Chr1H
Grabber funktioniert nicht... bitte um HILFE
7. Nov 2017, 09:17
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich habe mir ein Anmbilight versucht zu bauen und komme leider nicht weiter...
Vielleicht hat jemand einen Rat für mich.
Folgender Aufbau
Netzteil: LED Netzteil 40W 5V 8A ; MeanWell, LPV-60-5 ; Schaltnetzteil
Grabber LogiLink Audio und Video Grabber USB 2.0
LogiLink - hat aber den Fushicai UTV007
Splitter:
HDMI Splitter, SOWTECH 3D Unterstützung HDMI Verteiler 1080p Full HD Switcher Splitter 1 auf 2 Multi Screen Display Auflösungen Automatisch Erkennen Schwarz
Av Converter: Musou HDMI auf 3RCA Composite CVBS Video Audio AV Converter Adapter 1080P
Led Stripe APA102C APA102 Digitales Programm Adressierbares RGB-Streifenlicht 30 LEDs / Pixel / M 5050 SMD LEDs DC5V (5M schwarze PCB IP65)
Aufbau entsprechend div Anleitungen und eigener Elektronik Erfahrung sauber verlötet.
Led Stipes von beiden Enden mit 5V versorgt.
Aktuellste Open Elec Distribution auf einem Rasbery PI 2 ModB
Soweit funktionieren die Leds auch alle. Über HyperConf kann ich sie ansteuern. Auch über die Iphone App die verschiedenen Abläufe abspielen.
Nur bleibt es über den Grabber finster...
Getesten am Amazon Fire stick und einer VU+ Duo Kabel Receiverbox (auch mit minimaler Auflösung des Receivers getestet.)
Beim Auslesen eines Screenshots vom Grabber erhalte ich ein komplett schwarzes Bild...
Hab schon versucht nach eineigen empfehlungen anderer Beiträge von Pal auf NTCS zu stellen - auch kein Erfolg.
Hab gestern noch 2 ander Distributionen versucht (osmc und LibreElec). Auch hier das selbe Problem.
Hab auch direkt die Quelle mit Hdmi am medienkonverter angeschlossen. Auch nur ein schwarzes Bild - aber ich kann den Splitter ausschließen.
Mit abgestecktem Grabber (usb oder auch svideo Stecker) hab ich auch ein schwarzes Bild...
Denkt ihr ist es der Grabber oder der Medienkonverter der Schuld ist?
Liebe Grüße
Chr1H
Anbei hänge ich noch die Konfigs und Log Files usw an:
SSH Traffic:
ssh connected
ssh in: Hyperion Ambilight Deamon (460)
ssh in: Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
ssh in: Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
ssh in: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 111]
ssh in: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 111]
ssh in: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 111]
ssh in: {
ssh in: "colorOrder" : "bgr",
ssh in: "rate" : 1000000,
ssh in: "type" : "apa102"
ssh in: }
ssh in: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: started
ssh in: V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
ssh in: V4L2GRABBER INFO: pixel format=YUYV
ssh in: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0}
ssh in: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: INFO: V4L2 grabber created and started
ssh in: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
ssh in: V4L2GRABBER INFO: stopped
ssh in: EFFECTENGINE INFO: effect finished
OpenELEC:~ # lsusb
Bus 001 Device 004: ID 1b71:3002 Fushicai USBTV007 Video Grabber [EasyCAP]
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
hoaschter
7. Nov 2017, 09:58
erstmal die frage, ob der Splitter mit extra Spannung versorgt wird?
falls ja, eventuell testweise auch mal den Converter mit Spannung versorgen.
Chr1H
7. Nov 2017, 10:53
Splitter, Converter und Rasperry hängen alle am 5V Netzteil.
Hab auch versucht den Grabber mit einem Y USB Kabel (wie bei 2,5" Platten) zusätzlich mit mehr Strom von einem Netzteil zu versorgen falls der Pi trotz config eintrag zu wenig liefern würde...
hoaschter
7. Nov 2017, 11:02
hm, hast du eventuell noch einen 2. TV/Bildschirm, den du an den Converter hängen kannst um zu schauen ob dort was raus kommt...
falls das funktioniert, den grabber mal an einen PC hängen und mit der mitgelieferten software schauen ob dort Bild raus kommt.
Chr1H
7. Nov 2017, 11:11
Nein 2. Bildschirm hab ich nicht getetstet.
Aber hab die Kabel am Ausgang des Splitters getauscht un immer ein Bild am Fernseher gehabt.
Zudem hab ich ja den FireTv Stick direkt in den Converter gesteckt - also ohne Monitor - das müsste ja auch funktionieren. Hat es aber nicht.
Am PC muss ich den Grabber noch testen.
'Aber grundsätzlich ist dieser Grabber doch der richtige oder?
HAb gestern noch diesen Grabber und Converter bestellt:
https://www.amazon.de/CSL-Software-Vide ... e+Kontakte
https://www.amazon.de/gp/r.html?C=3ILR4 ... 01_TE_item
fritz_hh
7. Nov 2017, 12:24
Wenn der Fernseher einen Scartausgang hat, könnte man da mal ganz gut ran gehen um den Grabber zu testen.
Hatte gestern ein ähnliches Problem bei mir harkt es wohl am Splitter :-/
hoaschter
7. Nov 2017, 12:51
oder so rum geht es natürlich auch.... falls das nicht vorhanden ist geht auch jede andere Video-Quelle die einen cinch oder scart ausgang hat.... etwas ältere Spielekonsolen z.b.
Chr1H
7. Nov 2017, 14:22
Scart hat der Fernseher nicht mehr - aber ich hab noch eine SNES Konsole irgendwo im Keller liegen :-)
Werd das mal testen und mich melden.
fritz_hh
7. Nov 2017, 16:03
Weite Beispiele: Digitalkamera mit Video Out, Notebook/PC mit S-Video, DVD Player - gutes gelingen :-)
Chr1H
7. Nov 2017, 19:56
So - hab jetzt mal meinen VU+ duo Receiver per Chinch Port direkt mit dem USB Grabber verbunden und es funktionert gleich.
Sprich der Grabber ist in Ordnung.
Somit kann es nur noch am HDMI- Converter liegen - scheinbar wandelt der das Signal nicht um.
Aber das werde ich ja sehen wenn ich den anderen Morgen bekomme.
Melde mich dazu noch.
Lg
Zuletzt geändert von Chr1H am 8. Nov 2017, 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
fritz_hh
7. Nov 2017, 21:28
Ditto habe auch noch ein wenig getestet bei mir, mein Converter ist auch im Eimer.
hoaschter
8. Nov 2017, 06:43
S-Video ist aber nicht der Cinch-Eingang am Grabber... Nur weil S-Video funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass Composite auch funktioniert.... Teste das erst nochmal um sicher zu gehen.
Aber eine andere Frage..... in der Config hast du den Richtigen Eingang vom Grabber eingestellt?
Chr1H
8. Nov 2017, 08:19
Sorry - hab jetzt Super Video mit composite verwechselt - meine natürlich den gelben chinch Stecker am Receiver.
Was meinst du mit der config? Die Hyperion Config oder die Config.txt der Linux Distribution?
Welchen Eingang muss ich da einstellen?
Lg
Zuletzt geändert von Chr1H am 8. Nov 2017, 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
hoaschter
8. Nov 2017, 08:40
in der hyperion-config musst du den Eingang vom externen Grabber einstellen...
siehe "input". 0 ist Composite (Cinch), 1 ist S-Video (Mini-Din)
aber wenn es direkt über cinch geht, scheint es ja zu stimmen....
Zuletzt geändert von hoaschter am 8. Nov 2017, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Chr1H
8. Nov 2017, 08:45
Ja das hab ich - siehe Screenshots der config vom Hypercon oben.
wobei das mit Pal und NTCs noch fraglich ist ...
Manche behaupten dass die Schalter Falsch beschriftet wären usw..
Aber das hab ich in alle Richtungen getestet.
Lt Hyperion soll aber PAL verwendet werden.
