Mac Mini, Farben lesen fehlerhaft!
Verfasst: 10. Mär 2016, 13:03
von environ
Hallo!
Vielleicht ja ja noch jemand das selbe Problem!
Habe meinen Mac Mini über den Fernseher laufen, wenn ich dann das Ambilight anschalte liest er die Farben irgendwie nicht richtig obwohl ich es über Hyperion vernünftig eingestellt habe.
Schalte ich dann um zu meinem Receiver ist alles wunderbar und er liest vernünftig die Farben so wie ich es eingestellt habe.
Der Mac Mini ist auf 1080p eingestellt. Hat es vielleicht damit zu tun das der Receiver 1080i hat?
Hier ein Bild dazu:
und hier meine Config:
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.8000,
"valueGain" : 1.8000
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 2.1400,
"whitelevel" : 0.8700
"gamma" : 1.7100,
"whitelevel" : 0.3100
"gamma" : 1.7900,
"whitelevel" : 0.2300
"updateFrequency" : 30.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.4591, "maximum" : 0.4869 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9700 }
"hscan" : { "minimum" : 0.4320, "maximum" : 0.4599 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4050, "maximum" : 0.4328 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3780, "maximum" : 0.4058 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3509, "maximum" : 0.3788 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3239, "maximum" : 0.3518 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2969, "maximum" : 0.3247 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2699, "maximum" : 0.2977 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2428, "maximum" : 0.2707 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2158, "maximum" : 0.2436 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1888, "maximum" : 0.2166 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1618, "maximum" : 0.1896 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1347, "maximum" : 0.1626 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1077, "maximum" : 0.1355 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0807, "maximum" : 0.1085 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0536, "maximum" : 0.0815 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0266, "maximum" : 0.0545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0274 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9266, "maximum" : 0.9706 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8839, "maximum" : 0.9279 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8412, "maximum" : 0.8852 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7985, "maximum" : 0.8425 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7557, "maximum" : 0.7997 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7130, "maximum" : 0.7570 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6703, "maximum" : 0.7143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6275, "maximum" : 0.6716 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5848, "maximum" : 0.6288 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5421, "maximum" : 0.5861 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4994, "maximum" : 0.5434 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4566, "maximum" : 0.5006 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4139, "maximum" : 0.4579 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3712, "maximum" : 0.4152 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3285, "maximum" : 0.3725 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3297 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2430, "maximum" : 0.2870 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2003, "maximum" : 0.2443 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1575, "maximum" : 0.2015 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1148, "maximum" : 0.1588 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0721, "maximum" : 0.1161 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0294, "maximum" : 0.0734 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0300, "maximum" : 0.1000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.4861, "maximum" : 0.5139 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5131, "maximum" : 0.5409 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5401, "maximum" : 0.5680 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5672, "maximum" : 0.5950 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5942, "maximum" : 0.6220 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6212, "maximum" : 0.6491 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6482, "maximum" : 0.6761 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6753, "maximum" : 0.7031 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7023, "maximum" : 0.7301 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7293, "maximum" : 0.7572 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7564, "maximum" : 0.7842 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7834, "maximum" : 0.8112 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8104, "maximum" : 0.8382 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8374, "maximum" : 0.8653 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8645, "maximum" : 0.8923 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8915, "maximum" : 0.9193 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9185, "maximum" : 0.9464 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9455, "maximum" : 0.9734 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9726, "maximum" : 1.0000 },
"threshold" : 0.14
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333
Verfasst: 14. Mär 2016, 16:56
von environ
Da ja anscheint hier niemand helfen kann oder es versteht habe ich mich trotzdem selber weiter auf die Suche gemacht, habe mit dem Update von Hyperion und dem neuen Configersteller alles beheben können.
Verfasst: 15. Mär 2016, 22:31
von johnrey
Und woran lag es? Was hast du geändert?
Verfasst: 16. Mär 2016, 10:31
von environ
Ich würde dir gerne sagen was sich geändert hat aber anscheint habe ich in der Config die ich vorher hatte einen "Crop Fehler" der durch erstellen der neuen Config verschwunden ist.
Einfach mit der der neuen Hypercon alles neu eingestellt und alles war danach wunderbar!
