maximum" : 0.1671 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8329, "maximum" : 0.8615 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8607, "maximum" : 0.8893 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8885, "maximum" : 0.9171 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9162, "maximum" : 0.9449 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9440, "maximum" : 0.9726 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9718, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9517, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9040, "maximum" : 0.9531 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8564, "maximum" : 0.9055 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8088, "maximum" : 0.8579 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7612, "maximum" : 0.8102 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7136, "maximum" : 0.7626 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6660, "maximum" : 0.7150 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6183, "maximum" : 0.6674 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5707, "maximum" : 0.6198 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5231, "maximum" : 0.5721 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4755, "maximum" : 0.5245 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4279, "maximum" : 0.4769 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3802, "maximum" : 0.4293 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3326, "maximum" : 0.3817 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2850, "maximum" : 0.3340 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2374, "maximum" : 0.2864 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1898, "maximum" : 0.2388 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1421, "maximum" : 0.1912 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0945, "maximum" : 0.1436 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0469, "maximum" : 0.0960 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0483 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.8051, "maximum" : 0.8337 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7774, "maximum" : 0.8060 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7496, "maximum" : 0.7782 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7218, "maximum" : 0.7504 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6940, "maximum" : 0.7226 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6662, "maximum" : 0.6949 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6385, "maximum" : 0.6671 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6107, "maximum" : 0.6393 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5829, "maximum" : 0.6115 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5551, "maximum" : 0.5838 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5274, "maximum" : 0.5560 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4996, "maximum" : 0.5282 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4718, "maximum" : 0.5004 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4440, "maximum" : 0.4726 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4162, "maximum" : 0.4449 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3885, "maximum" : 0.4171 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3607, "maximum" : 0.3893 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3329, "maximum" : 0.3615 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3051, "maximum" : 0.3338 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2774, "maximum" : 0.3060 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2496, "maximum" : 0.2782 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2218, "maximum" : 0.2504 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1940, "maximum" : 0.2226 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1663, "maximum" : 0.1949 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1107, "maximum" : 0.1393 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0829, "maximum" : 0.1115 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0551, "maximum" : 0.0838 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0274, "maximum" : 0.0560 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0282 },
und die Hyperion-Config, die ich beim KODI verwende:
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 97,
               "blueChannel"      : 75
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 100,
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
      "mode" : "classic"
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabMenu" : false,
      "grabPause" : true,
Anbei noch ein Screenshot aus dem Star Wars Rogue One Trailer:
Erkannt wird lediglich der untere schwarze Balken, jedoch nicht der obere...
Hoffe mir kann jemand helfen, da ich mit meinem Latein am Ende bin...
So far, Chris
Mr.Eizo
4. Jan 2017, 12:58
Deine config zu kopieren hilft nur bedingt.
Führt eher dazu dass leute nich bis nacb unten kommen u d genervt weiter klicken. ..
ChrisNait
4. Jan 2017, 13:05
Schade, da dies leider im gepinnten Thread so steht...
Im Browser ist die auch schön klein, so dass man nochmals extra scrollen kann.
4. Jan 2017, 13:17
Hallo ChrisNait,
du hast das schon richtig gemacht. Je mehr Infos wir haben, desto besser können wir dir helfen. Dein Problem musst du an folgender Stelle suchen
      "cropBottom" : 2
Mit diesen Werten stellst du ein wie der Grabber das Bild abgreift. Wie ich sehe hast du hier einfach die Werte aus dem Tutorial übernommen. An deinem Screenshot kann man erkennen, dass die Werte für dich nicht passen. Bitte variiere mal die Cropwerte in dem Screenshotbefehl. Dein Ziel sollte es sein einen sauberen Screenshot zu erhalten, bei dem weder schwarze Streifen zu sehen sind, noch das Bild abgeschnitten wird. Sollte dein Bild trotz Cropwert 0 immernoch abgeschnitten sein, dann stell am Konverter bitte von PAL auf NTSC um.
Wenn du die perfekten Cropwerte ermittelt hast, dann überträgst du diese in die Konfigurationsdatei an die oben aufgeführte Stelle und startest den Pi neu. Eigentlich sollten dann die schwarzen Streifen erkannt und übersprungen werden.
Falls du nach der Einstellung der Cropwerte immer noch Probleme hast, dann kannst du versuchen den Threshold-Wert der Blackborder-Detection zu erhöhen, und zwar hier:
      "threshold" : 0.01,
      "mode" : "classic"
4. Jan 2017, 13:32
Grundsätzlich ist es überflüssig zwei hyperion.config.json zu haben. Du hast offensichtlich zur Erzeugung schon die neue hyperCon 1.03.1 genutzt. Setze dort im Tab "Grabber" einfach einen Haken bei externem und internen Grabber. Die resultierende hyperion.config.json enthält nun die Konfig-Daten für beide Grabber. Du musst nichts mehr tun. Hyperion im RPi erkannt von alleine, welcher Grabber gerade Daten liefert. Du solltest allerdings die "Priority" unterschiedlich einstellen. Die ist dafür da, damit Hyperion weiss welcher Grabber genutzt werden soll, wenn beide Bilddaten liefern.
Aber zu deinem Problem: ich würde mich bei den Blackboarder-Werten erst mal an den Werten für den internen Grabber orientieren. Versuche auch mal PAL/NTSC am Converter zu änderen, sowie in der Config. Aktuell bei dir NTSC. Dein Screenshot deutet darauf hin, dass ein Problem mit PAL/NTSC besteht.
Wenn das nicht hilft versuchst du es mit den Crop-werten. Dazu musst du dann zur Kontrolle Screenshots vom Grabber machen. dazu gibts aber hier im Forum unendlich viele Threats ! Such mal. Ich kenne mich damit nicht gut aus.
4. Jan 2017, 13:50
Der Screenshotbefehl müsste wie folgt lauten:
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4 --crop-left 6 --crop-right 6 --crop-top 2 --crop-bottom 2
Wenn du dich z.B. mit WinSCP mit deinem Pi verbindest, findest du den Screenshot direkt im storage Ordner.
ChrisNait
4. Jan 2017, 14:00
Danke euch beiden! Die Kombination aus umstellen auf NTSC (warum auch immer NTSC und nicht PAL), die Anpassung der Crop-Werte und dann das Erhöhen des Thresholds habe das Problem beseitigt!
Auf das Umschalten wäre ich nie gekommen :roll:
Danke vielmals, jetzt kann's ans Feintuning gehen.
Chris
4. Jan 2017, 14:17
Cool! Freut mich, dass es nun klappt. Viel Erfolg beim Feintuning!
