cryskilljoy
Der Ambilight-Fluch, wo ist der Fehler?
29. Jan 2017, 15:01
Anscheinend ist der Fehler bei Punkt 8 schon zu finden, auch wenn ich keine Lösung darauf weiß. Wäre trotzdem schön, wenn jemand über alles nochmal ein Auge wirft.
Im Dezember hielt ich es für eine gute Idee Ambilight an meinen TV nachzurüsten.
Seitdem habe ich die Hälfte meiner Haare, meinen Lebenswillen und mehr Geld als geplant verloren.
Zwischendurch lief das ganze System sogar, wenn auch mit flackernden LEDs durch ein schlechtes Grabberbild (wofür ich bis jetzt noch keine Lösung habe).
Mittlerweile geht nichts mehr und ich habe so ziemlich alles versucht.
Beginnen wir mit den Infos:
1.Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt:
Davon 122 LEDs verbaut
2. deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
Google Drive
3.deine /boot/config.txt
#      This file is part of LibreELEC - https://libreelec.tv
#      Copyright (C) 2016 LibreELEC Team
#  http://tinyurl.com/gvx7v95 (C) 2009-2014 Stephan Raue
#  LibreELEC is free software: you can redistribute it and/or modify
#  LibreELEC is distributed in the hope that it will be useful,
#  along with LibreELEC.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
hdmi_force_hotplug=1
max_usb_current=1
4.deine hyperion.config.json
      "name"       : "LGConfig",
      "rate"     : 250000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.14,
      "effect" : "Knight rider",
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "index" : 121,
5.Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
Ebenfalls im Google Drive-Ordner
6.Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
wie auf dem ersten Hyperion-Screenshot zu sehen unten rechts
7.Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Verbindung mit der Android App möglich, aber keine Reaktion der LEDs, aber dazu in der Fehlerbeschreibung noch was.
8.die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
login as: root
root@192.168.178.64's password:
# LibreELEC #
# http://libreelec.tv #
LibreELEC (official) Version: 7.0.3
Lightberry:~ # killall hyperiond
Lightberry:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh
Hyperion Ambilight Deamon (543)
ERROR: Missing required configuration file. Usage:
hyperiond <options ...> [config.file ...]
Lightberry:~ # /storage/.config/hyperion.config.json
-sh: /storage/.config/hyperion.config.json: Permission denied
Sieht so aus als wäre ein Fehler erkennbar hier...Oo
Nun zur Fehlerbeschreibung:
Wie gesagt alles lief. Bei dem Versuch den Fehler zu finden, habe ich die komplette Verkabelung und sämtliche Lötstellen nochmal genauestens untersucht und verbessert. Darum bitte ich auch die schlecht Verarbeitung zu entschuldigen (wenn es läuft, mache ich das ganze nochmal ordentlich ;) ).
Jedenfalls leuchtet aktuell keine LED (kurzes aufflackern bei Stromanschluss sichtbar, restliche LEDs zum testen angeschlossen leuchten auch nicht).
Daher habe ich bisher auch den Anschluss des Konverter/Grabbersystems unterlassen.
Nachtrag zu 7.
Die Steuerung per App und per Hypercon ist nicht mehr möglich, wenn der externe Grabber in der hyperion.config.json aktiviert wird.
Ich brauche dringend eure Hilfe. :cry:
29. Jan 2017, 17:33
Scheint was mit deiner Hyperion Konfiguration nicht in Ordnung zu sein. Kannst du uns mal die Hyperion-Log Datei auslesen und zeigen ?
Zu finden im Verzeichnis LOGFILES unter dem Namen HYPERION.LOG . Sollte da keine Log-Datei sein, so musst du die autostart.sh im Verzeichnis CONFIGFILES anpassen.
Die autostart.sh enthält nur diese eine Zeile:
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json > /storage/logfiles/hyperion.log 2>&1 &
Damit wird hyperion gestartet und eine LOG-Datei angelegt. Bei jedem Start !
Zu deinem Nachtrag: wenn ein externer Grabber in der config aktiviert ist, muss zwangsweise auch ein Grabber im USB Port des RPI stecken. Sonst läuft Hyperion nicht ! Also alles soweit richtig.
cryskilljoy
29. Jan 2017, 17:55
Hyperion Ambilight Deamon (352)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 121]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 121]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 121]
   "colorOrder" : "rgb",
INFO: Boot sequence 'Knight rider' EFFECTENGINE INFO: run effect Knight rider on channel 0
DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 640x480
BORDER SWITCH REQUIRED!!
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=14 vert.size=19
"BORDER SWITCH REQUIRED!!"
Ok, was ist das?
29. Jan 2017, 20:07
Boarder Switch Required ist kein Fehler. Kommt immer.
Aber das kann nicht alles sein aus deiner Log ?? da fehlt noch was......
Ansonsten sieht das aber gut aus soweit........
Ist dein RPi noch in Ordnung ? Hast du evtl. noch einen anderen zum Gegentesten zur Verfügung ?
cryskilljoy
29. Jan 2017, 20:26
Das ist leider der komplette hyerion.log.
Ich hätte noch einen pi 2b, aber kann ich nicht irgendwie einen funktionstest am pi durchführen?
29. Jan 2017, 21:55
Ok, in meiner log Datei steht noch eine ganze Menge mehr. Könnte aber auch an der fehlenden Kodi-Check-Config liegen, die du ja nicht aktivert hast !
Testen kannst du die GPIO deines RPi nicht so ohne weiteres. Nimm den PI2 und baue die Ambilight - Leitungen und die SD Karte um. Ich hoffe, du hast die Leitungen nicht direkt auf die PIN gelötet ?
Es haben schon viele RPI durch Kurzschluss an den GPIO ihr Leben gelassen.......... Irgendwie muss man den Fehler ja eingrenzen.
Orbit
30. Jan 2017, 00:16
Ein kurzes Aufflackern der Leds deutet auf eine Netzteilüberlastung oder einen Kurzschluß hin.
Das bitte auch nochmal prüfen.
Zusätzlich sind hier all deine Kabel ungeschirmt und man kann deutlich auf den Bildern sehen das alles wild durcheinander ist. Ich schätze du hast mehrere Fehlerquellen in deinem System.
cryskilljoy
30. Jan 2017, 08:02
Donald hat geschrieben:Ok, in meiner log Datei steht noch eine ganze Menge mehr. Könnte aber auch an der fehlenden Kodi-Check-Config liegen, die du ja nicht aktivert hast !
In Ordnung Pi2 ist angechlossen und die LEDs reagieren zumindest. Alle leuchten in einer zufälligen Farbe, abgesehen von der Leiste unten, da leuchtet nur die erste und zwar rot.
Ich vermute, dass der Umstieg für Libreelec funktionieren sollte, da es das selbe Image für Pi2 und Pi3 ist, bin mir aber nicht ganz sicher.
Steuern lässt sich bisher aber noch nichts, weder mit Hypercon noch mit der App (beide verbunden).
Orbit hat geschrieben:Ein kurzes Aufflackern der Leds deutet auf eine Netzteilüberlastung oder einen Kurzschluß hin.
Hatte im Startbeitrag ja schon geschrieben, dass ich das Kabelmanagement nochmal ordne, wenn alles funktioniert.
Ich hatte in einem anderen Thread was von CAT-KAbeln gelesen? LAN-Kabel?
EDIT:
Im hyperion.log stand KODI CHECK ERROR, also habe ich die Remote-Optionen im Kodi aktiviert und jetzt funktionieren die Ansteuerungen über Hyperion.
Auf gehts zum Grabber.
@Orbit: Die LEDs leuchten störfrei, sowohl bei Effekt als auch bei statischen Farbton. Ich glaub da stört schonmal nichts.
EDIT2:
Grabber Einstellungen und Screenshots gemacht.
Auch verschiedenes Versucht:
  • Grabber/Hyperion:
  • NTSC/NTSC
  • NTSC/PAL
  • PAL/PAL
  • PAL/NTSC
Alles ohne Erfolg
EDIT3:
Morgen sollte ein neuer Grabber kommen. Und der alte geht zurück, vielleicht funktioniert es dann direkt.
Orbit
30. Jan 2017, 22:10
hmmm, die Bilder des grabbers sehen ja wirklich übel aus.
Na mal sehen ob es sich nach dem Austausch bessert.
Ja LAN Kabel nutzen, das eignet sich perfekt.
cryskilljoy
31. Jan 2017, 23:13
Der neue Grabber ist da und ich kann den somit wohl auch ausschließen. Siehe Bild.
Unterschiedliche USB-Anschlüsse habe ich auch schon probiert und das Problem ist auch schon mit dem Pi3 als das noch lief aufgetreten.
Kann man Grabber und Konverter inklusive deren Kabel irgendwie Abschirmen? Womöglich interferiert da irgendwo ein Störsignal ins analoge Bild?
Marci_Marc
1. Feb 2017, 09:10
vielleicht liegt es auch am Converter? Vielleicht is der defekt und leitet das Bild schon so mies an den Grabber weiter!?
cryskilljoy
2. Feb 2017, 00:19
Ich hab jetzt den Grabber und Konverter an den PC angeschlossen und habe dort ein "wunderbares" Bild.
(Dass man heutzutage für einige Geräte bei Windows noch die Treiber und das Programm der beigelegten CD nutzen muss, ist fast schon anmaßend.
Muss ich beim Pi irgendwas für den Grabber beachten?
[/b]USB_max_current=1 habe ich vom Tutorial ordnungsgemäß in die config kopiert.
Ob ich beim Konverter zusätzlich Strom anbringe, oder nicht, macht auch keinen Unterschied.
Hab beim Schreiben nebenbei noch weiteres versucht und muss jetzt auf einenfrüheren Beitrag in einem anderen Forumverweisen:
Kurz zusammengefasst, haben beim Anschließen des HDMI-Anschlusses des Pi an meinen TV das GPIO9-Kabel und der Micro-USB-Anschluss des Pi angefangen zu schmoren. Dem Problem bin ich bis jetzt aus dem Weg gegangen, indem ich diesen einfach nicht benutzt habe.
Nachdem ich jetzt nocheinmal alle Verbindungen, insbesondere die Cinch-Cinch-Verbindung am Konverter noch einmal nachgebessert hab, tritt der Fehler der schmorenden Kabel wieder auf.
Mein einziger Lösungsansatz war, das Lochblech, an das ich alle Ambilight-Geräte angebracht habe und das womöglich eine Verbindung vom GND durch das Netzteilgehäuse zu dem TV über die Verschraubungen der Wandhalterung haben könnte, demontiert habe. ohne Erfolg.
Ergo: Mein TV powert zu viel Strom über die HDMI-Anschlüsse.
Ist das schonmal vorgekommen? Könnte eine Ursache sein, dass alles an einer Steckdose hängt? Brauche ich einen neuen TV? Kennt jemand einen guten Psychiater, der mir beistehen kann?
Man U
2. Feb 2017, 11:02
Ich sehe gerade dass du den internen und externen grapper beides angehakt hast. Dass funktioniert nicht.
Gesendet von meinem LG-H960 mit Tapatalk
Man U
2. Feb 2017, 11:10
Das mit dem geschmorten Kabel ist glaub ich ein größeres Problem. Zumal wir hier mit 5 V arbeiten und der Pi über ein Schalt Netzteil betrieben wird. Mach mal bitte ein Bild von deinem Aufbau und lassen wir uns erst mal auf das Problem konzentrieren. Da stimmt ja anscheinend so einiges nicht.
Versuch mal alles gegen zu checken was geht damit nicht unnötig Zeit verloren geht. Also HDMI Kabel am labby oder pc testen, Netzteil vom raspberry ans handy usw. Damit man da schon mal ausschließen kann dass es an den Standart Komponenten nicht liegt. Dann kann man tiefer einsteigen
Man U
2. Feb 2017, 11:15
Und zur Info : Fernseher haben meistens ein kleinGeräte Stecker und kein kaltgeräte Stecker. Dadurch hast du keinen Ground vom Fernseher den du treffen kannst.
