nachdem nun mit Kodi und dem internen Grabber alles läuft wollte ich auch alles für den externen Grabber vorbereiten.
Gekauft/verbaut wurden die Teile, die auch in der Anleitung genannt wurden.
Da die LEDs alle in der Kodi-Variante angesprochen werden können, schliesse ich ein Verkabelungsproblem bei den LEDs aus.
Wie im Betreff gesagt, bleiben die LEDs aus, dies betrifft sowohl den Regenbogeneffekt beim Starten als auf das "Verhalten" nach dem Start.
In HyperCon kann ich nach Verbindung via SSH ein Bild vom Grabber holen. Folglich sollte auch der Grabber selbst funktionieren und die Bildinformationen beim RaspberryPi ankommen.
Die Einstellungen in der config.txt sind alle getätigt wie in der Anleitung beschrieben.
Habe in Hyperion schon ein wenig "rumgespielt", verschiedene Posts gelesen, aber leider nicht die Lösung gefunden !
Einige Screenshots habe ich mal beigefügt.
Ich hoffe, jmd. hat eine Lösung für mich !
VG & schönen Ostermontag !
Markus
Kodi-Hyperion:
"luminanceGain" : 1.0000,
"time_ms" : 100,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.01,
// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
extGrabber-Hyperion:
"redChannel" : 1,
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 2.0000
"gamma" : 2.0000
"gamma" : 2.0000
// V4L2 GRABBER CONFIG
"priority" : 900,
"cropLeft" : 19,
"cropRight" : 19,
"cropTop" : 3,
"cropBottom" : 5,
"greenSignalThreshold" : 0.09999999999999999,
"threshold" : 0.14,
"xbmcAddress" : "192.168.178.75",
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
// JSON/PROTO FORWARD CONFIG
"forwarder" :
"json" : ["127.0.0.1:19446"],
"proto" : ["127.0.0.1:19447"]
