Marci_Marc
Ambilight funktioniert nur mit HyperCon
6. Mär 2017, 10:24
@GrandmaTi
Wozu hast du denn bei deiner Konfiguration überhaupt den internen Grabber konfiguriert? Wenn all deine Geräte an einen HDMI Switch angeschlossen sind, der dann auf den externen Grabber geht, dann brauchst du auch nur den internen Grabber konfigurieren in deiner hyperion.config.json. Da der Raspberry dort ja mit angeschlossen ist, gilt er ja entsprechend auch als externe Quelle.
Ich hab meinen Raspberry nun auch wieder an den AV-Receiver angeschlossen, da das mit den Prioritäten bei mir ebenfalls nicht funktioniert, wenn ich ihn direkt am TV betreiben will um CEC zu nutzen.
Alle meine Geräte (Raspberry, Konsole, TV-Receiver) gehen in meinen AV-Receiver und von dort per HDMI in den Splitter-> Grabber und dann zum TV.
Am AV-receiver wird die Quelle umgeschaltet und ich hab dann immer Ambilight, also für alle Quellen. Da der Raspberry per HDMI daran angeschlossen ist, also auch. Da braucht man nicht den internen Grabber im Raspberry konfigurieren.
Einfach die entsprechenden zeilen in der Konfgig mit vorangestellten // auskommentieren
GrandmaTi
6. Mär 2017, 18:05
Hallo Donald,
danke erstmal für deine Erläuterungen. Habe soweit alles eingestellt. Lediglich die Kodi-Überwachung habe ich jetzt abgestellt. Hat sich aber nichts geändert.
[EDIT]
Hio Marc,
die Fragestellung lässt sich relativ einfach beantworten:
Ich bin zum einen die Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen und will somit halt sicherstellen, dass alles auch so läuft, wie es laufen sollte.
Daher frage ich lieber mal nach.
Habe mir letzte Woche beim Testen auch schon einen Videograbber zerschossen, wie und warum ? Keine Ahnung, wir jedenfalls nicht mehr am Windows PC und unter PI erkannt. Mit nem neuen lief der erste Test einwandfrei (sanftere Übergänge, weniger Hell - 180 APA 102 LEDs und Farbenoptimierung folgen noch).
Das ich euch richtig verstehe: Interner Grabber: Kodi, externer Grabber: HDMI ??? Habe das Gefühl, hier wird irgendwas verwechselt, von wem auch immer.
Habe den Externen auf 900, den Internen auf 890. Aktuell den internen abgeschaltet, dann kommt das Signal über HDMI auch beim PI an. Folgende Konfigurationsdatei hat aber beide Grabber aktiviert, um auf mögliche ander Fehler meinerseits hinzuweisen.
Um aber Missverständnisse zu vermeiden, hier mal meine Konfigurationsdatei:
      "type"       : "apa102",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.14,
      "duration_ms" : 6000,
      "priority" : 900
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0294 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0294, "maximum" : 0.0588 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.0882 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0882, "maximum" : 0.1176 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1471 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1471, "maximum" : 0.1765 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2059 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2059, "maximum" : 0.2353 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2647 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2647, "maximum" : 0.2941 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3235 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3235, "maximum" : 0.3529 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.3824 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3824, "maximum" : 0.4118 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4412 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4412, "maximum" : 0.4706 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5294 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5588 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5588, "maximum" : 0.5882 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6176 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6176, "maximum" : 0.6471 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.6765 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6765, "maximum" : 0.7059 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7353 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7353, "maximum" : 0.7647 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.7941 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7941, "maximum" : 0.8235 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8529 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8529, "maximum" : 0.8824 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9118 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9118, "maximum" : 0.9412 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 0.9706 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9706, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0179 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0179, "maximum" : 0.0357 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0536 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0536, "maximum" : 0.0714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0893 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0893, "maximum" : 0.1071 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1607 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1607, "maximum" : 0.1786 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.1964 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1964, "maximum" : 0.2143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2321 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2321, "maximum" : 0.2500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2679 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2679, "maximum" : 0.2857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3036 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3036, "maximum" : 0.3214 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3393 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3393, "maximum" : 0.3571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.3929 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4107 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4107, "maximum" : 0.4286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4464 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4464, "maximum" : 0.4643 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.4821 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4821, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5179 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5179, "maximum" : 0.5357 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5536 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5536, "maximum" : 0.5714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5893 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5893, "maximum" : 0.6071 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6607 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6607, "maximum" : 0.6786 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.6964 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6964, "maximum" : 0.7143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7321 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7321, "maximum" : 0.7500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7679 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7679, "maximum" : 0.7857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8036 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8036, "maximum" : 0.8214 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8393 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8393, "maximum" : 0.8571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.8929 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9107 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9107, "maximum" : 0.9286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9464 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9464, "maximum" : 0.9643 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 0.9821 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9821, "maximum" : 1.0000 },
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
         "index" : 137,
         "index" : 138,
         "index" : 139,
         "index" : 140,
         "index" : 141,
         "index" : 142,
         "index" : 143,
         "index" : 144,
         "index" : 145,
         "index" : 146,
         "index" : 147,
         "index" : 148,
         "index" : 149,
         "index" : 150,
         "index" : 151,
         "index" : 152,
         "index" : 153,
         "index" : 154,
         "index" : 155,
         "index" : 156,
         "index" : 157,
         "index" : 158,
         "index" : 159,
         "index" : 160,
         "index" : 161,
         "index" : 162,
         "index" : 163,
         "index" : 164,
         "index" : 165,
         "index" : 166,
         "index" : 167,
         "index" : 168,
         "index" : 169,
         "index" : 170,
         "index" : 171,
         "index" : 172,
         "index" : 173,
         "index" : 174,
         "index" : 175,
         "index" : 176,
         "index" : 177,
         "index" : 178,
         "index" : 179,
Marci_Marc
7. Mär 2017, 14:03
Hab deine Config mal angepasst und den internen Grabber komplett rausgenommen.
Versuch es mal mit der:
      "type"       : "apa102",
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 0,
               "blueChannel"      : 0
               "redChannel"      : 0,
               "blueChannel"      : 0
               "redChannel"      : 0,
               "greenChannel"      : 0,
               "blueChannel"      : 255
               "red"    : 255,
               "blue"    : 255
               "luminanceGain"      : 1.0000,
               "luminanceMinimum"      : 0.0000
               "threshold"    : 0.0000,
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "threshold" : 0.14,
      "priority" : 900
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
         "index" : 137,
         "index" : 138,
         "index" : 139,
         "index" : 140,
         "index" : 141,
         "index" : 142,
         "index" : 143,
         "index" : 144,
         "index" : 145,
         "index" : 146,
         "index" : 147,
         "index" : 148,
         "index" : 149,
         "index" : 150,
         "index" : 151,
         "index" : 152,
         "index" : 153,
         "index" : 154,
         "index" : 155,
         "index" : 156,
         "index" : 157,
         "index" : 158,
         "index" : 159,
         "index" : 160,
         "index" : 161,
         "index" : 162,
         "index" : 163,
         "index" : 164,
         "index" : 165,
         "index" : 166,
         "index" : 167,
         "index" : 168,
         "index" : 169,
         "index" : 170,
         "index" : 171,
         "index" : 172,
         "index" : 173,
         "index" : 174,
         "index" : 175,
         "index" : 176,
         "index" : 177,
         "index" : 178,
         "index" : 179,
GrandmaTi
11. Mär 2017, 00:24
Hio Marci_Marc,
danke für die Anpassung. Leider ohne Wirkung. Mit der Anpassung passiert leider garnichts.
Da muss ich wohl vorerst bei meiner Version komplett ohne Kodi bleiben.
Wurmt mich als Programmierer aber, wenn ich alles befolge und es dennoch nicht so tut, wie es sollte.
m@rkus_bln
27. Sep 2017, 17:53
Ein freundliches hallo in die Runde!
Ich möchte mich mal in das Thema einklinken.
Mein Ambilight Project ist gerade etwas ins stocken geraten, alles soweit konfiguriert und lediglich die hyperion.config.json mit externem Grabber abgespeichert da Kodi nicht genutzt wird.
Die Ansteuerung der LED's über die App funktioniert tadellos, ebenso das Regenbogenwischen beim starten des Sytems.
Ich kann unter Hypercon ebenfalls ein Bild vom Grabber holen und die Einstellungen anpassen etc. jedoch bleiben alle LED's am Fernseher aus.
Da ich jetzt von keinerlei fehlerhafter Hardware ausgehe da ja selbst das Bild vom Grabber holen funktioniert muss der Fehler irgendwo anders liegen.
Ich bin ein kompletter Neuling auf dem Gebiet und habe deshalb nur ein paar Screenshots gemacht von den Sachen die mir komisch vorkommen.
config.txt mit richtiger Bezeichnung etc.
Warum startet und stoppt der Grabber?!
nicedevil
27. Sep 2017, 19:08
Auf was ist der HDMI to AV converter eingestellt? PAL oder NTSC?
Zeig mal die Konfigseite vom Grabber in HyperCon
m@rkus_bln
27. Sep 2017, 20:12
Der HDMI - AV Converter ist auf PAL gestellt und in der Grabberconfig steht NTSC so wie in der Anlaeitung beschrieben.
Die Grabberconfig kann ich erst nachher nochmal einstellen da ich im Moment noch auf der Arbeit bin.
nicedevil
27. Sep 2017, 22:02
Stell mal die config auf PAL. Die Anleitung von AKI ist ein bisschen veraltet mittlerweile. Am besten an der Hyperion wiki entlanghangeln.
Bei mir ging’s zuletzt auch nicht... Grund war PAL vs. NTSC
Seit ich PAL vs PAL drin habe, geht’s :)
Marci_Marc
28. Sep 2017, 07:12
Da musst du wirklich mal probieren. in der Config auf PAL stellen ist auf jeden Fall richtig. NTSC geht auch (zumindest bei mir), aber dann ist immer unten am Bild ein ganzes Stück abgeschnitten. Am Converter kann es allerdings trotzdem sein, dass man auf NTSC stellen muss , damit es dann funktioniert. Das hatte ich auch schon (evtl ist er falsch beschriftet gewesen oder so)
m@rkus_bln
28. Sep 2017, 10:50
So kurzes Feedback...das ganze ist sehr umständlich für den Laien.
Ich habe heute nochmal per HyperCon alles komplett neu eingerichtet und per SSH Befehl die Konfiguration abgespeichert. Das hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht, so musste ich nochmal den Befehl aus der HDMI-Anleitung einfügen.
Das hatte den selben Effekt wie gestern, APP funzt - TV hingegen nicht...eigene Dummheit!
Man sollte den o.g. Code auch noch in die Befehlsstruktur einfügen und nicht nach der Zeile "endOfJson" :roll:
Jetzt geht's erstmal grob, jedoch wird mir bei der Funktion "Hole Bild vom Grabber" immer ein Uralt Bild angezeigt. Irgendwo hatte ich das schon gelesen aber finde es nicht mehr.
Kann einer helfen?
nicedevil
28. Sep 2017, 14:19
Also das Bild vom Grabber kommt immer Zeitverzögert.
Da man das ja nutzt um die schwarzen Pixel wegzubekommen, ist es auch unerheblich, ob es zwischen "Hole Bild vom Grabber" Drücken und dem tatsächlichen Erscheinen in HyperCon eine Verzögerung gibt.
Nimm am besten ein helles Bild, pausie die Wiedergabe und hole dir dann das Bild vom Grabber. Ich habs dazu immer so gemacht, dass ich nen rein weißes Bild (was du zur Konfiguration der Farben ja sowieso brauchst) mit USB stick oder so anzeigen lassen habe und mir dann das Bild geholt habe.
m@rkus_bln
28. Sep 2017, 18:04
Mit Uralt Bild meine ich eins von gestern, as hat sich irgendwie im Grabber abgespeichert da ich bei jedem mal "Bild Holen" das selbe vom Vortag bekomme.
Marci_Marc
29. Sep 2017, 06:56
[quote="m@rkus_bln"]So kurzes Feedback...das ganze ist sehr umständlich für den Laien.
Was meinst du, du hast die Konfiguration per ssh Befehl abgespeichert? In HyperCon musst du ja die Config speichen, indem du unten auf den Button "Generiere Konfiguration für Hyperion" klickst. Damit speicherst du die Config ja nur auf deinem PC und musst sii in dem Reiter, wo du dich auch mit dem Pi verbinden kannst , oder per WinSCP auf den Pi in den Config Ordner von Hyperion kopieren und den Hyperion Service auf dem Pi neu startetn (sudo service hyperion restart) . erst dann wird die Config auch angewandt, die du vorher erstellt hast
