Avalox2k
RE: WS2801 leuchten nicht?
29. Mär 2016, 22:05
killax2x hat geschrieben:Schrieb ich doch? Habe halt das in dem Blogbeitrag als Vorlage sozusagen genommen.
Sorry wenn ich mich grade doof anstelle, aber sehe den Wald vor lauter Bäumen nichtmehr :/
Die Kabelfarben waren bei aki sicher anders, deswegen brauchte er grün. Ist bei dir aber anders
Gesendet von meinem Galaxy Tab S mit Tapatalk
killax2x
29. Mär 2016, 22:07
Ja genau
Avalox2k
29. Mär 2016, 22:11
Mach am besten nochmal alles zwischen pi und Stripe neu und achte auf die richtigen Farbe zu den Beschriftungen!!! Und nicht vergessen GND vom Pi und vom Netzteil zu verbinden. Kontrolliere lieber 5 mal ob es stimmt, sonst kann es das für Teile der Hardware gewesen sein
killax2x
29. Mär 2016, 22:16
Okay?
Ich dachte eigentlich das passt so. Also weil das ja im Blog so auf seite des rpi's ist und dann habe ich mir gedacht, dass ich den stecker vom stripe einfach anstecken könnte. sah auf einem anderen foto nämlich so aus :/
Avalox2k
29. Mär 2016, 22:22
Bei aki waren die Farben anders angeordnet. Bild
Du must schon die Zuordnung der Farben zu den Anschlüssen anpassen. Sonst wird das nix.
killax2x
29. Mär 2016, 22:59
So ich nochmal.
Ich bin jetzt schon etwas weiter. Nächstes Problem: Es leuchtet nur eine einzige LED. Und zwar die erste.
Woran kann das liegen?
killax2x
29. Mär 2016, 23:04
Berichtigung: Es leuchtet mehr als eine LED. Jedoch nicht alle. Es hört mittem Im Stripe auf. Ungefähr bei der Hälfte. Soll ich ein Video / Foto machen?
Avalox2k
29. Mär 2016, 23:09
Mach mal. Entweder ist eine led kaputt oder ein Fehler in den hyperion Einstellungen
Avalox2k
29. Mär 2016, 23:13
Mach mal hier ab Punkt 3 weiter und stell hyperion nach deinem Setup ein. Dann wirst du sehen ob es eine kaputte Led ist.
http://powerpi.de/jetzt-wirds-bunt-ambi ... en-teil-2/
killax2x
29. Mär 2016, 23:16
So hier einmal die Bilder.
http://imgur.com/a/1Xgzh
Wie man sieht ist halt auf der einen Seite alles "tot". Der Rest leuchtet passend zum Bild.
Zum testen habe ich halt erstmal das fertige Image von Aki genommen, damit ich schnell was sehen kann. Also ob es grundlegend funktioniert.
Ich will dir hier schonmal danken, dass du mich im Prinzip den ganzen Abend begleitet hast und meine dummen Fehler ausgemerzt hast :D. Und meine schlechten Bilder^^
Okay, ich schaue mir das mal an. Danke! :)
killax2x
29. Mär 2016, 23:24
Eine Sache noch: ich verstehe das mit der ersten led nicht? muss ich da einfach die nummer auf dem vorschau bild eintragen? bei mir wäre das ja links vom standfuß sozusagen
Avalox2k
29. Mär 2016, 23:37
killax2x hat geschrieben:Eine Sache noch: ich verstehe das mit der ersten led nicht? muss ich da einfach die nummer auf dem vorschau bild eintragen? bei mir wäre das ja links vom standfuß sozusagen
Die 0 muss dort sein, wo deine erste LED ist. Du must das durchklicken, das ändert sich dann sofort mit. Und auf die laufrichtung achten. Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Dabei wird von vorn auf den Fernseher geschaut
killax2x
29. Mär 2016, 23:51
Ach mist, dass erklärt vielleicht das Problem, dass alle LED's außer 4 leuchten :D. Die andren gehen mit der neuen config
killax2x
29. Mär 2016, 23:55
Achja: Zusätzlich leuchten die LED's immer nur "bläulich" / "weißlich". Obwohl ich ein Video starte wo zb starke rottöne vorkommen. Kann ich das auch irgendwie ändern? Weil aktuell passt es ja nicht zum Bild
Avalox2k
30. Mär 2016, 00:04
Verbinde dich mal via App mit hyperion und Teste mal mit dem Farbkreis, ob rot auch rot ist und blau auch blau ist und grün grün ist. Sonst must du das hier umstellen Bild
