Kodi läuft Extern nicht
8. Feb 2016, 07:49
Hallo Andy,
ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und für dich die Suchfunktion genutzt. Dieses Thema wurde bereits mehrfach besprochen.
Schau dir bitte mal dieses Thema an: viewtopic.php?p=1105#p1105
Dort hat Aki in seinem Beitrag vom 28. November um 18:56 Uhr genau geschrieben welchen Befehl du bei Putty eingeben musst um einen Screenshot zu erstellen.
In seinem Beitrag am 29. November um 13:57 Uhr erklärt Aki wo du dann den Screenshot finden kannst.
Wichtig ist, dass Hyperion nicht läuft, sonst klappt es mit dem Screenshot nicht.
Nachdem du den Screenshot erstellt hast, kannst du ihn ja mal hier hochladen. Eventuell ist der so verschoben, dass dein Ambilight deshalb bei externen Geräten nicht funktioniert.
8. Feb 2016, 11:43
Deine Ausgabe im Putty ist vollkommen in Ordnung. Nur wurde kein Screenshot angelegt. Wie Arminius schon schrieb:
Hyperion muss gestoppt sein. Das geht mit: killall hyperiond
Am besten kopierts du den unten stehenden Befehlsstring komplett, fügst ihn in Putty ein und drückst enter. Dann sollte ein Screenshot vorhanden sein.
killall hyperiond
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
Da fällt mir noch ein: hyperion für externen Grabber muss natürlich per hyperion.config.json konfiguriert sein und nicht für den internen Grabber sein ! Aber das ist ja wohl klar !
andy1265
8. Feb 2016, 12:17
Hallo Donald,
erst mal danke für deine Mühen und auch die von Arminius.
Den Befehl:
killall hyperiond
habe ich doch gestern schon probiert, das Ergebnis war
OpenELEC (official) Version: 5.0.8
OpenELEC:~ # ls
backup install_hyperion.sh pictures
downloads logfiles screenshots
emulators lost+found tvshows
hyperion music videos
OpenELEC:~ # OpenELECShare:~ # cp screenshot.png /storage/screenshots/Test.png
-sh: OpenELECShare:~: not found
OpenELEC:~ #
Werde es aber nachher noch mal probieren und dann hoffentlich den screenshot finden und posten können :shock:
andy1265
8. Feb 2016, 12:24
Noch etwas, habe auch die micro sd karte wie beschrieben mal gesichert und nach einigem hin und herschreiben in der config was nichts gebracht hat, wieder hergestellt.
Jetzt kommt bei Kodi eine Fehlermeldung das mit dem System was nicht stimmt :shock:
Dachte kein Problem, setzte eben alles wieder neu auf, Pustekuchen trotzdem Fehlermeldung.
Nächster Gedanke war, ok, dann formatierste die Karte und spielst dann alles neu auf, Ergebnis, Karte lässt sich zum frecken nicht mehr formatieren.
Bekomm die Meldung das sie sich im Schreibmodus befindet. :shock: Dieverse Programme (laut google) zum formatieren ausprobiert, keines funzt.
Das hab ich jetzt schon bei 2 Karten :evil:
Kennt jemand das Problem und weiß wie ich die Karten wieder zum laufen bringe?
8. Feb 2016, 13:11
Du darfst natürlich den von mir gewählten Openelec-Namen "OpenELECShare" nicht mit eingeben. Also nur :
Vorher mal mit "ls" kucken, ob du einen Screenshot erstellt hast. Der sollte so heissen: screenshot.png
Aber mach dir nix drauss, es ist nicht einfach, wenn man absolut keine Ahnung von Linux und Konsolen-Kommandos hat. Aber das kommt schon von alleine, wenn man sich mehr mit dem RPi beschäftigt. Ich empfehle für den Anfang diese Seite zum Nachschlagen:
https://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Befeh ... Cbersicht/
andy1265
8. Feb 2016, 15:00
Habs gerade noch mal getestet, macht keinen screenshot, hab vorher killall hyperiond
gemacht.
Ergebnis:
login as: root
root@192.168.188.38's password:
# OpenELEC - The living room PC for everyone #
# ...... visit http://www.openelec.tv ...... #
OpenELEC:~ # LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperio
V4L2 width=720 height=576
V4L2 pixel format=YUYV
V4L2 grabber started
killall hyperiond
Also so blöd kann keiner sein, habs tausendmal versucht geht einfach nicht mit dem screenshot .
WinSCP auch runter geladen, kein shot im storage Ordner :-(
andy1265
9. Feb 2016, 14:56
Warum auch immer, screenshot hat geklappt, ist aber alles nur schwarz :o
Das steht im screenshot drin, weiß nicht ob das hilft
8950 4e47 0d0a 1a0a 0000 000d 4948 4452
0000 00b4 0000 0078 0802 0000 00d4 854f
aa00 0000 0373 4249 5408 0808 dbe1 4fe0
0000 0009 7048 5973 0000 0b89 0000 0b89
0137 c9cb ad00 0000 5649 4441 5478 9ced
c131 0100 0000 c2a0 f54f 6d0d 0fa0 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 8077 03fd
9800 01e7 37cd ef00 0000 0049 454e 44ae
4260 82
andy1265
9. Feb 2016, 15:37
die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
Hier die Ausgabe:
login as: root
.json
Application build time: Mar  6 2015 20:57:44
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 117]
Device configuration:
        "colorOrder" : "rgb",
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
XBMC Connection error (0)
BORDER SWITCH REQUIRED!!
effect finished
login as: root
.json
effect finished
^CApplication closed with code 0
Cleaning up Python interpreter
OpenELEC:~ # login as: root
.json
Password:
effect finished
andy1265
9. Feb 2016, 15:50
Hat nochmal geklappt, jetzt ist ein grüner Strich zu erkennen
Und das der Sublime Text dazu
0137 c9cb ad00 0014 3749 4441 5478 9ced
5d51 92eb b80d a43c be47 2a7b ba1c 2995
dbed cf5e 626b 46f9 d018 03a1 1b4d 90a2
fc36 95c5 c78c 4c91 0048 8240 8396 e8ed
b7df 7efb f3cf 3fdb 8bb6 6db3 bf07 3d1e
8faf afaf 763f edfb ee3f 6edb 164a e678
667c 96f0 4759 5ae8 10b7 e694 5cae ad10
7ad0 1f7f fcf1 dcf7 fdf1 7858 91bf fefa
faf2 1fdf 49de 3abb 35c5 a879 5bb7 c913
35af 4c80 31c7 05d6 c062 82da 28dd 9b45
a873 dcf2 fc57 d94d e0fc 6c67 83f0 6a59
399a c81d be04 67ce 4abc c674 04af f0f7
ccfd 24ad 5dac 6831 5a9f cc94 a9e5 8592
cc07 8ff6 a8ef 180e 3bf8 7a51 bbc7 328c
32ed f77d 5f1e 052e 5658 2edd 0a83 cf10
ad7c 93e3 5ad7 19d2 ed19 66fa f178 7c7e
7efa 8fed 6c0d 75cb a0b6 2f80 855d 8b3e
f85b a19a 0ff9 adb6 4a46 474d 28e3 d77a
1173 74ed 83c6 2031 f719 cf0a 059d 8f8b
6705 6fce 6152 e115 b124 ac95 ca4c 0756
2134 6005 8cd3 c8f6 4a9c d298 83ca d530
c8ab 8411 6755 ec08 3a2b ccb1 6d5b 4018
c7c7 bb73 962e 546c 856e bf07 d25f a422
d6d6 0372 7737 bf3d 87d6 c0eb 6121 2658
cf51 b2d6 7432 3770 05a2 d385 5e41 a9e1
e368 a64a dd83 f62e edec 32bb 4e51 dc0d
7cba b9fd 69c6 8b32 8c7e 5572 db18 5ea1
59c6 7271 450c 9451 3d2d 17fc af30 292a
83b2 52cf 41bb 6d4e 22b8 8a3b 220e 9abc
506c 621d 53b8 1756 55f7 7ad5 9ca1 56e1
6eb7 1001 167e ac8c 9207 7f93 6ee0 0d7b
a6da 8189 72a4 cc8b e2dd 0a42 bc9b b617
f912 7f2b 54b6 6b6d 2e43 0a1c 17bf 2c46
8c92 de3e 1244 17cd 5f04 b7fa 7c35 dbdb
08f5 ed1a a36a 5bdd 2f1e 5632 f065 998b
af7c 7811 0b34 1eb7 e226 ca90 cbe9 22f6
0a30 1438 b4eb 93f6 f366 e57d 2655 49d6
b0bf 195c 6dac 83a1 7965 77e0 99dd 6872
2c04 ecc0 0bac 334a 6179 d537 af2a d613
863b e33c 94a4 d09a 18b3 8a2e 3013 5aec
5ad7 26bc 3efe eec3 540c 7b73 7a02 f06b
978b 598c 9748 95b6 a580 71f7 3a65 a966
579f 8c34 cae9 d231 1ae8 ae86 7077 76eb
503e 4b38 fcc7 07cd 895b a1ff 0d2c e3f1
784c 9bc8 c47c 67a8 cd93 1e4d dd5f 5f82
1eeb be10 7398 4525 fc51 b226 d475 8595
afe9 296c 3c63 61f6 6591 e5f8 ab21 5537
1110 0d9b 9caa 22ed b091 7513 8ebb 42d4
4fd0 34c4 cff1 d64b f5e7 e819 66fa e3e3
e3e0 1e60 26a5 70ab 1bcf ec3a 98d1 0edb
91c8 addb 67af 4c96 e0cd b9e8 51a2 fa07
0ad3 89c8 3128 a9a7 bfe2 2087 943f e869
9b5a cd7d 257b 0408 f410 5d1a 8d0e 6105
1b13 7442 9987 a370 92aa 44a3 781d acd5
29a4 0f19 92cd dcb3 2fef c6cd 5073 0835
77f5 3f3d f715 ae7d e2fa 78d1 15a9 9acc
4fda dfee c4fb faa1 021d a050 7395 3574
4984 ffc6 ba16 9c44 c00a 95d0 334d 5e19
b215 419f e1f0 0ffb ac22 8a42 b249 9dee
3c62 c9e3 022d 6354 8480 abb4 da34 ba44
25e9 b229 eaaf 530d cfff 3bac e0ac d3ef
50f0 6e28 47a4 121e 4a0d fd09 4aeb 2e15
ef1e 1d3b e4d2 b0d5 c6e7 498f 7be0 66b9
22c6 c709 fb68 e7e9 c7a0 83dc 6ccc 353a
a156 e579 3eb7 6d7b 3c1e 3e62 b5d6 3e3e
3eec ef71 7787 fdb5 f014 8817 5001 b343
3464 3795 388d b7ba cb8e 22a1 6cd5 de14
ad82 9135 661f 153b 6ed0 0b0a c89e de8d
64ce c0ac 67db 3643 acad b7e3 890f 9c86
c594 7583 d699 c007 e636 d015 e3c7 0ab7
d186 1436 f9ae 89d1 1066 8730 dc8f 529b
dd89 4600 f744 ec59 d9f6 1e15 8f86 2986
98d6 c9b0 885e 3457 c0ca 1c55 fad5 9ce6
c7d4 560c 371b baee 284d 50c4 1c57 3211
0419 b805 d27a d181 aa28 9c3f 261d a3fc
51ca 0e7b 0ca3 1e6b 4287 0c12 d14e 511f
9369 48bb 16d8 661e ab85 6748 3de0 c066
45ba 8833 cc6d 5646 992e bb77 d21b 9261
8c23 58e1 0a67 51e1 d9ce d359 0113 bef2
7478 2b66 53b8 9443 b5ba 145c 46f5 5c5a
ab3a 4417 9be8 e63a 3dc1 6b1d ac9f c7bf
909a da45 0572 867d f76e ab36 9244 146f
f9c9 0ee8 8c36 f461 eef1 7860 9376 de11
a185 734b 7622 ee50 2ba7 d231 2622 ab06
612b 1bb7 673b 27ae a18d 9f72 bfd4 ecc5
2733 23ff 2ad4 5af2 c132 a05a 441b a3eb
3e8c 72b6 f232 b957 a818 3aa9 6245 e999
df2d ba90 d3b7 b2de 88c2 7b6f ef7c b4d8
5330 88ee 1861 b24e aba1 948a 2643 f535
abcc 2c30 dedd 1a86 8402 0d9f 2135 7f4b
7736 29d1 6707 5791 0f0d 07b5 9e67 ae0f
4785 39b5 b625 447b 9175 7028 dddb 1c4d
b4b5 bfdf 8034 db0e f794 bd45 ed1b 8ae4
13cb 450a 5a87 5d9e 0f62 d821 b6b4 cedc
c245 e42b 0489 a108 758e c1f7 aea5 dea3
7a24 b2eb e7d7 d797 0591 cfcf 4fd1 1344
2e07 6daf 6d53 e4ae fb60 4a5f f7d2 94e7
1513 a1ad 282a a476 d075 ec99 0952 d013
c610 fbb8 100c 79e4 707a fadc 5c4a 16cb
8383 c26a 1f1f 1ff4 09a0 c3c5 6980 4d89
baa2 0c9f 16d9 4ee4 0bd8 1687 02bd b75e
dc14 ea0e 694b d331 519f baa8 6058 1e24
3c1f f050 8fde bdf0 77bb a31c c64b 2f65
b12e 69a2 d565 5b21 f482 d93c 6929 13b6
183a 88ca d409 170c e526 4015 aad4 6c87
d4db c7b6 6d3e 833d 48bc 7040 abe9 3e20
f9be 153d 739d 32b9 d487 5f11 a415 08ae
6209 d435 9e18 f5a6 b9d9 053f 0d2c 637d
d3c3 60d4 5767 5efa 0aff 62f9 729a f63a
4802 5dd2 5b73 7d3c 5a9d b644 05a3 ec50
b909 919a 3267 7813 8d86 ed25 b286 4a68
051d 5baf 7823 cf67 609a c3d7 2eef 3f8b
6195 cfbf 9e1f 4d53 8693 dee6 c386 e8f4
c59b 3d5a 67b7 033e adef 8c69 ca70 930f
c343 d9f9 8438 b19f b1d0 0a1b 805c 841a
5a34 551e 51a4 d661 4ef3 eff4 a4e8 06ae
9c26 e8d7 6b77 5fe8 2612 88f8 0e59 ade0
2146 f509 9b02 cbbd a057 fb64 16a8 283d
1f6c 8e8a d1f4 0df4 1e41 c72c e275 5622
f81c 17ef 0f85 6393 3de1 33d0 a3e2 adb5
01d8 6f20 6210 f11b 8bcb 49cf dff6 7a34
693a 8419 8776 2772 32ce df18 d3be 1f09
a376 fd5d 1591 4652 1f5b 41e3 1589 db8b
025b 14d1 55b5 4ed3 b946 9d79 3644 7557
5414 d40e e330 cc81 ab6a d509 0b15 550e
f2ee 249b c5ac edff 1bdd d7fd 8373 7a60
9c91 3fb2 e7be a737 f462 1256 e243 b225
025b eddc 1fea 3c68 d009 9b9b 850e 5585
d24e 6911 18a9 fde8 d1ad f4e6 86a5 aedb
e97c 8e70 fde3 5ed8 391c 21c7 b18f cb7d
8cc8 399b 4318 38e8 c559 4468 b23b 326e
3ede af25 4c3d a820 f4a9 8295 2fa9 ab1d
b60f c8f9 1cd9 4ec0 41ab b63a 2a14 527c
5b25 997d 8492 553a 50a1 4bd8 661f c32a
ad88 a67a 6a29 5d7a 068e 17c3 d8da d0e3
7d66 e6e1 4210 9998 c58c 33ad b6ca 56f4
38d3 b860 de8b 4aa7 7139 9b59 d1dc d383
322d f681 9ef6 74f7 490d 7f1d aadb c7a8
2565 f5e7 2cb2 92c8 d0d0 f3dc f77d e290
16cf 9436 f108 2e94 2f77 d176 e8d4 7258
107a 1194 0ff8 54f7 4bdf ca20 307d 7130
eba3 d7d3 5f14 a3d2 76de 786d f4f7 5650
a751 ca2c a3b1 1881 0d47 89e2 7f61 85de
390b 5533 ce22 dda8 2c06 0c4f 9558 560c
9ad3 0bc3 e339 93f2 a4d6 40bf 6ca3 09ed
4430 eaaa 6844 037c 319f ace8 e0fd 6dd1
018c 52b6 1882 9343 2b39 eed2 0109 cc1b
7888 555d f8de e7b0 ed51 634a 7183 7e19
ff0e 0a19 3cad 2316 9f28 d74b f697 10ae
017f 2d74 2e2e 988a 029e 7ffa de0a aaf8
3698 8909 985f 6418 71eb 739c 71be 2f0d
16dc 74fa d06d 5211 314a 817f 7c9e 63c8
1fec 6e33 ae9d ed37 a497 be09 d549 60a8
0c55 592b 0c0d 5ae7 72ff 7e9a 6422 7cd7
2878 3cca 69ee 7d5d cf30 68a2 2d76 a162
9a11 9016 09ad 4168 1982 6bc6 cd2a 8cce
dfc2 a5d3 d8ae b310 b1cb fc25 ab26 0cfd
3a19 2b5c 9c34 2a09 b9a7 5713 860c 2584
1e6d bc5e cbcc 3e8c 8f7f ed3d 089a 0b28
14ed 579c 4126 8262 e46c c708 070a 7363
3a32 1493 860a d9ad a015 fed5 1d3c 3893
1f1d a6e4 f712 28c7 6256 b696 7c64 d123
b5dc bb4c b7d5 a92f 9595 65c8 cb75 0b8a
c5c3 5b2e 72cc 94ce b232 ea6c 69f7 6c19
5137 50ec c272 e049 0156 8062 48de 73f8
3afe 5558 aab6 8e4d 73fa 8705 76ca 5887
9e26 ef5a 7ab7 4217 7f04 56b6 15e1 f724
b0ed f6a2 9638 cf8a 6ed7 09e3 4bb6 546c
1c7c 1dec 82ef 5726 e84a bfb2 b1fd f61c
8639 fccb f276 bdfc 2051 bc38 0e8d 39de
e7b6 5b73 d8a2 f546 6d74 1cbd 0f08 18e5
18c1 b0f4 854a 1344 f50f eef9 c067 01c4
783d ade1 8f3f 383f d845 e1dd 41cf cdbd
fc18 26ac 9d4f a86d d295 6551 1f9d bf37
3bff a488 df81 156b e20e 0790 698e 9681
0a64 aad2 a1af 8ca4 9042 2566 ba05 e52b
6a87 58ff 6cbd 60df 3dcf c9bf ed72 54d6
f327 0e06 daf7 dd5c 08ea 9dd9 9fa7 6c3e
c2cb dffb ebc5 ff96 ef23 7565 8d56 b00c
3394 6486 25a4 f85e d0e9 cbca 2b1a 1af1
1fe3 f1d4 3d3c aefb 558b a600 e282 a2c5
4e86 56e1 23c5 a195 88b0 9c02 f4b3 c28a
dda3 d7f1 1774 f42e eaf9 73b2 8f29 fd9e
2f4d bc12 f8d7 57a0 0387 a8f6 9d33 4d27
6373 b0bf c13a 6e6c 52ed 2e4e 3376 279b
7e3a 6e57 c874 f83e d9e7 f82b 02e7 56cb
d32a 2b40 d744 87a1 a7ff 3d36 9159 2775
6c88 aced af0e 0775 1f59 711e a13c 6855
19d5 9f6c 45a0 3f9a 02f8 fa7a ddd0 c230
52cd 0d77 e08f 5692 511d ee8d 9210 4d57
94bf 8bfa 67dc 2cfd 195a 905d 9e58 815e
23f3 4bdf ad78 eec2 b905 336a b987 4429
d4ea 8b8a dd41 43f6 37ea eac2 3c89 68bb
8470 1203 f5df 5b09 ecb4 d507 61a1 6399
4313 69b0 ae70 9d46 398b d59f f1c1 0882
4283 ef1c 8dad 73d4 f5c4 e44c b00a 3b91
3467 0674 148a 7dd8 2c0b cdc2 cd34 15b3
8351 1219 298e cc91 4853 13a1 1754 5c66
6ad3 fa87 b9fb 7912 ec28 3db6 bfae 9c55
9dc5 b609 459b 8c38 8df5 2723 4c82 68f9
dd54 df7e c820 dd7d 1450 7333 cc31 fdfa
3c82 caa1 1c0f 19d2 6b3c 5506 ab09 ce4b
48a7 0319 fe9f d010 6350 a5da 5a3a 783e
1eb3 af4a 1f8e d1ae c345 9094 854c f3ba
9e50 1032 a7f5 ed63 68e2 a5a0 e87a 7f45
79a6 1b52 d623 d453 7447 8cd2 75b2 397a
da76 75f8 31b6 202f 4bcf b48c 4d42 aaed
fc72 8076 b35d 418d 2d26 01f8 47b3 800c
4aa3 86dd f1c9 16bd 2f0f 9022 eb20 b65d
48cf 077b 89be 6b98 153b a575 8a8e e120
01e9 8b1c 3465 d901 9d5d f43a d9dd a226
6105 e282 a4fe 0ff9 d324 312c cba2 e96c
e7f8 f8fd 7b2b 47d1 8146 cd91 e0db 2b26
a68e 5146 1da0 005f d717 07e2 03ca f697
6097 09d1 8295 c03d 757a 863c d67f 595f
ff5d 1574 83fe 6ec5 cd66 b345 fb8f f857
8bc6 f2b5 c647 1b66 7eae c999 c3e0 3564
c7c5 2e08 70ed 99c4 7d8e e362 f4c7 222b
8e5d 5b4f 3bbb 44dd 0ac5 0905 329f 1cbc
c804 a80a 0c2b b7c2 dc07 db35 5585 4b40
86a1 3c0b 8818 7dba bdf8 79c0 d88f 083d
8625 3c1e 863b 66f5 19aa 8fe6 7d84 28e1
d6e4 900a 1524 bc91 55e8 a2b4 8b14 7f52
2370 0fd3 4f03 4de5 8142 5c97 c279 b682
ffac 13f5 0d4b 38af d281 e656 d81c 7d0c
32a1 3eaf 1e6b 42c9 53dc 6bbd b7a8 fd2d
4d02 ccbf cd55 fc6f 91c6 ada2 d542 1dc8
ab09 e21b 96ec 280e 7477 f510 6ebb 1da3
2e37 2c23 04a7 a1fe 4d24 b00b eadc 2dcc
940f 4e25 f331 6b89 fc16 c21d 4f82 75b7
0186 56c9 b66d 0662 2826 d58e 6aad af42
3815 8856 cb0a 7dd7 eed3 b948 2740 4a33
94ee 6b0a dd0e 8b6a fe1a 9dc7 c4ca 0859
eef2 1546 95a4 3367 e55d 1f16 94ec d61f
4da6 a649 fd00 8f1d 5f7c fd1c e32e d900
19cd 7168 3d53 b838 ac95 15ec 35b1 be74
c34a f034 5e1c b59b 391a 5a2d 630f fbac
a59d ed65 51ac 8a20 23cb e6b5 1b0f 9511
ff8f 0226 2a42 4490 8c44 0769 8f68 b652
f128 9561 317d 7e00 e97d 078c 8a78 21f2
2ec4 7743 565f 9c60 d424 d4f4 e5dd 85eb
a736 b3ec 6e73 83e7 da6a 455f a629 7088
db5c 6f40 a30d 5c28 62c9 2d7f d3b0 e85a
29ac ab37 9fa3 0c4e b6d7 ec0a e999 511a
93f7 e00c 4f3f 0789 1e80 d4ef 8de2 19d6
cb89 8e17 75aa abc4 2de7 3944 c265 6218
42df 89d5 6ea5 0848 4db6 3830 ee9d 7465
b98c 8ea3 ae3f c46d 7fbd 0a94 e95f 94f5
e624 36c8 3abd f1d6 fdc5 61bb a533 ba6c
5f48 84cf 6efe 1668 871d 65e3 93e1 9862
c8ef 96d3 058d 1430 4768 82c3 8515 8694
cc2a 53e8 da60 a068 a74e efad 5834 e9fe
8646 7d91 0543 31b5 4221 6aa6 4943 772f
a8cd 06ec 6213 0a3c 2772 9cc0 6a42 e762
1384 7a19 a5a9 ecc4 23a5 dd92 f696 6fb9
5611 1aae 87c9 45ff 4109 7399 217d ea4e
e562 488a 07c6 ddba 898e 841e 05af 4729
73a4 ba72 71a1 236c ccea 749d 6b00 798d
9923 bd95 f159 b8f0 0e71 a703 e3ec 7941
7b8d c5b4 0cb8 e4b8 9519 103e 8e4a 0757
3b1b 1d92 873a 1988 3214 7868 210d e5e1
c5bb 38b6 7323 8642 f9ef 8652 d6e1 610e
7aa2 3ed6 bc4e 02f3 57da 86bf 94b9 17b1
d032 8cad 671e c469 65c2 5d54 0f31 acfd
45d3 1f55 fbb4 43da 9d54 f106 d4d0 797e
6175 56ba 4173 904a 9fa9 7d88 d1af 90e9
5fd4 e1a2 370a 6a53 fbd0 6a84 61cf b298
a0e7 7758 c11d f4c6 e67b c90f 3161 da12
ee06 2d43 600a e545 5982 02d0 c114 5d37
294a ef4e 0626 7199 946c 8efd a6c8 44ae
84b7 c8c3 3e95 7d0e 246f 9bd9 5fda 84ae
8369 3f91 2916 880e a210 dd60 4077 968d
e3dd ba6e e8e1 b0f9 31fd a28e 9628 ee52
6ec4 1364 496c c531 663d c445 3031 d359
30a6 e497 91d6 73ce e6ba 5b2c 418d 7ac7
b717 51b5 1742 a220 1475 7bda 3993 9eec
8449 2b09 47ff 67dc 2774 f28b 0c73 3944
e048 d978 75e7 9e06 b870 31e7 b142 431b
faac 9bbe 15aa a795 0fac b2b0 d8f5 6468
1f3f bff1 76df 0e87 0e2e be30 dc35 45ed
e475 3b33 df0f 7d98 bf50 a1be d450 0d7f
b12a a855 7cfb 12f4 3a24 972e 8399 5ffc
ab8b 0c7f 8dd0 4af6 17f9 c223 61c6 c0dc
f20d ca50 79b9 132e c288 0c34 ccf1 5c48
18b0 0476 79fe feaf dfdf a6d9 2afa c7bf
ffb1 bf1e 8f30 7b3f aeed b8e7 a111 d701
0803 8420 9da1 749b 5809 8d2f 186a 29b7
aef3 c064 90aa f4fc e77f fe59 e980 11dd
fb3a 84d1 f32a 3196 5748 84cf 0c09 069f
316a 1f8d 8df5 0493 69c2 4099 45db 2e1f
ca2d 54a8 107f e3ad 3e28 f81a 7ea8 3097
9e08 736e 2cbf 1770 a128 ee9d be3d d3a1
5ef9 3dda fe18 c7a1 5c7d b734 50f6 be53
3be3 039c 60ed 51c2 0af0 aa86 eb3b c66b
154f 9d01 e1dd f64a 0f69 0e35 0165 8a6b
2628 c6cf 215d 98b0 8445 8993 ad57 6d18
a055 5a15 891a ae00 287e 76b5 6fcb 660e
cbe7 7c61 9d44 8671 ef63 7fc5 9d09 ed39
8a3c 3d16 994b 3b33 9ea8 4626 25db 63e8
d22f 0f6a 94be 7f52 a332 8b95 c08c 6e33
30c7 cdb4 6e96 db92 75d6 d8e4 0de5 9045
f210 0f57 3346 04a1 49f0 82d3 a873 42ff
068f 2574 9750 e790 dad0 deef 6509 ff19
4a42 e294 d98d 60d2 7a63 479d 7f56 1894
efce 8ac8 4e03 dcd6 6aec 907e b7d7 4f2d
09e9 3a87 1ad5 1f55 1526 c28f 6731 bdfd
4194 3e6b f5ac 458c f0d5 4ca7 5088 bafa
72cf 2a54 d6dd eb16 8a29 5f48 c298 8a0a
6c67 0ae5 abf5 3dd1 e904 e3fd f518 987f
70d0 5469 ad7d 7c7c 7c7e 7e76 974b 770e
7c21 e6e5 a166 f0d8 d432 b09a bf4b 2357
366d f7b9 77ec be18 c04c 0d6c 423d 71d7
d156 ba49 4e30 a65f b28c 1e78 3d31 c4b4
49c6 47e4 11e1 3af3 c01e 138c 6a5b 09d8
9962 15b6 422b 3daf 1359 ae68 c5b3 95f0
eadb 04a1 27cc 3caa bf2b 6241 e645 7747
fea3 ddf5 3527 3a52 1c47 ac13 14eb 7208
c6ba ca81 5db1 a49f 6cc5 aada 8ff8 edfb
5e71 18c1 e177 15a2 fe5f ac15 3d9a 959a
7314 5292 6070 a328 d228 4401 04f5 d39c
7d9d a070 e6e7 3437 f54b 4dd9 4add ce50
9f46 c14c 338d 22b5 088a db7d fd30 c474
1aea 9481 922e e164 6401 0247 067b 411b
7621 4545 611c 2e31 d47f d3df 74a2 ff02
9886 aa64 b535 a0d3 0000 0000 4945 4e44
ae42 6082
9. Feb 2016, 16:38
die HEX Daten von Sublime kannst du alle löschen ;) Das ist auch nur das Bild als HEX ;)
warum steht den bei dir XBMC Connection error (0) wenn du n Grabber verwenden willst? sicher das du die richtige config verwendest?
Und wenn das Bild schwarz ist -> was hängt den am HDMI Splitter überhaupt dran?! Ne PS4 oder XBOX mit aktivierten Deep Color? Das würde das schwarz halbwegs erklären..
andy1265
9. Feb 2016, 16:52
Hier das Ergebnis mit grabber config
.json
Black border threshold set to 0.14 (36)
Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
V4L2 width=720 height=480
V4L2 grabber signal threshold set to: {25,25,25}
V4l2 grabber created and started
V4L2 grabber stopped
effect finished
Hängt nur meine Dreambox dran, bzw. Dream über Yamaha Soundprojector zum TV.
Hab aber auch die Dream schon direkt am Splitter angeschlossen.
Da sieht man doch auch das der Grabber den Effect macht und wieder startet und das wars.
Am Konverter hats nicht gelegen den hab ich heut neu bekommen :-(
9. Feb 2016, 16:57
Ich versteh deine Verkabelung noch immer nicht - Schlüssel die doch mal genau auf bitte.
Was hängt am HDMI-Splitter IN? vom Splitter geht dann ja ein OUT zum TV und ein OUT zum Konverter.
Du solltest dann ja auf dem OUT zum TV ein normales Bild haben
Die Quelle die an IN hängt, scheint ja irgend ein Signal zu senden womit der Konverter nicht klar kommt.
Würde der Grabber der hinter dem Konverter gar kein Signal bekommen, würde das Bild blau sein - nicht schwarz.
Daher es kommt irgendwas über den Splitter beim Konverter nicht an, nur halt nicht korrekt.
andy1265
9. Feb 2016, 17:16
HDMI Splitter In = Digitaler Satelitten Receiver (Dreambox)
HDMI Splitter OUT 1= zum TV auch Bild vorhanden
HDMI Splitter OUT 2= zum Converter und vom Converter zum Grabber wie es sein soll
9. Feb 2016, 17:18
Dann kontrollier mal in deiner Dreambox die HDMI Einstellungen ob es dort sowas wie Deep Color gibt o.ä. der Konverter kann mit künstlich aufgepunschten HDMI Signalen nichts anfangen.
andy1265
9. Feb 2016, 17:19
Und wie du ja jetzt festgestellt hast weiß ich jetzt wie man einen screenshot macht.
Das Problem ist das ich es vorher auch so gemacht hab und es hat nie geklappt.
Heute nun schon 2mal, aber glaub mir (habs gerade noch versucht) es geht fast nie.
Zu 95% kommt dann halt:
OpenELEC:~ # chmod +x install_hyperion_switcher.sh
chmod: install_hyperion_switcher.sh: No such file or directory
OpenELEC:~ # ./install_hyperion_switcher.sh
-sh: ./install_hyperion_switcher.sh: not found
OpenELEC:~ # cd /storage/
