Kurzes Leuchten der LEDs, danach nichts mehr
Verfasst: 6. Mai 2016, 17:18
was meinst du Avalox2k?
das ist nur die IP Adresse vom raspberry
RecalboxOS, Ambilight & Kodi - Raspberry Pi 2
http://powerpi.de/forum/
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"valueGain" : 1.0000
"luminanceGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"threshold" : 0.0,
"priority" : 990
//"forwarder" :
//"json" : ["127.0.0.1:19446"]
// "framegrabber" :
// "width" : 80,
// "height" : 45,
// "frequency_Hz" : 10.0,
// "priority" : 890
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcAddress" : "10.0.0.15",
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
/// being the first led.
