sentinel777
LEDs leuchten nicht auf
26. Dez 2015, 14:33
den stripe habe ich von hier:
http://www.aliexpress.com/item/5M-progr ... 06356.html
grund: 36 LEDs pro meter und nicht 32.
hab dafür ein entsprechendes netzteil: 12V/8A
digital.arts
Beruf:Admin
27. Dez 2015, 01:04
..."Super-Kauf"... Was meinst du, damit gewonnen zu haben ??
Dieser stripe hat je drei LEDs nur EINEN ws2801 Controller... Ergo: immer drei LEDs haben gleiche Farbe !!!
Also im Endeffekt hast damit pro Meter NUR genau 12 unabhängige "Kanäle", anstatt 32 Kanäle bei einem der RICHTIGEN UND HIER IMMER EMPFHOHLENEN stripes !!
also am besten ab in die Tonne damit und besorg Dir einen ordentlichen 5v stripe, damit ersparst du dir und uns ne Menge Ärger...
sentinel777
27. Dez 2015, 13:28
digital.arts hat geschrieben:..."Super-Kauf"... Was meinst du, damit gewonnen zu haben ??
da habe ich echt nicht aufgepasst, scheisse.
die hier wären doch dann richtig, oder:
http://www.aliexpress.com/item/5M-16-4F ... eb201560_5
digital.arts
Beruf:Admin
27. Dez 2015, 15:40
...Bingo, das sind richtige ...
Tip: such nach "Hello Fish"
http://www.aliexpress.com/store/product ... 51218.html
Kostet zwar im Moment um ca. 4 $ mehr als Dein Vorschlag, aber ich hab da selbst schon zweimal solche 5m stripes bestellt, Lieferzeit je ca. 3 Wochen, jeweils ohne Probleme direkt nach Hause geliefert (OHNE Zoll-Probleme, das ist bei solchen Bestellungen nicht immer so ...)
Noch ein passendes Netzteil dazu (ein hier EMPFOHLENES ...) und dann kanns losgehen ...
sentinel777
28. Dez 2015, 00:48
ok, danke, habs bestellt. Wenns probleme gibt, komme ich nochmal wieder :D
bis dahin, guten rutsch!
timemy
28. Dez 2015, 11:51
Hallo, ich würde gerne das Thema nochmal für mich aufgreifen.
Ich habe Hardware seitig alles verlötet und den Pi installiert. nun habe ich in diesem Thread schon ein bisschen was gelesen, jedoch leider nicht mein Problem lösen können.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Application build time: Mar  6 2015 20:57:44
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 33]
Device configuration:
        "colorOrder" : "bgr",
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
XBMC Connected
BORDER SWITCH REQUIRED!!
effect finished
Die Hyperionconfig sieht so aus: HInweis dazu: ich habe nur 1m Stripe zum Test angeschlossen aktuell.
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "valueGain"      : 1.0000
               "threshold"  : 0.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 25.0000
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.2000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.3000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.4000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.6000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.7000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.8000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.9000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.2500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.6250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.7500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 1.0000 }
      "threshold" : 0.01
      "frequency_Hz" : 10.0
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Kann mir jemand helfen? Hatte schon jemand den gleichen Fehler?
Es leuchten auch keine LED´s bei mir. Die 5 V sind einwandfrei da?? :shock:
borgfather
30. Dez 2015, 07:32
Hast du denn tatsächlich Probleme beim Ambilight effekt? Denn laut Hyperion Website ist der Border Switch Fehler nicht dramatisch und kann ignoriert werden.
timemy
30. Dez 2015, 09:15
Hallo bogfahter,
Ja habe ich. Es leuchtet keine einzige LED auf....weder beim Start vom xbmc (kodi) oder auf bei start eines filmes....
Die 5 V stehen an und CLK & Data habe ich schon mehrmals kontrolliert und sind nicht vertauscht. auch die Kabel durchgemessen, habe ich schon getan, zwecks Kabelbruch o.ä. ...
Irgendwie will das nicht bei mir ??!?!
Jemand ne Idee, wie ich das weiter eingrenzen kann, um auf den Fehler zu kommen an dem es liegt??
timemy
30. Dez 2015, 09:41
ich Idiot.....ich habe nun mal die Anschlussrichtung des Stripes überprüft und gesehen, dass ich am Ende angeschlossen hatte.
Dachte nicht dass es eine Rolle spielt aber anscheinend doch.... nun leuchten Sie bei mir alle auf meinem 1 Meter Stück !!
Aber farblich muss ich da gut was einstellen.....Hintergrund im Fernseher ist blau und die LED´s ....naja....lila..
