ich bekomme mein Ambilight einfach nicht zum laufen
Ich habe erstmal nur 20LED angeschlossen um zu gucken, wo mein Fehler ist, aber auch damit bekomme ich es einfach nicht zum laufen.
Hier mal ein Bild, wo nur das fertige Image geladen wird, was hier im Forum angeboten wird. Habe nur die Config leicht angepasst auf 20LED.
http://www.directupload.net/file/d/4272/jzskguot_jpg.htm
Hier sieht man ganz gut, dass trotz der APP aus dem Google Play Store verschiedene Farben dargestellt werden und auch nicht alle LED angesprochen werden.
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hyperion.hyperionfree&hl=de
Hier mal meine Daten:
- Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
- WS2801
- Fotos derVerkabelung
- http://www.directupload.net/file/d/4272/mqaxkryg_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4272/7n5n6x39_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4272/ozexnrlx_jpg.htm
- /boot/config.txt
gpu_mem_1024=320
mode 'Pi2' : 950 | 500 | 500 | 2
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
- hyperion.config.json
"colorOrder" : "bgr"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.2000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.3000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.4000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.6000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.7000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.8000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.9000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 1.0000 }
"threshold" : 0.01
// "bootsequence" :
// "effect" : "Rainbow swirl fast",
// "duration_ms" : 3000
"frequency_Hz" : 10.0
"grabMenu" : false,
// "port" : 19333
- Screenshots des Hyperion GUI Tools
- Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
- Habe mir die Hyperion App aus dem Google Play Store geladen und versucht die LED entsprechend anzusteuern, aber bekomme kein einheitliches Bild hin, wie man oben auch erkennen kann.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, denn ich bin mit meinem Latein total am Ende.
Benni
