cryskilljoy
[QuickAsk, QuickAnswer] Konverter neukaufen?
24. Jan 2017, 23:13
Hallo, ich bin mit meinem Ambilight-Projekt soweit, dass der Fehler wohl an Grabber oder Converter liegt.
Folgende habe ich gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B01AG0 ... g=pow07-21
https://www.amazon.de/gp/product/B0013B ... g=pow07-21
Bilder vom geöffneten Konverter und der Screenshot, den ich nach der Anleitung im oben angeheftet Beitrag gemacht hab. [Screenshot entfernt]
Edit: nach ein bisschen rumprobieren funktioniert es jetzt soweit, dass die LED-Farben tatsächlich denen im Bildzuzuordnen sind, allerdingsflackern die LEDs sehr stark und aus dem Screenshot vom Pi erhalte ich nur ein sehr verzerrtes Bild (angehangen).
Joschi945
25. Jan 2017, 20:32
Moinsen, lt. Deinem Screenshot vom Grabber sieht mir das eher aus, als wenn Deine Kabel nicht richtig geschirmt, zu lang oder ähnliches sind....
Der Konverter ist lt. Bildern der richtige, den habe ich auch und es funzt.....
Gruss Joschi
cryskilljoy
25. Jan 2017, 20:57
Eine Idee, wie ich das beheben kann, oder ist der Grabber mist?
Joschi945
26. Jan 2017, 17:05
Sollte eigentlich der richtige Grabber sein, was gibt
lsusb
aus?
Gruss Joschi
cryskilljoy
26. Jan 2017, 18:28
lsusb
Bus 001 Device 004: ID 1b71:3002 Fushicai USBTV007 Video Grabber [EasyCAP]
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Anscheinend wird der Videograbber erkannt. Das bild hat die LEDs ja auch erreicht, wurde verarbeitet und hat gepasst, allerdings mit starkem flackern verbunden.
Joschi945
27. Jan 2017, 19:43
Moinsen, der Grabber ist i.O., zumindest ist der richtige Chipsatz verbaut....
Ich tippe immer noch auf Deine Kabelverlegung, bzw. deren Schirmung.
Ich habe knapp 1 m vom Stripe zum PI und hatte anfangs auch Probleme.
Achso, in der *.json mal vom Grabber PAL / NTSC tauschen probiert? Meiner steht auf PAL....
Oder am Konverter mal tauschen.
Gruss Joschi
cryskilljoy
28. Jan 2017, 03:01
Danke, ich behalte das im Hinterkopf. Im Moment funktioniert das komplette System nicht mehr und ich zerbreche mir gerade den Kopf, woran es liegen kann.
Eigentlich lief alles, nur das das Bild (Screenshot oben) so verzerrt war. Mittlerweile kann ich nichtmal mehr über Hyperion die LEDs ansteuern. Bin absolut ratlos. ich werde wohl dafür morgen ein neues Topic öffnen.
:x :x :x
