Ambilight macht fast nichts mehr....
Verfasst: 5. Mär 2016, 09:21
von variousos
Guten Morgen,
ich habe ein Problem! Seit vermeintlich gestern funktioniert "Ambilight" nicht mehr. Es sind sporadisch nur noch MAXIMAL 10 Dioden an, die mit dem Hintergrundbild absolut nichts zu tun haben und sich auch nicht verändern. Ich habe alle Lötstellen und die Anschlüsse kontrolliert aber nicht feststellen können.
Die einzige Änderung ist die, dass ich die Dateien für die X-Box-One FB hinzugefügt und die entsprechenden Kabel aufgesteckt habe!
Hat hier jemand eine Vermutung? Ober muss ich noch einmal alles neu konfigurieren :o
Danke für die Hilfe....
Verfasst: 5. Mär 2016, 11:16
von Bob
Spontan würde ich sagen,
Pins der IR diode abmachen,Ambi testen.
Geht es dann haste mal zumindest eine Richtung.
Geht es nicht.....würde ich mir mal deine config. ansehen ob da was verrutscht ist.
Verfasst: 5. Mär 2016, 18:04
von variousos
Hallo....
nein...auch ohne die IR Diode funzt es nicht!
Was meinst Du mit config "verrutscht"? Es steht noch das drin was drin stehen sollte! Oder was meintest Du damit?
-----------------------update
Also...ich habe noch einmal alles neu konfiguriert. Das Ergebnis war....eine (halbe) Seite flackerte wie der schlimmste amerikanische Alptraum-Weihnacht-Tannenbaum :|
Es wäre schon ein recht dummer Zufall, dass das Problem nichts mit der Konfiguration der FB zu tun hat? so könnte man es wenigstens von der logischen Seite aus sehen!
HALLO HYPERION-AMBILIGHT-EXPERTEN....HELFT MIR BITTE...
DANKE
Verfasst: 5. Mär 2016, 22:58
von Bob
Als mit der Config meine ich das du ja die config. Datei anpassen musst das die Fernbedieung funktioniert.Mir ist es auch schon passiert das ich dabei etwas ....meist einen Befehl gelöscht habe,bzw. einen Buchstaben.Wenn dein Ambi bis zu dem Punkt lief liegt es nahe das da etwas "verruscht" ist.Das mit dem Tannenbaum,passt für mich wiederum nicht.
Hast du eventuell ein Backup mit dem es 100%funktionierte?Also nicht das von Aki,sondern ein eigenes?
Verfasst: 5. Mär 2016, 23:03
von variousos
Ich werde morgen mal etwas ausprobieren. Ich habe eine 2. Micro-SD-Card. Auf der werde ich openelec installieren...und NUR Hyperion konfigurieren....also "jungfräulich".
Wenn es dann immer noch so ist wie derzeit, dann wird augenscheinlich eine der Lötstellen nicht in Ordnung sein.
Ich melde mich...
DANKE DIR
Verfasst: 5. Mär 2016, 23:19
von Bob
Würde ich auch mal versuchen.....
Wer weiss ob nicht zufälliger weise ein Lötpunkt hin ist.
Verfasst: 6. Mär 2016, 14:04
von variousos
Hallo @Bob,
ich habe heute morgen eine andere SD-Karte konfiguriert....danach die config.txt ergänzt und dann Hyperion heruntergeladen und entsprechend umgesetzt. Das Ergebnis war immer das gleiche....sprich...von vorn rechts flackern die LED´s wie in der Disco. Es leuchten aber maximal 30% aller LED´s.
Ich lasse das alles jetzt ruhen und warte auf die "Ecksteckverbindungen" von ALI. Sollte dann das Ergebnis auch so sein, melde ich mich.
Sollte jemand eine Superidee zu meinem Problem haben....feel free:-)
LG
Verfasst: 6. Mär 2016, 19:20
von Bob
Als erstes mal......grrrrrr.
Ich mag sowas nicht wenn man was neues macht und dann irgendwas hingeht.....
Ich werde dann bissig.....Variousos das bekommen wir hin.
Wäre ja gelacht wenn so ein dummes Kabel daran Schuld ist und man es nicht sieht.
Ich helfe dir soweit ich kann.
Schau mal in deinn PNs nach.
Ps.Wenn du den Meister im Fehlerproduzieren suchst....mit mir hast du ihn gefunden.
Aber dafür weis ich meistens was man "Verbogen" hat. :lol:
