Seite 4 von 4
Es leuchten keine/ vereinzelt LED's
Verfasst: 14. Sep 2016, 08:49
Arminius hat geschrieben:b2un0, ich bewundere deine Geduld!
![Lachend :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
danke ;D
Verfasst: 14. Sep 2016, 17:05
von Jaxx
Klink mich mal hier ein.
Bei funktioniert es auch nicht richtig,unten links und links funktioniert es,oben leuchtet die ganze Zeit weiß und rechts und unten rechts jeweils 1 led.
Wenn ich per app ein Effekt abspiele funktioniert das aber nur unten links und links.
Am ende des stripe hab ich zusätzlich nochmal strom dran gemacht.jemand ne idee was die Ursache sein kann?
![Bild](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160914/a227ac88304b28904ed69d0d63d66bb0.jpg)
von iPhone
Verfasst: 14. Sep 2016, 17:35
Falsche Verkabelung/Löten.
Verfasst: 16. Sep 2016, 19:09
von Jaxx
hast recht gehabt,nicht sauber gelötet...alle ecken neu gemacht nu geht es:)
Verfasst: 20. Sep 2016, 15:24
von Zlatko
ok also ich habe die hyperion.config.grabber.json kopiert und wollte dort den input von 0 auf 1 ändern.
Jetzt hab ich 2mal input gefunden. Einmal am Anfang und einmal ganz am Ende. Hab ich da wieder was falsch gemacht?
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich danach wieder die hyperion.config.grabber.json kopieren + umbennen und dort den Pfad ändern und muss diesen dann auch in der favourites.xml ändern?
Verfasst: 20. Sep 2016, 15:32
nimm den ganzen "grabber" Block am Ende raus, das ist von dir manuell rein kopiert!
Am besten ist du machst alles (!) über die HyperCon GUI!
Verfasst: 20. Sep 2016, 16:27
von Zlatko
ok mach ich.
habe keine Anleitung mit dem HyperCon GUI gefunden sondern nur diesen Thread
viewtopic.php?f=8&t=1149&p=7810&hilit=scart#p7810
Verfasst: 20. Sep 2016, 16:58
von Jaxx
https://hyperion-project.orgHier findest du alle Anleitungen
von iPhone
