Aki
PowerPi-Team
Beruf:Grafiker
Probleme mit WS 2801 Ambilight
20. Dez 2015, 21:08
Laut meiner Rechnung brauchen deine 166 LEDs ca. 9A. Dein 10A Netzteil reicht also aus.
Ja eine 2GB sollte ausreichen für das Testimage. Du kannst dort auch die Hyperion Konfigurationsdatei auf deine 166 LEDs anpassen, wie in Teil 2 meiner Anleitung beschrieben.
ryu1984
20. Dez 2015, 21:22
Klasse ich versuche das morgen einmal.
ryu1984
20. Dez 2015, 21:56
Wenn die kaputt sind. Kannst du mir welche empfehlen?
ryu1984
27. Dez 2015, 14:34
So, alles neu verlötet und die Verbinder von Amazon in die Tonne gekloppt. Also mit deinem Programierten funktionieren die ersten 50 einwandfrei.
Es leuchtet nun eine in der Mitte und hinten.
Wenn ich nun die hyperion.config.json programmiere (52 oben und unten und 30 an der Seite) funktioniert nichts.
Wodran kann das liegen? Das hier ist meine hyperion.config.json:
"colorOrder" : "bgr"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.2000,
"valueGain" : 1.2000
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.7000
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0333, "maximum" : 0.0667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.1000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.1667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2333, "maximum" : 0.2667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.3000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3667, "maximum" : 0.4000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4333, "maximum" : 0.4667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.5667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5667, "maximum" : 0.6000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6333, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.7667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7667, "maximum" : 0.8000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.9000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 0.9667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9667, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0192 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0192, "maximum" : 0.0385 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0385, "maximum" : 0.0577 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0577, "maximum" : 0.0769 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0769, "maximum" : 0.0962 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0962, "maximum" : 0.1154 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1154, "maximum" : 0.1346 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1346, "maximum" : 0.1538 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1538, "maximum" : 0.1731 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1731, "maximum" : 0.1923 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1923, "maximum" : 0.2115 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2115, "maximum" : 0.2308 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2308, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2692 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2692, "maximum" : 0.2885 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2885, "maximum" : 0.3077 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3077, "maximum" : 0.3269 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3269, "maximum" : 0.3462 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3462, "maximum" : 0.3654 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3654, "maximum" : 0.3846 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3846, "maximum" : 0.4038 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4038, "maximum" : 0.4231 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4231, "maximum" : 0.4423 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4423, "maximum" : 0.4615 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4615, "maximum" : 0.4808 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4808, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5192 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5192, "maximum" : 0.5385 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5385, "maximum" : 0.5577 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5577, "maximum" : 0.5769 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5769, "maximum" : 0.5962 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5962, "maximum" : 0.6154 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6154, "maximum" : 0.6346 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6346, "maximum" : 0.6538 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6538, "maximum" : 0.6731 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6731, "maximum" : 0.6923 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6923, "maximum" : 0.7115 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7115, "maximum" : 0.7308 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7308, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7692 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7692, "maximum" : 0.7885 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7885, "maximum" : 0.8077 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8077, "maximum" : 0.8269 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8269, "maximum" : 0.8462 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8462, "maximum" : 0.8654 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8654, "maximum" : 0.8846 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8846, "maximum" : 0.9038 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9038, "maximum" : 0.9231 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9231, "maximum" : 0.9423 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9423, "maximum" : 0.9615 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9615, "maximum" : 0.9808 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9808, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
"index" : 159,
"index" : 160,
"index" : 161,
"index" : 162,
"index" : 163,
"index" : 164,
"index" : 165,
"index" : 166,
"index" : 167,
"threshold" : 0.01
"frequency_Hz" : 10.0
"grabMenu" : false,
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
