nachdem ich gestern Nacht quasi nur noch restartet habe in der Hoffnung Gebete würden helfen wende ich mich nun Ratlos an euch:
Verkabelt, gelötet und mit libreelec und hypercon aufgesetzt und configuriert. Defekte Leiterbahn gefunden und LED getauscht.
Erst leuchtete ein Anteil bunt und reagiert auf den Kodi internen Grabber und ein Teil leuchtete weiß, nach dem Fix leuchtete alles bunt, startete meist mit Rainbow, mal nicht. Reagierte auf den internen Grabber. Soweit so gut. Nun habe ich den externen Grabber aktiviert, den internen deaktiviert, die Splitter, Wandler, USB Grabber installiert. Tut nix. Rumprobiert. Startet nicht mal mehr mit Rainbow. Teilweise leuchten nicht mal mehr einzelne LEDs. Streifen kaputt? Erstmal zurück zum letzten Stand. Tut es auch nicht mehr. Auch mit neuer config nicht. Mit neuer Hyperion Installation nicht, mich frischem libreelec Setup nicht. Keine Start Sequenz und es leuchten nur wenige LEDs in Random Farben (nicht wechseln) rundum.
Frisch installiertes Hyperion weiß das keine Config exisitert. Nach dem Config Upload erkennt er die Config und meldet:
ssh in: Hyperion Ambilight Deamon (579)
ssh in: Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
ssh in: Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
ssh in: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 106]
ssh in: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 106]
ssh in: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 106]
ssh in: {
ssh in: "colorOrder" : "rgb",
ssh in: "name" : "Sony",
ssh in: "rate" : 1000000,
ssh in: "type" : "ws2801"
ssh in: }
ssh in: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: started
ssh in: DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 1920x1080
ssh in: INFO: Frame grabber created and started
ssh in: KODICHECK ERROR: Kodi Connection error (0)
ssh in: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
ssh in: EFFECTENGINE INFO: effect finished
ssh in: KODICHECK ERROR: Kodi Connection error (0)Da schon alles funktioniert hatte bis auf den externen Grabber, wollt ihr trotzdem Lötstellen sehen? Habt ihr Theorien?
Viele Grüße,
Uschi
