mightyduck
Hyperion APP funktionert nicht richtig
25. Jan 2016, 10:10
Moin.
Ich hab da mal ne Frage.
Hab da jetzt ein funktionierendes Ambilightsystem.
Es wird ansich nur für externe Quellen verwendet. Damit ich nicht immer erst in Kodi die Quelle umstellen muss, startet der Raspberry nur mit der Grabberconfig.
Das Ambilight funktioniert dann auch wunderbar, nur kann ich dann nicht mit der Hyperion App arbeiten. Die findet dann keine Server.
Ist das normal?
Wenn ich alle 3 Configs laufen lasse, so geht das auch mit der App. Nur muss ich dann erst wieder die Quelle umschalten.
Würde halt gerne mit der App im laufenden Betrieb meines TVs die Farben anpassen.
Was mache ich falsch??
Und noch was:
Kann ich nachträglich in der Config die Werte für den Bereich der ausgewertet wird ändern?
Sprich, das nur noch 4% der Ränder benutzt werden für die Farbanalyse. Oder geht das nur im Configprogramm?
Mightyduck
Zuletzt geändert von mightyduck am 26. Jan 2016, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ambifreak87
Hyperion APP
25. Jan 2016, 10:29
Also mit der APP kann ich dir nicht helfen, Meine Hyperion APP hat mit allen Configs funktioniert.
Aber soweit ich weiss, kannst du den Bereich der Farbanalyse nur in der Hyperionsoftware ändern und dann übertragen.
MFG
fraenky
Hyperion APP
25. Jan 2016, 11:42
Ich versuche mal gerade Ordnung in Deine Frage(n) rein zu bringen.
Du nutzt eine weitere Configuration für den Grabber. Nennen wir sie mal hyperion.config.grabber.json
Hier ist es Dir NICHT möglich mit Deinem Handy via App drauf zuzugreifen, richtig?
Du hast noch 2 weitere Configs? Die gehen beide mit dem App. Welche Funktion sollen diese denn erfüllen wenn Du eh nur mit dem Grabber starten willst?
Ich vermute dass in der hyperion.config.grabber.json die Remote aus kommentiert ist.
Sollte so aussehen.
Da Du eh default mit der Grabber Config schaust, nutze nur eine, die Du auch besser pflegen kannst.
Ich würde folgenden Workflow vorschlagen:
1. Kontrolle der Farben RGB sollten richtig rum sein (Stichworte; BGR, GBR etc. sowie counter_clockwise)
2. Kopie Deiner Config machen
2. Screenshot Deines Grabbers und Daten per Hand via SSH: Putty etc. abändern.
3. Farbeinstellung per App anpassen und Daten per Hand via SSH: Putty etc. abändern.
5. Erneut eine Kopie Deiner Config machen
Ich habe das genau so bei mir gemacht. Mein Raspberry geht allerdings auch per HDMI in den Receiver (dort gehen alle meine HDMI Geräte rein) dieser ist dann mit dem Switch verbunden. Somit sauberen Sound und nur eine Config von Nöten.
mightyduck
Hyperion APP
25. Jan 2016, 12:41
Also ich die 3 Configs wie im Tutorial beschrieben.
Hyperion.config.grabber.json
Hyperion.config.json
Hyperion.config.kodi.json
Per Autostart wird die Hyperion.config.json gestartet.
Dann klappts wie gesagt mit der App.
Muss ich noch mal schaun. Aber ich mein der Part mit der Server IP wäre in allen configs der gleiche.
Kann aber auch sein, dass ich mich da vertue.
Soweit läuft ja auch alles. Wollt halt nur via App und HDMI Bild die Farbwerte mal feintunen.
Das mit dem Raspberry an HDMI werde ich auch noch so umsetzen.
Erstmal Danke ....
mightyduck
Hyperion APP
25. Jan 2016, 15:41
Hier mal meine config.
Mit der starte ich mein System und mit der funktioniert die App nicht.
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.5800,
"valueGain" : 1.3000
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 2.5700,
"gamma" : 1.9900,
"whitelevel" : 0.5200
"gamma" : 2.3700,
"whitelevel" : 0.4900
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 30.0000
/// being the first led.
"threshold" : 0.01
"duration_ms" : 6000
"frequency_Hz" : 10.0
"grabMenu" : false,
// "port" : 19333
fraenky
Hyperion APP
25. Jan 2016, 22:36
Ich verstehe Dich aber immer noch nicht warum Du hier zwingend mit 3 verschiedenen Configs rumfummelst.
Mache doch eine erstmal 100%ig klar. Da Du eh nur die Grabber Version nutzen willst, nimm diese und benenne sie in die Defaultversion um.
Solltest Du irgendwann mal 2 Varianten benötigen (interner Grabber und externer Grabber) überträgst Du dir Daten da rein, respektive clonest die Config und legst den externen Grabber mit "//" still und entfernst die "//" beim internen Grabber.
3 mal eine Config mit dem App einstellen macht doch keinen Sinn. Du musst ja auch den Grabber noch einstellen. Also einmal sauber und dann die Daten übernehmen. Außer dem Grabber ändert sich doch nichts an der Configdatei.
Grabber Extern (hier müssen zwingend noch die Werte eingestellt werden - Stichwort Screenshot):
Grabber intern:
Inaktiver Grabber intern:
///"framegrabber" :
   ///   "width" : 64,
   ///   "height" : 64,
   ///   "frequency_Hz" : 10.0
Man könnte das auch noch ein bisschen sauberer machen aber so kannst Du mit einer Config arbeiten und im Falle des Falles schnell zum internen wechseln
mightyduck
Hyperion APP
26. Jan 2016, 07:18
Ich hab das Ambilight so übernommen. Es wurde nach dem Tutorial hier gebaut, daher auch die 3 Configs.
Hab schon die Config für den externen Grabber umbenannt, so dass nur diese gestartet wird.
Also auch die anderen beiden umbenannt.
Die optimalen Einstellungen könnte ich noch ermitteln. Läuft aber schon ganz gut so.
Das Hauptproblem, welches ich nicht verstehe, ist das ich Hyperion nicht via App steuern kann.
Wenn ich das Systeme nur mit der Config starte, startet der Server nicht.
Es wird nicht auf Port 19444 gehorcht, sprich ich bekomme keine Verbindung. Wie auch ?
Da komme ich nicht weiter.
Was gut ist an dieser ganzen Problematik, ich musste mich intensiver mit der Materie beschäftigen.
Nun verstehe ich so halbwegs wie, was funktioniert :)
26. Jan 2016, 14:47
starte Hyperion manuell per SSH/Shell ohne die abschließenden Symbole (& usw) damit du die Ausgabe siehst, dort steht dann auch ob der jsonServer läuft oder eben nicht..
/pfad/bin/hyperion /storaga/config/hyperion.config.json
(irgendwie so sieht das ja unter openELEC aus)
mightyduck
26. Jan 2016, 18:22
Das kommt dabei raus:
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 109]
Device configuration:
"colorOrder" : "rbg",
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=33;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
V4L2 width=720 height=480
V4L2 pixel format=YUYV
V4L2 grabber signal threshold set to: {25,25,25}
V4L2 grabber started
V4l2 grabber created and started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2 grabber stopped
effect finished
26. Jan 2016, 18:32
jetzt seh ich das erst..
deine Datei ist kaputt :D
der lädt den Rest ja nach den grabber Daten nicht, und da ist auch der Fehler.
Der Code block hier hat da nichts zu suchen, dadurch wird das json invalide weil da a.) ne zu öffnende Klammer fehlt und b.) nirgendwo zu gehört.
mightyduck
26. Jan 2016, 19:42
Ja, genau das war das Problem.
Manchmal kann es so einfach sein.
Danke für die Hilfe.
Jetzt mach ich mich an den Rest .
