devilmorpheus
Ambilight erkennt Kodi nicht
16. Apr 2018, 21:47
Ich habe folgendes Problem:
Mir kommt es vor als würde Hyperion den Kodi nicht erkennen. Die LEDs leuchten dauerhaft, aber ich kann sie auch nicht verändern. Welche IP muss ich im Hyperion Tool nutzen? Die vorhinderlegte oder die richtige wo der Kodi hat?
Vielen Dank für die Hilfe
Marci_Marc
17. Apr 2018, 10:02
Wie die IP von deinem Raspberry ist, wirst du wohl am Ehesten wissen. diese musst du natürlich auch eintragen. Ausserdem wäre deine Hyperion Config hilfreich
devilmorpheus
17. Apr 2018, 17:55
das steht in der log:
Hyperion Ambilight Deamon (514)
ssh in: Version : V1.03.4 (brindosch-c750c41/dc6a602-1522918225
ssh in: Build Time: Apr 5 2018 01:57:25
ssh in: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 108]
ssh in: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 108]
ssh in: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 108]
ssh in: {
ssh in: "colorOrder" : "bgr",
ssh in: "rate" : 1000000,
ssh in: "type" : "ws2801"
ssh in: }
ssh in: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
ssh in: started
ssh in: DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 1920x1080
ssh in: INFO: Frame grabber created and started
ssh in: KODICHECK INFO: Kodi Connected
ssh in: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
ssh in: EFFECTENGINE INFO: effect finished
17. Apr 2018, 23:52
Die Log sieht gut aus. Hast du in Kodi auf Android evtl. die HW-Beschleunigung aktiv ? Das geht nicht. Wird von Hyperion selbst gebraucht !
devilmorpheus
18. Apr 2018, 04:48
Wie meinst du das? Und wieso android. Wo finde ich das mit der Hardwarebeschleunigung?
Marci_Marc
18. Apr 2018, 07:00
Na ich schätze, wenn du schon fragst, welche IP du nutzen musst, wird es an dieser Stelle schon falsch sein. Dein Raspberry bekommt ja im Regelfalle ine IP via DHCP vom Router. Entweder schaust du irgendwo im Betriebssystem auf dem Raspberry nach, welche IP er hat oder im Router direkt. Diese IP muss natürlich auch im Hypercon Tool hinterlegt werden
18. Apr 2018, 08:38
Ich glaube, du musst mal richtig erklären, welchen Aufbau du überhaupt nutzt ! Für mich stellte es sich so dar, dass du die Server/Client Version von Kodi bzw. die Hyperion.app nutzt, denn wo willst du sonst die IP vom RPi eintragen ? Klär uns mal auf.
devilmorpheus
18. Apr 2018, 21:12
Also ich nutze wie folgt:
Raspberry Pi3 mit openelec
die LEDs sind diese vom Aliexpress
die Adresse die hier gefordert wird habe ich aus dem Kodi genommen
Hyperion Ambilight Deamon (4163)
"colorOrder" : "rgb",
what(): JSONSERVER ERROR: could not bind to port
Aborted (core dumped)
# Copyright (C) 2009-2017 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
# http://youresuchageek.blogspot.fr/2012/ ... ec-on.html
# please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overcl ... figuration
# see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 67&t=15700
# hdmi_force_hotplug=1
Marci_Marc
19. Apr 2018, 11:31
Und wo ist die hyperion.config.json? die solltest du doch mal posten
devilmorpheus
19. Apr 2018, 11:56
Steht doch über der config.txt
19. Apr 2018, 16:30
Das ist doch nur das Protokoll ! Bitte poste mal die hyperion.config.json.
devilmorpheus
19. Apr 2018, 17:58
Ich habe dies aus dem Hyperion Ordner
/// APA102, Adalight, AmbiLed, Atmo, Hyperion-USBASP-WS2801, Hyperion-USBASP-WS2812, Lightberry, Lightpack, LPD6803, LPD8806, Multi-Lightpack, P9813, Paintpack, PhilipsHUE, PiBlaster, SEDU, file, ThinkerForge, TPM2, WS2801, WS2812b, None)
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"valueGain" : 1.0000
"luminanceGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"threshold" : 0.0,
/// * priority : The priority of the selected effect/static color (default=0)
"priority" : 990
// "forwarder" :
"width" : 80,
"height" : 45,
"priority" : 900
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 800,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 32,a
und diese aus dem Config Ordner
"luminanceGain" : 1.0000,
"time_ms" : 100,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.0,
// KODI CHECK CONFIG
"xbmcAddress" : "192.168.178.29",
"xbmcTcpPort" : 8080,
"grabMenu" : false,
"grabPause" : false,
"port" : 22
"port" : 22
Marci_Marc
20. Apr 2018, 09:23
Die aus dem Config Ordner ist die Richtige. Ist nur die Frage, ob sie auch im richtigen Pfad liegt. Je nach Betriebssystem ist das nämlich ein Anderer. Ich nutze OSMC als Betriebssystem und dort muss die hyperion.config.json im Ordner "etc/hyperion/" liegen
devilmorpheus
20. Apr 2018, 09:34
Ich nutze openelec
