Super Anleitung, ich habe alles nachgebaut und den RP programmiert, wie beschrieben.
Leider leuchtet nur die erste LED rot, ansonsten tut sich nichts.
Hatte das auch schon jemand? Weiß jemand was ich falsch gemacht haben könnte?
Grüße
Castor
Die LEDs flackern wenn ich sie mit Strom versorge, ist das normal?
Wenn du dem Stripe erst mal nur Strom gibst ohne die Datenleitungen angeschlossen zu haben, flackern die LEDs unter Umständen. Das ist normal da die LEDs, wenn sie keine Farbinformationen aus den Datenleitungen erhalten, auf den Strom reagieren und hier und da mal aufleuchten.
Dafür hab ich von einem Stripe einen Stecker entfern und diesen an die Jumper Kabel angeschlossen so das ich am PI direkt einen Stripe Anschluss habe.
andy1265 hat geschrieben:Dafür hab ich von einem Stripe einen Stecker entfern und diesen an die Jumper Kabel angeschlossen so das ich am PI direkt einen Stripe Anschluss habe.
Verstehe ich das richtig? Den Stripe hast du an der PI an Anschluss 19 und 23 gehängt und strom auf den Stripe?
Nein, ich habe von einem Stripe einen der vierpolligen Stecker entfernt, dort den 5V Strom Anschluss abgezogen und dann die drei Adern wie in der Anleitung am PI mit Jumpern angeschlossen.
