saint20
Kein Bild über AV-Receiver und LED flackern
18. Mär 2016, 07:51
habe mein Ambilight soweit angeschlossen mit hdmi splitter usw.
Die Leds leuchten und es scheint zu funktionieren, dazu jedoch zwei Fragen:
- Ist es egal in welchen von den vier usb ports ich den grabber anschließe oder muss ich das in der konfig genau einstellen?
- Sobald ich auch den Pi ein HDMI kabel spendiere damit ich Openelec auf dem TV sehe (Standard mäßig habe ich es so eingestellt das direct die grabber con geladen wird) fangen die leds an zu flackern. woran kann das liegen?
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von saint20 am 18. Mär 2016, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
environ
Paar Fragen...
18. Mär 2016, 07:55
Moin!
zu 1. Das bleibt dir überlassen wo du ihn anschließt!
zu 2. schon eine anderes Kabel ausprobiert? Farben über Hyperion schon eingestellt?
saint20
Paar Fragen...
18. Mär 2016, 08:38
Jap die sind eingestellt und ich habe das Problem wenn ich den Pi über den av Receiver anschließe wird er als recorder erkannt und ich habe kein Bild... Direkt an den TV geht es aber die LEDs flackern dann...
environ
Paar Fragen...
18. Mär 2016, 08:54
Pin 9 am Pi ist an Masse mit angeschlossen?
saint20
Paar Fragen...
18. Mär 2016, 10:10
Jap, hab beide Kabel an den selben lötpunkt an der LED Leiste gepunktet
saint20
Paar Fragen...
18. Mär 2016, 10:16
Hab ziemlich lange datenleitungen vom Pi zu den LEDs, liegt es daran?
Aber dann verstehe ich nicht warum alles funktioniert wenn der Pi kein HDMI Kabel hat und sobald das HDMI Kabel den Anschluss am Pi nur berührt oder eben ganz eingesteckt ist, flackern die LEDs teilweise
Avalox2k
Paar Fragen...
18. Mär 2016, 10:31
Um die Datenleitungen auszuschließen würde ich die Kabel verdrallen und erstmal Alu-Folie rum wickeln. Als Art provisorische Abschirmung. Oder gleich ein geschirmtes Kabel nehmen. Ich hab ein altes Verlängerungskabel für Kopfhörer genommen. Die beiden Adern auf DI und CL und die Schirmung (Geflecht) auf Masse.
saint20
Paar Fragen...
18. Mär 2016, 12:42
Habe ich geprüft, keine verbesserung!
saint20
Paar Fragen...
18. Mär 2016, 14:01
Und besonders, warum kein Bild über den av Receiver
