habe mich vergangenes Wochenende auch durch die Ambilight Anleitungen geackert.
Folgendes Problem tritt auf: Sobald die LEDs über ein HDMI gerät angesprochen werden, fangen sie an zu flackern. Sie flackern nicht überall sondern ab dem Anfang ca. 60 - 70 Leds entlang. Leuchtet nur eine Farbe, flackert nichts und alle leuchten. Es sind insgesamt 278 LEDs an meinem 55" UHD TV, die angesprochen werden sollen.
Punkte von b2un0:
1. Verwendet werden knappe 4m WS2801 LED's.
2. Fotos von der Verkabelung:
Kleine Anmerkung: richtig verlegt wird noch alles, entschuldigt bitte das Chaos
3. Boot Config:
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
4. Hyperion.Config.json:
"colorOrder" : "bgr"
"saturationGain" : 1.2000,
"luminanceGain" : 1.2000,
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 2.0000
"gamma" : 2.0000
"gamma" : 2.0000
"time_ms" : 100,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.14,
"effect" : "Rainbow swirl",
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.4205, "maximum" : 0.4318 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4091, "maximum" : 0.4205 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3977, "maximum" : 0.4091 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3864, "maximum" : 0.3977 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.3864 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3523, "maximum" : 0.3636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3409, "maximum" : 0.3523 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3295, "maximum" : 0.3409 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3182, "maximum" : 0.3295 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3068, "maximum" : 0.3182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2955, "maximum" : 0.3068 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2841, "maximum" : 0.2955 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.2841 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2614, "maximum" : 0.2727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2614 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2386, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2273, "maximum" : 0.2386 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2159, "maximum" : 0.2273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2045, "maximum" : 0.2159 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1932, "maximum" : 0.2045 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.1932 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1705, "maximum" : 0.1818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1591, "maximum" : 0.1705 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1477, "maximum" : 0.1591 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1364, "maximum" : 0.1477 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1136, "maximum" : 0.1250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1023, "maximum" : 0.1136 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1023 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0795, "maximum" : 0.0909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0682, "maximum" : 0.0795 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0568, "maximum" : 0.0682 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0455, "maximum" : 0.0568 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0341, "maximum" : 0.0455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0227, "maximum" : 0.0341 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0114, "maximum" : 0.0227 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0114 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9792, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 0.9792 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9583 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8958, "maximum" : 0.9167 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.8958 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8542, "maximum" : 0.8750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8542 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7708, "maximum" : 0.7917 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7708 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7292, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7292 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7083 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6458, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6458 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6042, "maximum" : 0.6250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6042 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5833 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5625 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5208, "maximum" : 0.5417 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5208 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4792, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.4792 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4583 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3958, "maximum" : 0.4167 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.3958 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3542, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3542 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2708, "maximum" : 0.2917 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2708 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2292, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2292 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2083 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1458, "maximum" : 0.1667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1458 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1042, "maximum" : 0.1250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1042 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0833 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0625 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0208, "maximum" : 0.0417 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0208 }
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"hscan" : { "minimum" : 0.4318, "maximum" : 0.4432 },
"index" : 127,
"hscan" : { "minimum" : 0.4432, "maximum" : 0.4545 },
"index" : 128,
"hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.4659 },
"index" : 129,
"hscan" : { "minimum" : 0.4659, "maximum" : 0.4773 },
"index" : 130,
"hscan" : { "minimum" : 0.4773, "maximum" : 0.4886 },
"index" : 131,
"hscan" : { "minimum" : 0.4886, "maximum" : 0.5000 },
"index" : 132,
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5114 },
"index" : 133,
"hscan" : { "minimum" : 0.5114, "maximum" : 0.5227 },
"index" : 134,
"hscan" : { "minimum" : 0.5227, "maximum" : 0.5341 },
"index" : 135,
"hscan" : { "minimum" : 0.5341, "maximum" : 0.5455 },
"index" : 136,
"hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5568 },
"index" : 137,
"hscan" : { "minimum" : 0.5568, "maximum" : 0.5682 },
"index" : 138,
"hscan" : { "minimum" : 0.5682, "maximum" : 0.5795 },
"index" : 139,
"hscan" : { "minimum" : 0.5795, "maximum" : 0.5909 },
"index" : 140,
"hscan" : { "minimum" : 0.5909, "maximum" : 0.6023 },
"index" : 141,
"hscan" : { "minimum" : 0.6023, "maximum" : 0.6136 },
"index" : 142,
"hscan" : { "minimum" : 0.6136, "maximum" : 0.6250 },
"index" : 143,
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6364 },
"index" : 144,
"hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6477 },
"index" : 145,
"hscan" : { "minimum" : 0.6477, "maximum" : 0.6591 },
"index" : 146,
"hscan" : { "minimum" : 0.6591, "maximum" : 0.6705 },
"index" : 147,
"hscan" : { "minimum" : 0.6705, "maximum" : 0.6818 },
"index" : 148,
"hscan" : { "minimum" : 0.6818, "maximum" : 0.6932 },
"index" : 149,
"hscan" : { "minimum" : 0.6932, "maximum" : 0.7045 },
"index" : 150,
"hscan" : { "minimum" : 0.7045, "maximum" : 0.7159 },
"index" : 151,
"hscan" : { "minimum" : 0.7159, "maximum" : 0.7273 },
"index" : 152,
"hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7386 },
"index" : 153,
"hscan" : { "minimum" : 0.7386, "maximum" : 0.7500 },
"index" : 154,
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7614 },
"index" : 155,
"hscan" : { "minimum" : 0.7614, "maximum" : 0.7727 },
"index" : 156,
"hscan" : { "minimum" : 0.7727, "maximum" : 0.7841 },
"index" : 157,
"hscan" : { "minimum" : 0.7841, "maximum" : 0.7955 },
"index" : 158,
"hscan" : { "minimum" : 0.7955, "maximum" : 0.8068 },
"index" : 159,
"hscan" : { "minimum" : 0.8068, "maximum" : 0.8182 },
"index" : 160,
"hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8295 },
"index" : 161,
"hscan" : { "minimum" : 0.8295, "maximum" : 0.8409 },
"index" : 162,
"hscan" : { "minimum" : 0.8409, "maximum" : 0.8523 },
"index" : 163,
"hscan" : { "minimum" : 0.8523, "maximum" : 0.8636 },
"index" : 164,
"hscan" : { "minimum" : 0.8636, "maximum" : 0.8750 },
"index" : 165,
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.8864 },
"index" : 166,
"hscan" : { "minimum" : 0.8864, "maximum" : 0.8977 },
"index" : 167,
"hscan" : { "minimum" : 0.8977, "maximum" : 0.9091 },
"index" : 168,
"hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9205 },
"index" : 169,
"hscan" : { "minimum" : 0.9205, "maximum" : 0.9318 },
"index" : 170,
"hscan" : { "minimum" : 0.9318, "maximum" : 0.9432 },
"index" : 171,
"hscan" : { "minimum" : 0.9432, "maximum" : 0.9545 },
"index" : 172,
"hscan" : { "minimum" : 0.9545, "maximum" : 0.9659 },
"index" : 173,
"hscan" : { "minimum" : 0.9659, "maximum" : 0.9773 },
"index" : 174,
"hscan" : { "minimum" : 0.9773, "maximum" : 0.9886 },
"index" : 175,
"hscan" : { "minimum" : 0.9886, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 176,
"index" : 177,
"index" : 178,
"index" : 179,
"index" : 180,
"index" : 181,
"index" : 182,
"index" : 183,
"index" : 184,
"index" : 185,
"index" : 186,
"index" : 187,
"index" : 188,
"index" : 189,
"index" : 190,
"index" : 191,
"index" : 192,
"index" : 193,
"index" : 194,
"index" : 195,
"index" : 196,
"index" : 197,
"index" : 198,
"index" : 199,
"index" : 200,
"index" : 201,
"index" : 202,
"index" : 203,
"index" : 204,
"index" : 205,
"index" : 206,
"index" : 207,
"index" : 208,
"index" : 209,
"index" : 210,
"index" : 211,
"index" : 212,
"index" : 213,
"index" : 214,
"index" : 215,
"index" : 216,
"index" : 217,
"index" : 218,
"index" : 219,
"index" : 220,
"index" : 221,
"index" : 222,
"index" : 223,
"index" : 224,
"index" : 225,
"index" : 226,
"index" : 227,
"index" : 228,
"index" : 229,
"index" : 230,
"index" : 231,
"index" : 232,
"index" : 233,
"index" : 234,
"index" : 235,
"index" : 236,
"index" : 237,
"index" : 238,
"index" : 239,
"index" : 240,
"index" : 241,
"index" : 242,
"index" : 243,
"index" : 244,
"index" : 245,
"index" : 246,
"index" : 247,
"index" : 248,
"index" : 249,
"index" : 250,
"index" : 251,
"index" : 252,
"index" : 253,
"index" : 254,
"index" : 255,
"index" : 256,
"index" : 257,
"index" : 258,
"index" : 259,
"index" : 260,
"index" : 261,
"index" : 262,
"index" : 263,
"index" : 264,
"index" : 265,
"index" : 266,
"index" : 267,
"index" : 268,
"index" : 269,
"index" : 270,
"index" : 271,
"index" : 272,
"index" : 273,
"index" : 274,
"index" : 275,
5. Screenshots des Hyperion GUI Tools auf dem nächsten Beitrag.
6. Von vorne betrachtet startet meine erste LED unten rechts. Nicht in der ecke sondern eher mittig.
Kurze Darstellung: Vorne untere Leiste: 49-----------|----------38 Der Strich soll den Beginn/Ende darstellen, 49 LEDs kommen von Links und 38 gehen zur ersten Ecke.
7. Die App funktioniert würde ich sagen teilweise. Oft schiebe ich an den Balken, kann aber keine Veränderung festellen. Das Clearen funktioniert auch nicht immer reibungslos. Aber immerhin: Manchmal passiert was
8. Siehe Bilder im Anhang.
Da das Problem wohl sehr individuell ist bin ich hier im Forum bei der Suche auf keine passende Antwort gestoßen. Ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann und meine LEDs endlich aufhören zu flackern.
Vielen Dank schon einmal !!
