Hallo, ihr Mitleidenden!
Das Blitzproblem habe ich natürlich auch, sonst wäre ich nicht hier, aber......
Wenn ich von vorne auf meinen 65" LG mit 132 Leds schaue habe ich diese gegen den "UZS" verlegt. Und just bei der letzten LED (110-Vert.), vor einer lötfreien Ecke, bevor der untere rechte H (letzte) Streifen (111-132) beginnt, beginnt auch das Blitzen bis zum Ende des Streifens.
(Nachtrag: Das Blitzen ist wohl am gesamten unteren rechten Horizontal und am rechten vertikalen Endstreifen zu bemerken. (Meistens auch im weißen-hellen Bereich).
https://www.dropbox.com/s/kq4kju28ygwha9k/Blitz1.jpg?dl=0Stromversorgung 5V+GND, auch am Ende des Streifens. DI+CLK-Leitungen vom Anfang des LED-Stripes ca. 30cm bis zum Raspi.
Ich habe festgestellt, dass es just dann auftritt, wenn unruhige eher sehr helle Dinge durchs Bild laufen oder geschwenkt werden. Bei ruhigen dunkleren Farbverläufen ist oft Stunden Ruhe.
Habe sämtliche Komponenten, vom Switch, über den Splitter und den Converter für 4K-UHD 60Htz und APA 102 LED. Raspi-3+ und LibreELEC.
Verwende den Raspi nur für Ambilight, da ich eh eine Amazon 4k-UHD Box mit KODI habe.
Wenn ich aber das Configfile (nicht die APA 102C) der Forummitglieder ansehe, finde ich weniger Einträge, wie bei mir - GUCKST DU! Aber der Reihe nach
Der Grabber:
LibreELEC (official): 8.2.4 (RPi2.arm)
LibreELEC:~ # cd /storage/.config
LibreELEC:~/.config # killall hyperiond
LibreELEC:~/.config # LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bi
n/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
hyperion-v4l2:
version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
build time: Jun 3 2017 02:06:37
V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
V4L2GRABBER INFO: started
V4L2GRABBER INFO: stopped
Und so schaut meine hyperion.config.grabber.json aus, zumindest habe ich das externe Ambilight gestartet, ist eh identisch mit config, darunter:Code: Alles auswählen
LibreELEC:~ # killall hyperiond
LibreELEC:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.confi
g.grabber.json
Hyperion Ambilight Deamon (1641)
Version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
Build Time: Jun 3 2017 02:06:37
INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.grabber.json
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 131]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 131]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 131]
"colorOrder" : "bgr",
"name" : "hyperion.config.grabber",
"type" : "apa102"
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.14 (36)
started
V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {25,25,25}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
LibreELEC:~/.config # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperi
on.config.json
Hyperion Ambilight Deamon (1536)
"name" : "hyperion.config",
"type" : "apa102"
started
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=2 vert.size=0
So, vielleicht kann mich jemand mit elementarem Wissen glücklich machen, damit ich nicht weiterhin "Geblitzt" werde
Ach ja, und sämtliche Elektronische und Elektroleitungen sind relativ weit weg von jenem rechten und unteren Teil wo es blitzt.
Gruß tfdvideo
