Patzi
Hilfe! vertikal anders als horizontal
24. Aug 2017, 00:28
Moin,
ich habe nach meinem Umzug mein Ambilight neu gemacht. (Beim Umzug sind die LEDs kaputt gegangen)
Gesagt getan. Hab meine alten Komponenten (mit denen es zuvor lief) weiter verwendet und nur neue W2801 von alibaba bestellt. Nun ist aber ein Komisches Problem aufgetreten. Ich habe vertikal andere Farben als horizontal. Ist zb. das Testbild rot habe ich links und rechts die Farbe rot aber oben und unten ist sie blau. Ich verstehe das nicht so richtig wie das angehen kann.
Hat jemand eine Idee wie das zu beheben ist ?
Werde wahnsinnig hier. Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich rüber bringen.
PS: Die Konfig habe ich neugeamcht.
Insight
24. Aug 2017, 08:04
LED Stripe ist nicht LED Stripe. Es kann sein, dass sich nun die RGB Byte Order der neuen von der alten unterscheidet.
winkler.tom
24. Aug 2017, 08:10
Versuch mal im Hyperion Konfigurationsprogramm die RGB Byte Reihenfolge zu ändern. Einfach alle Möglichkeiten testen. Das hat bei mir funktioniert
Patzi
24. Aug 2017, 13:26
Hab ich schon. Wenn ich auf BGR schalte usw. ändern sich die Farben sind aber dennoch unterschiedlich. Ich habe meine WS2801 über alibaba gekauft und überlege ob es eventuell eine andere Charge sein könnte die die da zusammen geflickt haben. zb. 3m Charge 1 und 2m Charge 2 das eventuell der Input anders ist ? ist halt komisch das wenn ich rotes Bild habe, dass links und rechts rot leuchtet und unten und oben blau. Kann ich irgendwie das Signal ändern ? Also das ich die Seiten getrennt von oben und unten konfigurieren kann ?
Hab heute meine Raspi neu aufgesetzt und probiere es nachher mal neu zu Konfigurieren. Ich melde mich heute Abend oder morgen früh noch mal dazu.
PS: Danke für eure Hilfe
24. Aug 2017, 15:17
Es hat hier schon jemand das gleiche Problem gehabt: unterschiedliche Stripe (Byte-Order) zusammen gestrickt. Ich weiß leider nicht mehr wer das war. Habe mir damals nur den Text des Beitrags kopiert:
Zitat:
Also hab das Problem lösen können. Hab was im Netz gefunden. Bin noch Neuling daher wusste ich nicht das man in der hyperion.config Datei die Farbreihenfolge für jede einzelne LED ändern kann.
Sieht dann so aus:
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
"colorOrder" : "rgb" <------Diese Zeile hinzufügen
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
Hat wunderbar funktioniert. Das einzige was ich vielleicht noch machen kann sind die Weißwerte für diese LEDs ändern. Da ist ein minimaler unterschied der aber im Film Betrieb kaum auffällt.
Patzi
25. Aug 2017, 06:31
Danke für den Tipp. Hat es aber eigentlich nur verschlimmert :shock:
Nun startet es gar nicht mehr.
ich kopiere mal meine Konfig hier rein vllt. sieht jemand ja nen Fehler.
Hyperion:
https://picload.org/view/rwidgoww/2017- ... 9.jpg.html
https://picload.org/view/rwidglgr/2017- ... 4.jpg.html
https://picload.org/view/rwidglga/2017- ... 7.jpg.html
https://picload.org/view/rwidglgl/2017- ... 9.jpg.html
Config:
"luminanceGain" : 1.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
"threshold" : 0.15,
"vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"colorOrder" : "bgr"
"vscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.8500, "maximum" : 0.9000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.6500, "maximum" : 0.7000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.5500, "maximum" : 0.6000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.4500, "maximum" : 0.5000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.3500, "maximum" : 0.4000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.2000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0500, "maximum" : 0.1000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9706, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 0.9706 },
"colorOrder" : "rbg"
"hscan" : { "minimum" : 0.9118, "maximum" : 0.9412 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9118 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8529, "maximum" : 0.8824 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8529 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7941, "maximum" : 0.8235 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.7941 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7353, "maximum" : 0.7647 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7353 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6765, "maximum" : 0.7059 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.6765 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6176, "maximum" : 0.6471 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6176 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5588, "maximum" : 0.5882 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5588 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5294 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4412, "maximum" : 0.4706 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4412 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3824, "maximum" : 0.4118 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.3824 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3235, "maximum" : 0.3529 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3235 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2647, "maximum" : 0.2941 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2647 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2059, "maximum" : 0.2353 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2059 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1471, "maximum" : 0.1765 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1471 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0882, "maximum" : 0.1176 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.0882 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0294, "maximum" : 0.0588 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0294 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }.
Vielleicht fällt ja was auf ? :roll:
hyperion.config.zip
(2.3 KiB) 693-mal heruntergeladen
Marci_Marc
25. Aug 2017, 07:55
Kann es sein, dass du die Seiten, die anders leuchten, falschrum angelötet hast? Also nach dem Trennen?
Beispiel, du schneidest den Stripe duch, und lötest ihn nach der 90 Grad Kurve wieder zusammen
Stripe ENDE -> Stripe ANFANG
du hast es vielleicht verdreht gemacht:
Stripe ENDE -> Stripe ENDE
Patzi
25. Aug 2017, 08:05
Hey,
nein ich denke nicht. Ich habe beim Aufbau einen Stripe falschherum angelötet. Da hat dann nur eine LED geleuchtet und die auch immer nur in einer Farbe. :ugeek:
Aber ich werde das nachher noch einmal anschauen und ggf. mal Fotos machen.
25. Aug 2017, 11:12
Am Anfang deiner hyperion.config definierst du "RGB". Hier würde ich mal "RBG" reinschreiben. Dann kannst du dir in der Index -Liste eine Menge Zeilen sparen. Nur "BGR" Zeilen müssen drin bleiben.
Bist du sicher, dass deine beiden LED Stripe wirklich RBG und BGR als Byteorder haben ?
Warum es jetzt gar nicht mehr geht, würde ich vermuten die Config irgendwie beim Editieren verdaddelt zu haben.
Patzi
25. Aug 2017, 11:25
Oh ja dachte ich hätte RBG angegeben. Ja beim durchtesten (hab es per App getestet) wurden die Seiten per RBG richtig angesprochen und die unteren haben auf BGR richtig angesprochen. Werde es heute Abend nochmal mit der geänderten Config testen und mich dann melden. :P
Danke für die Hilfe. Bin Neuling was Hyperionkonfig angeht. hoffe es funktioniert jetzt :roll:
Marci_Marc
25. Aug 2017, 13:25
Ist aber schon komisch, dass wenn man z.B. einen 5 M stripe kauft, den dann zerschneidet und entsprechend am TV besfestigt und wieder zusammenlötet, dass dann die Farben an den Seiten und Oben/Unten unterschiedlich sind.
Das könnte ich mir nur erklären, wenn die Seitentaile von nem anderen Stripe wären. Da wäre es dann logisch, wenn die ColoerOrder evtl. anders wäre, aber doch nicht bei nem Stripe, der vorher ein Ganzes war.
Und dann leuchten auch zufällig nurganz genau die Seiten bzw Oben/Unten anders und nicht evtl, noch 3 LED's an der einen Seite. Das halte ich doch führ unmöglich.
Ich denke, es ist entweder nen Fehler beim Löten, oder in der Config.
Patzi
25. Aug 2017, 13:35
Der 5m Stripe den ich gekauft habe war schon einmal neu verlötet. Ich denke 2m + 2m+ 1m oder so ... 3 Lötstellen. Finde es auch faszinierend wie das funktioniert. Ich probiere es nachher mit der Config und gebe dann Rückmeldung. Ich schaue mir die Lötstellen auich noch mal an ...
Patzi
26. Aug 2017, 10:59
Moinsen... wie versprochen die Rückmeldung. Es funktioniert soweit (vielen dank für eure unterstützung :D )allerdings mit Einschränkungen. Wenn zb. Blau angezeigt werden soll dann kommt blau nur dann ist es links und rechts eher türkis und unten und oben blau. Also eher viel heller. Kann ich die Werte auch noch anpassen ?
26. Aug 2017, 12:32
Das die Stripes aus kleineren Stücken zusammengelötet sind ist normal. Wenn man genau hinguckt, ist das immer so. Aber die einzelnen Stücke müssen natürlich gleich leuchten, sonst hat man 2. Wahl erwischt. Ein Grund zur Rückgabe. Wenns aber ein Direktimport aus China war, ist das nicht so einfach.......
Eine Möglichkeit, dass auszugleichen ist mir nicht bekannt.
Kleben die Stripes an den Seiten und oben/unten im gleichen Winkel zur Wand ? Vielleicht hat das auch noch Auswirkungen ?
Marci_Marc
28. Aug 2017, 10:38
Selbst wenn es aus China kommt (von aliexpress etc.) würde ich dem Verkäufer ne Mail schicken. Aus erfahrung kann ich sagen, dass chinesische Händler da echt sehr kundenorientiert sind. Ich habtte schon oft, dass mal was nicht ankam oder was beschädigt war etc. . ne kurze Mail an den Verkäufer geschrieben und immer entweder das geld sofort erstattet bekomen oder eine kostenlose Ersatzlieferung erhalten.
