Kein Ambilight auf dem Homescreen
Verfasst: 7. Mär 2016, 07:33
von onkeldave
Moin,
seid gestern legt mein Ambilight ein merkwürdiges Verhalten an den Tag und ich kann mir nicht erklären wieso. Ich benutze es ohne Grabber, nur für Kodi. Es funktioniert auch alles soweit, wenn ich Filme gucke, bzw. mit der Hyperion App oder dem Addon das Ambilight bediene. Aber auf dem Homescreen ist das Ambilight aus, ohne das ich an den Ambilight Einstellungen etwas verändert hätte. Beim Start von Kodi ist es normal an, geht dann aber nach wenigen Sekunden aus bzw, wird dunkel. Starte ich einen Film, geht es an, starte ich Musik, kommt meine eingestellte Animation. Es lässt sich mit der FB ausschalten (Switch Funktion), aber nicht mehr an. Das ging auch bisher. Es funktioniert quasi alles bis auf das es beim Homescreen aus ist und sich nicht einschalten lässt.
Was kann das denn nun sein?!
Ich hab das Installationsscript nochmal drüber laufen lassen, keine Änderung.
Verfasst: 7. Mär 2016, 20:54
von onkeldave
Hab ein Backup eingespielt und nun geht's wieder. Ich vermute, es lag daran, das ich gestern ein Addon (Forum Browser) installier habe, das am Skin irgendwas etwas verändert hat.
Verfasst: 14. Mär 2016, 13:29
von onkeldave
Jetzt hab ich dieses Phänomen schon wieder, diesmal aber ohne etwas verändert zu haben. Nach einem Neustart von Kodi geht das Ambilight erst normal an, die Start Animation (bei mir Rainbow Swirl Fast) läuft durch, dann leuchetet es hübsch blau auf dem Homescreen und geht nach einigen Sekunden aus. Auch ein "Clear All" ändert nichts. Über das Hyperion Addon lassen sich aber Effekte aktivieren und auch beim Film geht es wieder an. Hat sowas schonmal jemand gehabt?
Verfasst: 14. Mär 2016, 13:40
viewtopic.php?f=8&t=836Beitrag #1
Kannst alles weg lassen was mit der Verkabelung etc. zu tun hat, das funktioniert ja alles.
Aber alle Infos zur Software werden benötigt, sonst wird das hier n fröhliches Rätselraten.
Verfasst: 14. Mär 2016, 20:27
von onkeldave
Nabend!
Also hier erstmal die Ausgabe auf der Konsole:
Wozi:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
Application build time: Feb 27 2016 12:33:50
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 95]
Device configuration:
"colorOrder" : "rbg",
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
Effect loaded: Cinema brighten lights
Effect loaded: Cinema dim lights
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Police Lights Single
Effect loaded: Police Lights Solid
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Random
Effect loaded: Running dots
Effect loaded: System Shutdown
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Sparks Color
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
Effect loaded: Color traces
Effect loaded: UDP listener
Effect loaded: X-Mas
DETECTION MODE:default
XBMC Connected
Message from XBMC: {"id":666,"jsonrpc":"2.0","result":[]}
XBMC checker: switching to OFF mode
Message from XBMC: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":false}}
Message from XBMC: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","
tag":"stable"}}}
effect finished
Ich hab das Hyperion Installationsscript hier aus dem Forum benutzt und benutze auch das Addon. Wie gesagt: Es klappt alles wie es soll.Nur kein Ambilight mehr auf dem Homescreen, wenn keine Wiedergabe aktiv ist. Jetzt sehe ich gerade, das da steht "XMBC Checker: switching to OFF mode" . Das ist eigentlich genau das, was passiert auf dem Homescreen ohne Wiedergabe. Frage ist nur warum? Ich wüsste nicht, wo ich das einstellen kann...
Verfasst: 15. Mär 2016, 07:44
von Arminius
Du kannst in HyperCon für bestimmte Bereiche Ambilight ON oder OFF stellen. Nachzulesen im Teil 2 des Ambilight-Tutorials und zu sehen in diesem Schaubild von Aki:
Ich denke aber nicht, dass da dein Problem liegt, denn du schreibst ja, dass das Ambilight zunächst aktiv ist und dann nach wenigen Sekunden aus geht. Hättest du Ambilight für XBMC (KODI) auf OFF stehen, dürfte es ja eigentlich überhaupt nicht angehen...
Verfasst: 16. Mär 2016, 08:30
von onkeldave
Arminius, das war der goldene Tip!
Ich weiß zwar nicht wieso, aber in der hyperion.conf.json stand bei xbmc "grabMenu" auf false.
Auf True umgestellt und neu gestartet, alles bestens! Die Frage bleibt für mich, welches Programm das geändert haben könnte, ich war es jedenfalls nicht...
Aber es klappt wieder. Vielen Dank für die Unterstützung!
Verfasst: 16. Mär 2016, 08:41
von Arminius
Gerne! Die Hauptsache ist ja, dass es nun wieder läuft wie es soll!
