Fernbedienungsfunktionen nachträglich programmieren?
Verfasst: 9. Mär 2016, 15:54
ich habe mir dank dieser super Anleitung
http://powerpi.de/so-richtest-du-dir-pe ... in-teil-2/
Meine Logitech Harmony One+ eingerichtet und es funktioniert soweit auch alles Prima! Danke hier nochmal für die super Anleitung
Ich habe da nun aber eine Frage und zwar:
Ich habe mir nun nachträglich noch das Ambilight für externe Quellen, sprich mit dem USB-Grabber usw, dazu gebaut. Nun möchte ich, wie in der Anleitung beschrieben, nachträglich eine weitere Taste aufzeichnen damit ich diese anschließend für das Ambilight anlegen kann um zwischen den den Ambilight-Quellen zu wechseln.
Kann ich diese zusätzliche Taste einfach zusätzlich aufzeichnen in dem ich wie in der Anleitung wieder Schritt für Schritt vor gehe und diese wird dann der aktuellen config-datei hinzugefügt oder wird die alte config-datei dann überschrieben mit einer neuen , in der dann nur noch diese eine Taste hinterlegt ist ?
Gibt es sonst etwas auf was ich achten müsste ? Will das nicht unbedingt auf gut Glück versuchen und hinterher ist alles Weg und ich muss ALLES neu anlernen, war doch ein etwas größerer Aufwand :/
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen
