Hallo liebe Community,
ich bin etwas am verzweifeln. Zu aller erst möchte ich das Tutorial loben, das ist wirklich top!
Nun zu meinem Problem: an sich funktioniert das Ambilight einwandfrei, jedoch hört das Signal nach dem dritten Stripe einfach auf (was in meinem Fall rechts oben am TV wäre). Ich habe noch zwei Streifen, beide leuchten nicht. Natürlich dachte ich auch, es würde evtl an kalten Lötstellen liegen, aber das ist nicht der Fall. Habe beide Teile nun an den Anfang, also direkt an das Netzteil +Raspberry gesetzt, zeigen sie ebenfalls keine Regung. Da dies ein langer 3m Stripe War und der Rest ja funktioniert, kann ich mir fast unmöglich vorstellen, dass gleich beide verbliebenen Streifen defekt sind. Habe mir nun auch ein Messgerät zugelegt, weiß allerdings nur begrenzt damit umzugehen.
Habt ihr eine Idee? Gibt es möglicherweise doch eine genaue Reihenfolge, wie die LEDs aneinander gekettet werden müssen, obwohl ich die laufrichtung beachtet habe?
Über jedwede Anregung oder Idee wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Neramon
