Snop007
Grabber untere Led's zeigen vom TV mittige Farben ?
11. Feb 2016, 23:27
Bei mir fehlt unten im Bild noch einiges und die unteren LEDs am TV zeigen eher die mittigen farben.
An welchem Parameter sollte ich da rumstellen?
hier mal einen Auszug aus meiner hyperion.config.json
        "cropBottom" : 0,                                             von 4 auf 0 geändert, jedoch keine Änderung bemerkt
//    "framegrabber" :
//       "width" : 64,
//       "height" : 64,
//       "frequency_Hz" : 25.0
12. Feb 2016, 09:45
Da ist noch viel zu viel Grün mit im Bild, mach mal ein paar mehr Screenshots und guck ob das Grün weg geht.
Ansonsten mal am Konverter PAL/NTSC umstellen - du brauchst auf jeden Fall erst mal n halbwegs richtiges Bild.
12. Feb 2016, 10:51
Hallo Snop,
schau dir bitte mal diesen Thread an --> viewtopic.php?t=371
Ich hatte auch das Problem, dass bei den unteren LEDs Farben aus der Mitte des Bildschirms wiedergegeben wurden. Selbst ein Bottom-Crop-Wert von 0 lieferte keine Besserung. Negative Crop-Werte scheinen nicht zu funktionieren, zumindest bei mir nicht.
Die Lösung war tatsächlich die Umstellung von PAL auf NTSC am Konverter. Danach konnte ich die Crop-Werte so einstellen, dass ein sauberer Screenshot rauskam und das Ambilight nun die Farben vom Bildschirmrand wiedergibt.
Bitte beachte: Ich habe nur den Schalter am Konverter umgestellt und in der Config-Datei nichts beim Standard verändert. Dort steht weiterhin "NTSC".
Aber eigentlich ist das wirklich im verlinkten Thema in aller Ausführlichkeit beschrieben.
Snop007
15. Feb 2016, 15:19
Vielen Dank für die Antworten. Nun kam auch mein Converter. Hatte vorher den Grabber direkt mit Chinch am Sat-receiver angeschlossen, was auch bis auf die mittigen Farben funktionierte. warte jetzt noch auf meinen Splitter und dann schaue ich mal.
Melde mich dann nochmal.
