matt
Ambilight funktioniert im HDMI-Modus nicht
11. Feb 2016, 13:05
Hallo Leute,
ich hab mir die super Anleitung auch mal genommen um mir das Ambilight an meinem Fernseher nach zu rüsten.
Bis zum Schritt 2 hat auch alles super geklappt, ich konnte die LEDs über die Hyperion-App steuern, soweit alles perfekt. Ich hab dann auf den HDMI Splitter und dem Grabber gewartet. Am nächsten Tag als sie dann da waren hab ich auch die letzten Schritte für das Ambilight mit allen HDMI Geräte gemacht.
Ich habe, den HDMI COnverter auf PAL gestellt, habe den HDMI Splitter mit Strom versorgt, habe den Splitter auch richtig verkabelt, den Raspberry am USB mehr Strom erlaubt, und in die Konfig den Grabber eingefügt.
Was macht er überhaupt?
Wie schon geschrieben funktionierte er bis zum zweiten Teil. Deswegen gehe ich davon aus, wie auch nochmal kontrolliert, das alles richtig verkabelt ist.
Selbst im HDMI-Modus bzw Konfig. spielt er mein Intro "Rainbow Slim" ab, danach kommt aber nicht mehr viel. Das Ambilight spielt eigentlich nur verrückt, also er flackert nicht, sondern macht nur eine Farbe, meist blau, oder nur ein paar LEDs an.
Wenn ich Screenshots machen möchte, kommt folgende Meldung:
OpenELEC:~ # LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperio
n-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
V4L2 width=720 height=480
V4L2 pixel format=YUYV
V4L2 grabber started
V4L2 grabber stopped
Im Storage Ordner liegen dann keine Bilder. Sie sollen doch auf der SD-Karte liegen oder?
Zudem habe ich einmal ausprobiert ob mein Bild zu "gut" ist, und habe das HD ausgeschaltet und auf 16:9 umgeschaltet.
Ich würde mich über Hilfe freuen :)
und ich hoffe ich hab alles gut beschrieben ansonsten reich ich es schnell nach ;)
Danke schon mal
11. Feb 2016, 13:47
Schön ausführlich - danke :)
Beitrag 2 hier mal vollständig abarbeiten - ich hab den gerade nochmal überarbeitet / erweitert
viewtopic.php?p=5308#p5308
Du musst also vorher das Verzeichnis wechseln damit du den Screenshot auch abrufen kannst.
matt
11. Feb 2016, 14:27
Perfekt! jetzt konnte ich es besser folgen :)
Aber leider bekomme ich nicht nur ein blaues oder schwarzes Bild.
matt
11. Feb 2016, 14:37
Das ist mein HDMI Converter
11. Feb 2016, 15:11
Dein Konverter ist unbrauchbar - siehe im verlinkten Kommentar den Absatz zu den Konvertern inkl Link zu AliExpress wo die Konverter geöffnet verglichen werden können - du leider hast den "schlechtesten" erwischt :(
matt
15. Feb 2016, 20:13
Danke nochmal.
Jetzt hab ich meinen neuen Konverter, da ist auch der große Chip drin, aber es funktioniert immer noch nicht.
Wenn ich ein Screenshot mache, bekomme ich folgendes Bild. Es ist nicht komplett schwarz und ich hab schon alles runtergestellt. Nach dem "rainbow intro" kann ich auch mit dem Handy noch die Farben verändern.
Ich benutze den Media Receiver 303.
Kannst du mir nochmal helfen :)
Soll ich dir evt nochmal ein Foto vom Konverter schicken?
16. Feb 2016, 11:58
Du kannst gerne nochmal ein Foto von deinem aktuellen Konverter senden.
Oder du vergleichst einfach selbst: http://de.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 86965.html
Vielleicht passt der Konverter ja immer noch nicht...
matt
16. Feb 2016, 12:29
Das ist de neue Konverter
16. Feb 2016, 13:28
Hast du aus dem Hilfethread aus Beitrag #2 nochmal alles abgearbeitet? die ganzen Hinweiße befolgt?
matt
16. Feb 2016, 13:52
Was habe ich bis jetzt gemacht:
-Screenshot erstellt
-Bild betrachtet und Media Reciever auf Bildformat 16:9 und niedrigste Qualität eingestellt
-nochmal Screenshot erstellt... keine Veränderung des Screenshots
-Mein Laptop angeschlossen.... keine Reaktion des Ambilights
-Zwischen PAL/NTSC gewechselt... nix passiert
-Configuration neu erstellt und die alte auf eine Veränderung überprüft... beide gleich!
-alle Einstellungen in der config.txt überprüft... passt!
was übersehe ich?
16. Feb 2016, 13:56
Mit angeschlossenem Laptop auch mal n Screenshot erstellt?
Mal das CHINCH Kabel vom Konverter zum Grabber getauscht?
Mal ein Screenshot erstellt ohne angeschlossenen Konverter? Da müsste das Bild dann eigentlich blau sein.
matt
16. Feb 2016, 14:19
Zieh ich den Konverter vom Grabber ab, kommt trotzdem folgendes Bild
matt
18. Feb 2016, 15:01
Hatt keiner mehr eine Idee?
ich hab jetzt nochmal Openelec 5.94.4 installiert... hat auch nichts gebracht.
Dann den Chinch-Adapter getauscht... nichts
HDMI Kabel getauscht und am HDMISplitter die Kabel getauscht....nichts
Ist mein Grabber evt kaputt?
Aber er macht ein Screenshot.
Hier nochmal meine Hyperion.config.grabber.json
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "saturationGain" : 1.0500,
               "valueGain"      : 1.0000
               "threshold"  : 0.1900,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.8000
               "gamma"      : 2.0000,
         "updateFrequency" : 20.0000
      "threshold" : 0.14
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
}[/b]
und meine config.txt
 hdmi_force_hotplug=1
#mehr Power
max_usb_current=1
18. Feb 2016, 15:12
Ich hätte tatsächlich schon längst n neuen Grabber bestellt - allein zum testen.
die hyperion.config.json wird bei Screenshots im übrigen nicht verwendet ;)
matt
20. Feb 2016, 12:56
auch der neue Grabber funktioniert nicht :(
aber wo ich gar nicht drauf geachtet habe... beim HDMI Splitter sind ja 2 Ausgänge, und an jedem eine LED. Eine LED leuchtet nicht und zwar die, die zum Konverter führt. Der Kanal ist aber in Ordnung, wenn ich die HDMI Kabel an den Ausgängen tausche, leuchtet jeweils immer nur die des Fernsehers.
und schließ ich meinen Fernseher direkt an den Konverter an, passiert aber auch nichts...???
