restore
Ambilight mit SAT TV, PS4 und BD Player
1. Jun 2016, 18:32
hyperion.config.json
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "valueGain"      : 1.2400
               "threshold"  : 0.2000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "whitelevel" : 0.9000
               "gamma"      : 2.1000,
               "whitelevel" : 0.7000
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 25.0000
      "threshold" : 0.01
      "frequency_Hz" : 10.0
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
hyperion.config.kodi.json
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "saturationGain" : 1.2000,
               "valueGain"      : 1.2000
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.8000
               "gamma"      : 2.0000,
         "time_ms"         : 100,
      "threshold" : 0.01
//       "port" : 19333
so was muss jetzt umgeändert werden?
:oops:
2. Jun 2016, 07:41
Und "wie" aktivierst du die beiden configs für SVIDEO und CHINCH?
restore
2. Jun 2016, 16:45
Indem ich mein "Kodi" starte und unter Favoriten es auswähle?
Oder wo ist mein Denkfehler gerade?
Erklär mir mein Fehler im "Anfängermodus" :mrgreen:
Danke
2. Jun 2016, 16:53
Ja genau, aber wie genau sehen die Favoriten den aus die du da wählst? zeug uns doch mal deine favourites.xml
restore
2. Jun 2016, 19:25
Na siehe Beitrag Nummer 8.
Das was mir angeboten wurden ist.
Lade es gern noch mal hoch:
Userdata.zip
(1.85 KiB) 355-mal heruntergeladen
restore
6. Jun 2016, 16:50
Stirbt jetzt meine letzte Hoffnung @ "b2un0" =( :(
6. Jun 2016, 16:56
Was passiert wenn du das hier in Putty eingibst?
killall hyperiond && /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.grabberCINCH.json
gleiches mit der SVIDEO Konfiguration? bricht die Ausgabe ab?
Wenn ja, Screenshot mit dem Fehler!
Wenn nein, funktioniert dann während du Putty offen hast das Ambilight passend zur Konfig? Also du führst CINCH aus und es wird auch das Cinch Videosignal verarbeitet?
restore
6. Jun 2016, 20:45
So ich habe es gemacht
Hier Ergebnis
OpenELEC:~ # killall hyperiond && /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.c
Hyperion Ambilight Deamon
        Version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.grabberCINCH        .json
terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
  what():  Failed to parse configuration: * Line 1, Column 1
  Syntax error: value, object or array expected.
Aborted
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # killall hyperiond && /storage/hyperion/bin/hyperiond.s
h /storage/.c
-sh: OpenELEC:~: not found
OpenELEC:~ # onfig/hyperion.config.grabberCINCH.json
-sh: onfig/hyperion.config.grabberCINCH.json: not found
OpenELEC:~ # Hyperion Ambilight Deamon
-sh: Hyperion: not found
OpenELEC:~ #         Version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
-sh: syntax error: unexpected "("
OpenELEC:~ #         Build Time: Mar 23 2016 14:20:16
-sh: Build: not found
OpenELEC:~ # INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config
.grabberCINCH.json
-sh: INFO:: not found
OpenELEC:~ # terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
-sh: terminate: not found
OpenELEC:~ #   what():  Failed to parse configuration: * Line 1, Column 1
OpenELEC:~ #   Syntax error: value, object or array expected.
-sh: Syntax: not found
OpenELEC:~ #
OpenELEC:~ # Aborted
-sh: Aborted: not found
OpenELEC:~ #
Und meine LED sind auch ausgegangen.
Was sagt mir das jetzt? ( Bitte für Anfänger erklären xD )
7. Jun 2016, 07:21
Das sagt dir, das deine "hyperion.config.grabberCINCH.json" Fehlerhaft ist.
Deine hyperion.config.grabberCINCH.json ist auch noch im alten Format von HyperCon, während du aber schon ein neue Hyperion Version verwendest. Lade dir bitte das aktuelle HyperCon hier heruntern
https://hyperion-project.org/wiki/2-Installation
Und richte erst mal nur (!) die CINCH Datei neu ein, Speicher diese ab, lad sie Manuel hoch (nicht mit HyperCon!) und probier den Befehl oben erneut.
restore
7. Jun 2016, 22:49
So
Hyperion.config.grabberCINCH.json
// Created with HyperCon V1.02.4 (21.05.2016)
   /// DEVICE CONFIGURATION
      "rate"     : 1000000,
   /// COLOR CALIBRATION CONFIG
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "luminanceGain"      : 1.0000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   /// SMOOTHING CONFIG
         "updateFrequency" : 30.0000,
   /// V4L2 GRABBER CONFIG
      "standard" : "PAL",
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
   /// BLACKBORDER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   /// BOOTEFFECT CONFIG
   /// JSON SERVER CONFIG
   /// PROTO SERVER CONFIG
   /// EFFECT PATH
   /// NO FRAME GRABBER CONFIG
   /// NO KODI CHECK CONFIG
   /// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
   /// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
   /// LED CONFIGURATION
Putty:
OpenELEC:~ #
Hyperion.config.grabberSVIDEO.json
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
      "input" : 1,
      "standard" : "PAL",
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "threshold" : 0.01,
   /// EFFECT PATH
Putty:
OpenELEC:~ # OpenELEC (official) Version: 6.0.3
-sh: syntax error: unexpected word (expecting ")")
h /storage/.c
OpenELEC:~ # onfig/hyperion.config.grabberSVIDEO.json
-sh: onfig/hyperion.config.grabberSVIDEO.json: not found
OpenELEC:~ # killall: hyperiond: no process killed
-sh: killall:: not found
OpenELEC:~ #
OpenELEC:~ #
OpenELEC:~ #
Beides geht aber nicht. Alles Schwarz ???
8. Jun 2016, 07:48
lass das killall weg, Hyperion läuft ja nicht.
Du wirst doch wohl in der Lage sein ein "not found" so zu interpretieren das was nicht korrekt funktioniert - da ist doch klar das danach weiterhin nichts funktioniert - minimales mitdenken ist erwünscht.
nur so:
restore
8. Jun 2016, 16:39
Hallo.
Verzeihung ich arbeite das erste mal mit Putty und die HTML Dateien.
Hier Endergebnis was ich nichts anfangen kann :(
.grabberCINCH.json
INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.grabberCINCH.json
Aborted
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
      "standard" : "PAL",
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "threshold" : 0.01,
   /// EFFECT PATH
Zuletzt geändert von restore am 8. Jun 2016, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
8. Jun 2016, 16:42
Deine hyperion.config.grabberCINCH.json ist noch immer defekt!
Sicher das die auf dem RPI richtig übertragen wurde? Häng die Datei ansonsten mal bitte in einer ZIP Datei gepackt hier an.
restore
8. Jun 2016, 17:05
Hier die Datei
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
      "standard" : "PAL",
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "threshold" : 0.01,
   /// EFFECT PATH
HyperCon_settings.rar
(1.49 KiB) 278-mal heruntergeladen
8. Jun 2016, 17:20
das ist die HyperCon_settings.dat!
das ist die falsche..
