restore
Ambilight mit SAT TV, PS4 und BD Player
8. Jun 2016, 18:04
Sorry dachte die brauchst du
Dann bestimmt hier
Hyperion.config.grabberCINCH.json
Hyperion.config.grabberCINCH.rar
(2.09 KiB) 340-mal heruntergeladen
9. Jun 2016, 13:39
Und du bist dir zu 100% sicher das die Datei exakt so auch auf dem RPI im richtigen Verzeichnis liegt? da liegt keine 0Byte Datei?
Womit öffnest du die Datei zum manuellen bearbeiten? Womit überträgst du die Datei auf den RPI? bzw wie.
restore
9. Jun 2016, 18:41
Bin mir eigentlich sicher ja xD
Ich bearbeite es entweder mit den Editor oder mit Wordpad
Und übertrage es via Ordner also nicht Hypercom
Die Datei ist 19 KB groß . Wird schon hinhauen oder?
10. Jun 2016, 10:33
Linux unterscheidet zwischen Groß/Klein Schreibung bei Dateinamen, deine config Datei fängt mit einem großen "H" an, dein Aufruf diese einzulesen hingegen mit einem kleinen "H"..
Kein Wunder das dass nicht geht ;)
restore
10. Jun 2016, 20:32
So jetzt habe ich das "H" klein geschrieben.
Geht trotzdem nicht
.grabberCINCH.json
Hyperion Ambilight Deamon
        Version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.grabberCINCH.json
terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
  what():  Failed to parse configuration: * Line 1, Column 1
  Syntax error: value, object or array expected.
Aborted
OpenELEC:~ #
Nun?
restore
12. Jun 2016, 16:50
Fehler gefunden.
Das mitgelieferte USB Kabel vom Grabber ist defekt gewesen.Habe alles Kabel ausgetauscht und jetzt geht es .
Putty Ergebnis:
amon
INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.grabberCINCH        .json
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 108]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 108]
        "colorOrder" : "rgb",
        "name" : "MyHyperionConfig",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=33;settlingTime_ms=200;        updateDelay=0
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow s        wirl fast on channel 0
started
  what():  JSONSERVER ERROR: could not bind to port
Aborted
OpenELEC:~ #
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hy
perion.config
-sh: OpenELEC:~: not found
OpenELEC:~ # .grabberCINCH.json
-sh: .grabberCINCH.json: not found
OpenELEC:~ # Hyperion Ambilight Deamon
-sh: Hyperion: not found
OpenELEC:~ #         Version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
-sh: syntax error: unexpected "("
OpenELEC:~ #         Build Time: Mar 23 2016 14:20:16
-sh: Build: not found
OpenELEC:~ # INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config
.grabberCINCH.json
-sh: INFO:: not found
OpenELEC:~ # HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 108]
-sh: HYPERION: not found
-sh: 108]: not found
OpenELEC:~ # HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 108]
OpenELEC:~ # LEDDEVICE INFO: configuration:
-sh: LEDDEVICE: not found
OpenELEC:~ # {
>         "output" : "/dev/spidev0.0",
>         "rate" : 1000000,
>         "type" : "ws2801"
-sh: colorOrder: not found
-sh: name: not found
-sh: output: not found
-sh: rate: not found
: is a special shell builtin
ws2801: not found
OpenELEC:~ #
OpenELEC:~ # INFO: Creating linear smoothing
OpenELEC:~ # HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=33;settlin
gTime_ms=200;updateDelay=0
-sh: syntax error: unexpected word (expecting ")")
OpenELEC:~ # EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
-sh: EFFECTENGINE: not found
OpenELEC:~ # INFO: Hyperion started and initialised
OpenELEC:~ # INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run eff
ect Rainbow swirl fast on channel 0
OpenELEC:~ # BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.01 (3)
OpenELEC:~ # BLACKBORDER INFO: mode:default
-sh: BLACKBORDER: not found
OpenELEC:~ # started
-sh: started: not found
OpenELEC:~ # terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
-sh: terminate: not found
OpenELEC:~ #   what():  JSONSERVER ERROR: could not bind to port
OpenELEC:~ # Aborted
-sh: Aborted: not found
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # {
OpenELEC:~ # >         "colorOrder" : "rgb",
OpenELEC:~ # >         "name" : "MyHyperionConfig",
OpenELEC:~ # >         "output" : "/dev/spidev0.0",
OpenELEC:~ # >         "rate" : 1000000,
OpenELEC:~ # >         "type" : "ws2801"
OpenELEC:~ # > }
OpenELEC:~ # -sh: colorOrder: not found
-sh: -sh:: not found
OpenELEC:~ # -sh: name: not found
OpenELEC:~ # -sh: output: not found
OpenELEC:~ # -sh: rate: not found
OpenELEC:~ # : is a special shell builtin
OpenELEC:~ # ws2801: not found
-sh: ws2801:: not found
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # INFO: Creating linear smoothing
OpenELEC:~ # -sh: INFO:: not found
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=33;settlin
OpenELEC:~ # gTime_ms=200;updateDelay=0
OpenELEC:~ # -sh: syntax error: unexpected word (expecting ")")
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
OpenELEC:~ # -sh: EFFECTENGINE: not found
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # INFO: Hyperion started and initialised
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run eff
OpenELEC:~ # ect Rainbow swirl fast on channel 0
-sh: ect: not found
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.01 (3)
OpenELEC:~ # -sh: syntax error: unexpected "("
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # BLACKBORDER INFO: mode:default
OpenELEC:~ # -sh: BLACKBORDER: not found
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # started
OpenELEC:~ # -sh: started: not found
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
OpenELEC:~ # -sh: terminate: not found
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ #   what():  JSONSERVER ERROR: could not bind to port
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # Aborted
OpenELEC:~ # -sh: Aborted: not found
OpenELEC:~ # OpenELEC:~ # OpenELEC:~ #
OpenELEC:~ # -sh: OpenELEC:~: not found
OpenELEC:~ #
Normal?
12. Jun 2016, 16:51
das ja, weil hyperion schon lief und du noch ein zwei andere Sachen falsch gemacht hast.
Starte die Kiste neu und probier deine Favoriten aus, das sollte dann eigentlich funktionieren.
restore
18. Jun 2016, 21:47
Gut, richtig blick ich da nicht durch aber okay xD
Alle LED laufen.
Beim "Externen" ist mir aufgefallen das 5 LED nicht laufen und immer die am Ende der Ecken.
Wo ran liegt das?
