mir ist bei meinem Ambilight über externe Geräte wieder ein Fehler aufgefallen den ich mir iwie nicht erklären kann..
über den Pi selber war alles unproblematisch. jetzt wo ich alles verbunden habe für externe Geräte ist das durchaus merkwürdig.
Die LEDs fangen in der unteren Leiste die Signale einfach zu früh, dh. der fängt die Bild Informationen nihct erst am Rand sondern schon weit darüber (In dem Fall ca 15 cm über dem rand) was sehr störend ist.
Ich habe mal ein Foto gemacht um dies verständlicher zu machen
Das problem sieht man deutlich unten rechts bei lila gelb.
Da sind die LEDs ca 20cm nachdem das Bild lila wird noch gelb.. oben dagegen ist alles in Ordnung rot fängt an -> 6cm weiter fängt schwarz an.
hier ist meine hyperion config:
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 0.8300,
"valueGain" : 2.5000
"threshold" : 0.5900,
"gamma" : 3.1400,
"whitelevel" : 0.6700
"threshold" : 0.4500,
"gamma" : 3.8900,
"whitelevel" : 0.5500
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 3.5700,
"whitelevel" : 0.4500
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.5161, "maximum" : 0.5484 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5484, "maximum" : 0.5806 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5806, "maximum" : 0.6129 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6129, "maximum" : 0.6452 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6452, "maximum" : 0.6774 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6774, "maximum" : 0.7097 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7097, "maximum" : 0.7419 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7419, "maximum" : 0.7742 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7742, "maximum" : 0.8065 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8065, "maximum" : 0.8387 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8387, "maximum" : 0.8710 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8710, "maximum" : 0.9032 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9032, "maximum" : 0.9355 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9355, "maximum" : 0.9677 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9677, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9412 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8824 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.8235 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7647 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.7059 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6471 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5882 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5294 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4706 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.4118 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3529 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2941 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2353 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1765 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.1176 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0588 }
"hscan" : { "minimum" : 0.4839, "maximum" : 0.5161 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4516, "maximum" : 0.4839 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4194, "maximum" : 0.4516 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3871, "maximum" : 0.4194 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3548, "maximum" : 0.3871 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3226, "maximum" : 0.3548 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2903, "maximum" : 0.3226 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2581, "maximum" : 0.2903 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2258, "maximum" : 0.2581 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1935, "maximum" : 0.2258 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1613, "maximum" : 0.1935 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1290, "maximum" : 0.1613 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0968, "maximum" : 0.1290 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0645, "maximum" : 0.0968 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0323, "maximum" : 0.0645 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0323 },
"threshold" : 0.14
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : true,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
"boblightServer" :
"port" : 19333
Ich hoffe einer kann mir einige tipps geben
LG
