ich bin neu hier in diesem Forum und hoffe mir kann weiter geholfen werden.
Habe mir vor 3 Tagen ein Ambilight gebaut welches ich erst nur über Kodi steuerte um alles auf Funktion zu prüfen. Die Startanimation wurde abgespielt und die Farbsendung über HyperCon funktioniert auch wunderbar.
Anschließend habe ich mein System erweitert, sodass auch meine anderen HDMI Quellen in den Genuss des Ambilights kommen, was ebenfalls auch reibungslos funktionierte.
Jetzt hatte ich erst heute wieder die Möglichkeit das Ambilight in Betrieb zu nehmen und es tut sich nichts mehr.
Haben schon OSMC und Hyperion neu aufgesetzt. Hat aber nicht weiter geholfen.
Was ich verwende:
PI 3
WS2801 LED's
Netzteil 5V 10A
OSMC Release 2018.03-2
config Pi
disable_overscan=1
start_x=1
disable_splash=1
hyperion.config.json
"name" : "Unser Ambilight",
"luminanceGain" : 1.0000,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.0,
// KODI CHECK CONFIG
"grabPause" : true,
"effect" : "Rainbow swirl",
"hscan" : { "minimum" : 0.9713, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9427, "maximum" : 0.9716 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9141, "maximum" : 0.9430 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8856, "maximum" : 0.9144 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8570, "maximum" : 0.8859 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8284, "maximum" : 0.8573 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7999, "maximum" : 0.8287 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7713, "maximum" : 0.8001 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7427, "maximum" : 0.7716 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7141, "maximum" : 0.7430 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6856, "maximum" : 0.7144 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6570, "maximum" : 0.6859 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6284, "maximum" : 0.6573 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5999, "maximum" : 0.6287 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5713, "maximum" : 0.6001 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5427, "maximum" : 0.5716 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5141, "maximum" : 0.5430 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4856, "maximum" : 0.5144 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4570, "maximum" : 0.4859 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4284, "maximum" : 0.4573 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3999, "maximum" : 0.4287 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3713, "maximum" : 0.4001 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3427, "maximum" : 0.3716 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3141, "maximum" : 0.3430 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2856, "maximum" : 0.3144 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2570, "maximum" : 0.2859 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2284, "maximum" : 0.2573 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1999, "maximum" : 0.2287 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1713, "maximum" : 0.2001 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1427, "maximum" : 0.1716 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1141, "maximum" : 0.1430 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0856, "maximum" : 0.1144 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0570, "maximum" : 0.0859 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0284, "maximum" : 0.0573 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0287 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9498, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8998, "maximum" : 0.9503 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8498, "maximum" : 0.9003 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7998, "maximum" : 0.8503 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7498, "maximum" : 0.8003 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6998, "maximum" : 0.7503 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6498, "maximum" : 0.7003 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5998, "maximum" : 0.6503 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5498, "maximum" : 0.6003 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4998, "maximum" : 0.5503 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4498, "maximum" : 0.5003 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3998, "maximum" : 0.4503 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3498, "maximum" : 0.4003 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2998, "maximum" : 0.3503 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2498, "maximum" : 0.3003 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1998, "maximum" : 0.2503 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1498, "maximum" : 0.2003 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0998, "maximum" : 0.1503 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0498, "maximum" : 0.1003 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0503 }
Sollten noch weiter Daten benötigt werden lasst es mich bitte wissen.
Besten Dank
