masel
Kodi installation Problem
7. Mär 2017, 15:12
Hey Leute ich wollte mir nun auch Ambilight nachbauen , ich habe aber schon Probleme Kodi ans laufen zu bekommen :(
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen http://powerpi.de/so-installierst-du-ko ... anleitung/
Karte dann im pi gesteckt, strom und hdmi angeschlossen. Mehr als ein Bunter Bildschirm ist aber nicht zu sehen woran liegt es??
Gruß masel
7. Mär 2017, 15:20
Ursachen gibt es reichlich......
Equipment?
masel
7. Mär 2017, 15:40
pi 2b mit 16gb sandisk sd karte und open elec 7.0.1
7. Mär 2017, 16:58
Netzteil 2A? SD Karte fat32 formatiert? SD Karte iO?
masel
7. Mär 2017, 20:10
Ja Netzteil ist 2A Karte ist auch fat32 formatiert
Habe immer nur diesen Bunten Bildschirm
7. Mär 2017, 21:01
Andere Karte mal versucht? Wie sieht der Bildschirm aus? Foto. Evtl die Teile jeweils austauschen? Evtl mit einem Bekannten die einzelnen Komponenten tauschen und testen?
masel
7. Mär 2017, 21:37
Ja andere Karte versucht die auf jeden Fall im pi läuft. Das bild am TV ist einfach nur ein Buntes Bild
7. Mär 2017, 23:54
Wie bunt ? Das ist ein dehnbarer Begriff ! Wenn du den RPi startest, was siehst du dann ? Kommt noch das bunte Viereck, siehst du das Kodi-Logo ?
8. Mär 2017, 09:37
das richtige image?
masel
8. Mär 2017, 10:22
Ja genau dieses Image habe ich genommen. Nein es ist kein Kodi Symbol zu sehen. Von Anfang an wie unten auf dem Bild zu sehen. Scheint mir so als ob der pi garnicht bootet da von Anfang an nur die rote lampe leuchtet.
Hilfe
masel
8. Mär 2017, 10:26
Den pi habe ich einfasch per HDMI am tv angeschlossen
8. Mär 2017, 10:40
mir scheint das image nicht richtig auf der Karte zu sein....
evtl mal alle Schritte einzeln aus dem Tut. nachvollziehen?
evtl mal von DEINEN Schritten Screenshots erstellen?
masel
8. Mär 2017, 12:32
Hm ok, haber mal bilder von den einzelnen schritte gemacht
8. Mär 2017, 13:18
1. image auf Karte (sieht gut aus)
2. Karte aus dem PC entfernen
3. Karte in den Raspi
4. HDMI Kabel an Raspi und TV
5. Netzteil an Raspi
masel
8. Mär 2017, 13:29
Genau in dieser Reihenfolge habe ich es gemacht und es kommt sofort das bunte bild wie ich es weiter oben gepostet habe ggrrrrrrr
