ParaChris82
Farben leuchten Seitenverkehrt
23. Nov 2015, 09:20
ich muss jetzt mal hier nachfragen, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für mich.
Momentan versuche ich das Ambilight für alle Quellen nach zu bauen. Stand ist momentan das Hyperion auf dem PI2 erfolgreich läuft.
Die App funktioniert ohne Probleme (richtige Farben) und wenn ich ein Video vom PI2 abspiele, leuchten auch die LEDs (ich möchte zuerst das Ganze ohne externe Quellen zum laufen bringen, so dass die json stimmt).
Nur leider sind die Farben seitenverkehrt. Ich teste das immer mit dem Hyperion Effekt „Snake“, und die Laufrichtung der Leds ist einfach verkehrt rum.
Bei meinem Aufbau müsste wie bei Aki unten links anfangen und unten rechts enden, wenn man hinter dem TV steht und auf die LEDs schaut.
Im Hyperion Programm mit dem man die Config erstellt, kann man ja die Laufrichtung und Start/Ende der Stripes einstellen.
Aber Egal ob ich „Clockwise“ oder „counter_Clockwise“ einstelle, start ist immer unten rechts und Laufrichtung auch nach rechts.
Hat/hatte jemand auch das Problem?
Viele Grüße
Chris
23. Nov 2015, 13:44
Vielleicht die beiden Datenkabel vom PI zu den Stripes verdreht angeschlossen?
ParaChris82
23. Nov 2015, 13:53
Hi b2no, also du meinst die beiden Pins 23 und 19 am Stripe vertauscht? Ist ein sehr guter Ansatz, musste die gestern Abend schnell neu machen und vielleicht habe ich was vertauscht. Checke ich sobald ich Daheim bin. Dank dir schon mal :)
23. Nov 2015, 13:55
Genau, das sind ja die beiden Kabel worüber die LEDs überhaupt erst angesteuert werden.
das dritte ist ja nur Masse und das vierte mit den 5V wird am PI ja nicht angeschlossen.
ParaChris82
23. Nov 2015, 14:00
Werde ich prüfen und mich hier noch mal melden. Haha das wäre echt sooo schön blöd wenn es daran liegen würde. Würde aber auch passen... muss mir mal angewöhnen nichts unter Zeitdruck zu machen ^^
ParaChris82
23. Nov 2015, 19:50
So, gerade nachgeschaut. Also Pins sind richtig an die Stripes angeschlossen. Vielleicht sollte ich den Pi neu flashen, vielleicht liegt da ein Fehler vor
23. Nov 2015, 20:08
Dürfte eigentlich nicht. sicher das du die hyperion.config.json auch ausgetauscht hast nachdem du den "clockquise" geänder hast UND auch den PI neugestartet hast?
ParaChris82
23. Nov 2015, 20:17
Bin mir da relativ sicher, da ich immer die Datei ersetzt habe. Habe den pi auch immer neu gestartet.
23. Nov 2015, 20:20
Woher weißt du eigentlich das die Laufrichtung von "Snake" falsch ist? Ich hab das seiner Zeit mit der Animation "Knight Rider" getestet - da konnte man sich sicher sein das alles in Ordnung ist.
Wenn ich "Snake" starte, startet "Snake" bei mir am Ende der Stripes und arbeitet sich zum Anfang vor.
ParaChris82
23. Nov 2015, 20:29
Ok, werde dann noch anderen Effekt testen. Bin nur drauf gekommen da ich ein Video abgespielt habe und die Farben da seitenverkehrt angeleuchtet werdet.
Aki
PowerPi-Team
Beruf:Grafiker
23. Nov 2015, 23:22
Hi Chris,
sicher dass du die hyperion.config.json Datei auch in den Configfiles Ordner abgelegt hast?
Wenn man z.B. mit WinSCP auf den Pi zugreift, sieht man auch einen Hyperion Ordner wo man gerne mal seine config Datei ablegt, was dann aber nicht funktioniert weil diese Datei eben in den Openelec Configfiles Ordner gehört. Ist schon einigen Leuten passiert. ;)
ParaChris82
24. Nov 2015, 07:51
Hi Aki :)
da bin ich mir auch sehr sicher ! Aber schaue trotzdem mal nach. Heute Abend prüfe ich mal wo die Config liegt und lasse mal den anderen Effekt durchlaufen. Heute sollte auch mein neuer Stripe kommen, dann kann ich die Kette komplett machen... leider durchs löten ein Led Teil kaputt gegangen
ParaChris82
24. Nov 2015, 22:43
So, config komplett gelöscht. Hyperion Programm noch mal neu installiert und alles neu eingeben. config in den Ordner gehauen und zuerst mal mit dem knight rider Effekt getestet. Läuft! Danach test Bild angeschaut... Alles richtig. Dann rgb test Video gestartet... Alles perfekt! Keine Ahnung was mit der alten config oder dem Programm los war, geht jetzt auf jeden Fall.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe! ☺
Nächster step alles für externe Quellen machen
Ps. B2UN0 : snake Effekt zum test war wirklich dumme Idee von mir
25. Nov 2015, 10:58
your welcome :)
Dini24
30. Dez 2015, 22:55
Ich habe das selbe Problem, dass die Farben komischerweise über den Grabber verkehrt herum dargestellt werden. Ich habe es am laufenden Film bemerkt. Wenn zB. etwas rotes in der unteren rechten Ecke im Bild ist, leuchtet das auf der linken Seite.
Was kann ich da tun außer Hyperion neu zu installieren?!
Hier meine Grabber Hyperion Confiig:
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "saturationGain" : 0.8600,
               "valueGain"      : 3.9900
               "threshold"  : 0.1900,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.8000
               "gamma"      : 2.0000,
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 25.0000
      "threshold" : 0.135
//    "bootsequence" :
//       "effect" : "Rainbow swirl fast",
//       "duration_ms" : 3000
//    "framegrabber" :
//       "width" : 64,
//       "height" : 64,
//       "frequency_Hz" : 10.0
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
