Ich bins wieder. Vielleicht wähne ich mich fälschlicherweise kurz vor der Zielgeraden. Aber: Es klappt auch fast komplett mit dem Grabber. Das einzige Problem was ich habe ist, dass nicht alle LEDs angesprochen werden. Es bleiben 16 (von 190) leds dunkel; und zwar immer die selben. Ich habe Fotos der betroffenen LEDs angehangen. Wenn man auf den Tv blickt sind das einmal welche unten rechts (kurz hinter dem Stripefangen) oben rechts oben links und unten links (dort als einziges nicht die unmittelbar in den Ecken liegenden). Die "mittleren" LEDs leuchten grundsätzlich (ausnahme links unten). Es lassen sich auch alle per HyperionApp ansprechen.
Meine Hyperionconfig sieht wie folgt aus:
"type" : "apa102",
"colorOrder" : "bgr"
"luminanceGain" : 1.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.01,
// BOBLIGHT SERVER CONFIG
"boblightServer" :
"port" : 19333,
"priority" : 900
// JSON/PROTO FORWARD CONFIG
"forwarder" :
"json" : ["127.0.0.1:19446"],
"proto" : ["127.0.0.1:19447"]
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.3742, "maximum" : 0.3914 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6086, "maximum" : 0.6258 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6242, "maximum" : 0.6414 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6398, "maximum" : 0.6570 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6555, "maximum" : 0.6727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6711, "maximum" : 0.6883 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6867, "maximum" : 0.7039 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7023, "maximum" : 0.7195 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7180, "maximum" : 0.7352 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7336, "maximum" : 0.7508 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7492, "maximum" : 0.7664 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7648, "maximum" : 0.7820 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7805, "maximum" : 0.7977 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7961, "maximum" : 0.8133 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8117, "maximum" : 0.8289 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8273, "maximum" : 0.8445 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8430, "maximum" : 0.8602 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8586, "maximum" : 0.8758 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8742, "maximum" : 0.8914 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8898, "maximum" : 0.9070 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9055, "maximum" : 0.9227 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9211, "maximum" : 0.9383 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9367, "maximum" : 0.9539 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9523, "maximum" : 0.9695 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9680, "maximum" : 0.9852 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9836, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9708, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9431, "maximum" : 0.9736 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9153, "maximum" : 0.9458 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8875, "maximum" : 0.9181 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8597, "maximum" : 0.8903 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8319, "maximum" : 0.8625 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8042, "maximum" : 0.8347 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7764, "maximum" : 0.8069 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7486, "maximum" : 0.7792 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7208, "maximum" : 0.7514 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6931, "maximum" : 0.7236 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6653, "maximum" : 0.6958 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6375, "maximum" : 0.6681 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6097, "maximum" : 0.6403 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5819, "maximum" : 0.6125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5542, "maximum" : 0.5847 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5264, "maximum" : 0.5569 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4986, "maximum" : 0.5292 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4708, "maximum" : 0.5014 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4431, "maximum" : 0.4736 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4153, "maximum" : 0.4458 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3875, "maximum" : 0.4181 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3597, "maximum" : 0.3903 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3319, "maximum" : 0.3625 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3042, "maximum" : 0.3347 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2764, "maximum" : 0.3069 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2486, "maximum" : 0.2792 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2208, "maximum" : 0.2514 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1931, "maximum" : 0.2236 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1653, "maximum" : 0.1958 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1375, "maximum" : 0.1681 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1097, "maximum" : 0.1403 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0819, "maximum" : 0.1125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0542, "maximum" : 0.0847 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0264, "maximum" : 0.0569 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0292 }
"hscan" : { "minimum" : 0.5930, "maximum" : 0.6102 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5773, "maximum" : 0.5945 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5617, "maximum" : 0.5789 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5461, "maximum" : 0.5633 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5305, "maximum" : 0.5477 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5148, "maximum" : 0.5320 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4992, "maximum" : 0.5164 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4836, "maximum" : 0.5008 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4680, "maximum" : 0.4852 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4523, "maximum" : 0.4695 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4367, "maximum" : 0.4539 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4211, "maximum" : 0.4383 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4055, "maximum" : 0.4227 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3898, "maximum" : 0.4070 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3586, "maximum" : 0.3758 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3430, "maximum" : 0.3602 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3273, "maximum" : 0.3445 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3117, "maximum" : 0.3289 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2961, "maximum" : 0.3133 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2805, "maximum" : 0.2977 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2648, "maximum" : 0.2820 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2492, "maximum" : 0.2664 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2336, "maximum" : 0.2508 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2180, "maximum" : 0.2352 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2023, "maximum" : 0.2195 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1867, "maximum" : 0.2039 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1711, "maximum" : 0.1883 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1555, "maximum" : 0.1727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1398, "maximum" : 0.1570 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1242, "maximum" : 0.1414 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1086, "maximum" : 0.1258 },
"index" : 121,
"hscan" : { "minimum" : 0.0930, "maximum" : 0.1102 },
"index" : 122,
"hscan" : { "minimum" : 0.0773, "maximum" : 0.0945 },
"index" : 123,
"hscan" : { "minimum" : 0.0617, "maximum" : 0.0789 },
"index" : 124,
"hscan" : { "minimum" : 0.0461, "maximum" : 0.0633 },
"index" : 125,
"hscan" : { "minimum" : 0.0305, "maximum" : 0.0477 },
"index" : 126,
"hscan" : { "minimum" : 0.0148, "maximum" : 0.0320 },
"index" : 127,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0164 },
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
"index" : 159,
"index" : 160,
"index" : 161,
"index" : 162,
"index" : 163,
"index" : 164,
"index" : 165,
"index" : 166,
"index" : 167,
"index" : 168,
"index" : 169,
"index" : 170,
"index" : 171,
"index" : 172,
"index" : 173,
"index" : 174,
"index" : 175,
"index" : 176,
"index" : 177,
"index" : 178,
"index" : 179,
"index" : 180,
"index" : 181,
"index" : 182,
"index" : 183,
"index" : 184,
"index" : 185,
"index" : 186,
"index" : 187,
"index" : 188,
"index" : 189,
Wenn ich Screnshots vom Grabber mache erhalte ich folgende Nachrichten:
hyperion-v4l2:
version : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
build time: Mar 23 2016 14:20:16
V4L2GRABBER INFO: started
V4L2GRABBER INFO: stopped
Die Screenshots sehen wie folgt aus (habe mal 3 Stück gemacht)
- screenshot2.png (30.44 KiB) 4858 mal betrachtet
- screenshot.png (23.76 KiB) 4858 mal betrachtet
- screenshot3.png (40.09 KiB) 4858 mal betrachtet
Für mich sieht da alles soweit ganz gut aus?
Habe auch bereits in der HyperionConf von PAL auf NTSC und umgekehrt gewechselt. Genauso am Converter mal auf NTSC gestellt (dann leuchten weit weniger LEDS) Habe dem Converter auch mal Strom gegeben, auch dies hat jedoch nichts geändert.
Beim Grabber handelt es sich um den hier:
LogiLink-Audio-Video-GrabberBeim HDMI2AV converter um den hier:
Musou-Composite-ConverterEs sind also die hier empfohlenen Teile.
Mir scheinen die Seitenbereiche ein wenig "verzögert" die Farbei anzunehmen und zwar erst, sobald die Seitenbereiche des Bildes heller werden. Oben und unten sind die Leds deutlich "empfindlicher"
Hat vielleicht jemand von euch noch eine Lösung für mich, damit endlich alles optimal klappt?
EDIT:
Problem erkannt, Gefahr gebannt. Ich hatte ganz vergessen die CROP werte anzupassen. Jetzt funktioniert alles - bis auf ein leichtes flimmern - optimal! vielen vielen Dank euch allen1!!!!!!
