raZilein
Hilfeeee. Es geht einfach nichts
2. Feb 2016, 10:44
Kann hier wirklich die Steckverbinder für die Pi Kontake empfehlen, haben nur 2 € gekostet und funktionieren einwandfrei!
b3nn1
2. Feb 2016, 10:53
welche Steckverbinder meinst du? bitte Link =)
JanNo
2. Feb 2016, 11:52
JanNo
2. Feb 2016, 15:00
Jetzt mal noch ne ganz andere fragen. Wenn man jetzt, inspiriert von einem anderen Beitrag, das remotepi Board nutzen möchte belegt dieses ja die pin 9(gnd) kann ich da auch an 25 oder einen andern gnd pin mit dem ambilight gehen?
digital.arts
Beruf:Admin
2. Feb 2016, 15:49
...Du kannst Dir sogar von der LAN-Port-Abdeckung den GND holen, wenn Du willst - Masse ist Masse ... kannst also jeden GND nutzen.
JanNo
2. Feb 2016, 16:28
Ok goil. Fast gedacht aber lieber Fragen. Aber dieses remotepi Board macht ja über ir rum. Mit der Harmony hub ist das glaub ich besser bt zu nehmen oder kann die da auch mit rum Funken?hab es bis heute nicht versucht die Harmony einzubinden. Was ich an dem Board gut finde ist das ausschalten und wecken über die Fernbedienung. Müsst man es nur immer noch schaffen das Netzteil vom ambilight damit auch aus zu schalten
brues
3. Feb 2016, 13:17
Ich hab bei mir eine IR-Steckdose von revolt (pearl) liegen.
In der steckt der Stecker vom Netzteil.
Einfach ein x-beliebiges Gerät in die Harmony mit dem Namen Ambilight eingefügt und die Steckdose auf dessen Ein/Aus-Befehl angelernt (1min).
Wähle ich mit der Harmony "Fernsehen" aus, schaltet er alle Geräte an inkl. Ambilight und wenn ich auf Aus drücke schaltet sich alles wieder ab
Der Pi läuft dann 24/7 was mir im Hinblick auf den Stromverbrauch relativ laterne ist
