Ich habe mir dafür alles gekauft wie es im Artikel verlinkt ist, nur geht das ganze System nur ein paar Sekunden und dann schaltet sich das Ambilight einfach ab.
In den Logfiles und wenn ich Hyperion über einen SSH Command starte kommt nur die Info
V4L2GRABBER INFO: Signal lost
MediaCenterMerl:~/.kodi/userdata # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.grabber.json
Hyperion Ambilight Deamon (1274)
INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.grabber.json
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 93]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 93]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 93]
"colorOrder" : "rgb",
V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {255,255,255}
V4L2GRABBER INFO: started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=2
Hier mal das komplette Logfile
In den wenigen Sekunden in denen es funktioniert und wenn ich einen Screenshot mache wie hier beschrieben, wird alles korrekt angezeigt.
Hier ist der Screenshot vom Grabber und im Anhang ist ein Screenshot vom Monitor am PC
Die Ausgabe ist auch genau die Gleiche wie im Beitrag:
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
hyperion-v4l2:
version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
build time: Jul 25 2016 06:54:40
V4L2GRABBER INFO: stopped
Ich habe den AV Grabber auch schon direkt an den Fernseher angeschlossen um alle anderen Geräte im Bild auszuschließen, das gleiche Problem.
Neuen AV Grabber gekauft, das gleiche Problem.
Anderes Kabel genommen, das gleiche Problem.
USB Port gewechselt, das gleiche Problem.
Ich bin echt mit meinem Latein am Ende
Über jede Hilfe wäre ich dankbar!
