ich habe alles nach der PowerPi Anleitung angeschlossen.
Bisher leuchtet immer maximal eine LED.
Habe jetzt zum Testen immer nur ein LED-Band verbunden, aber egal welches ich benutze, die LEDs bleiben bis auf eine aus.
Meine Vermutung war zuerst, dass die Steckverbinder das Problem verursachen (WAGO Klemmen), darum habe ich jetzt alles gelötet, siehe Bilder.
Habe ich noch irgendetwas übersehen?
Ein Multimeter zum Funktionstest des Netzteils habe ich leider keins zur Hand.
Ich verwende:
WS2801 RGB LED-Stripe
Netzteil 5V, 6A (bis 3,4m LEDs)
~ 2,5 Meter LEDs sollen angeschlossen werden.
Anbei die Fotos der (jetzt provisorischen) Verkabelung.
deine /boot/config.txt
Habe ich folgendes angefügt:
deine hyperion.config.json
Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
V1.03.1
Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Unten rechts.
SSH Ausgabe
RaspberyPI:~ # killall hyperiond
RaspberyPI:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
Hyperion Ambilight Deamon (764)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 85]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 85]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 85]
"colorOrder" : "bgr",
"name" : "LG TV",
DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 720x480
^CINFO: Application closed with code 0
KODICHECK INFO: Kodi Disconnected
EFFECTENGINE INFO: Cleaning up Python interpreterKann das Ganze überhaupt so funktionieren?
Vielen Dank im Voraus
Edit: Ich verwende OpenElec mit Kodi (aktuellste Versionen). Denke aber es ist ein Hardwareproblem.
