Habe mir ein Test-Video heruntergeladen und mit Hyperion App konfiguriert super nur das Weiss hat einen Blaustich nun gut damit kann man erst leben.
Dann wollte ich mir eine Serie ansehen "Schock" die LEDs zeigen ein kräftiges Rot, dann ein Film dort etwas besser. Nun noch der Grabber und siehe da einwandfrei. dann noch mal die Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen da habe ich nichts gefunden
Hat einer von Euch schon mal den gleichen Fehler gehabt oder weis woran es liegt.
Meine Hardware
Meine 1. Led fängt unter links an.
5m Ledstreifen WS2801 von Hello Fish über Aliiexpress
die anderen Komponenten genau aus der Anleitung
Im voraus schon mal herzlichen Dank
login as: root
root@192.168.178.35's password:
# OpenELEC - The living room PC for everyone #
# ...... visit http://www.openelec.tv ...... #
OpenELEC (official) Version: 6.0.0
.json
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 61]
Device configuration:
"colorOrder" : "rbg",
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
XBMC Connected
Message from XBMC: {"id":666,"jsonrpc":"2.0","result":[]}
XBMC checker: switching to OFF mode
Message from XBMC: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":true}}
Message from XBMC: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
effect finished
login as: root root@192.168.178.35's password: ##############################################
.json
XBMC Connected
effect finished
gpu_mem_1024=320
mode 'Pi2' : 950 | 500 | 500 | 2
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 5.0000,
"valueGain" : 0.4500
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 0.6200,
"whitelevel" : 0.8600
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.6500
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.9333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.8000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.6000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.5333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.4000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.2000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.1333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0667 }
"threshold" : 0.14
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333
